Cooler Master COSMOS C700M 评测
2018-12-9 09:02| 发布者: nApoleon| 查看: 157186| 评论: 55|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: ComputeX2018过去半年了,CHH评测室也陆续收到各厂商在展会上集各家之所长推出的新品机箱. Cooler Master COSMOS C700M便是其中之一,在百变的C700P的基础上调整了部分设计,使得机箱结构更加合理;更先进的灯光系统,使 ...
内部解析
来看内部结构,内部结构相比于C700P变化不大,去除了部分遮挡,可以更好的展示机箱内部硬件和RGB灯效.
从左侧看去,内部空间很大.
底板开口超级大,几乎达到了ATX主板的宽度.
顶部边缘有一个桥型挡板,起到整理和遮挡的作用.
后部的风扇位,支持120mm或140mm风扇,预装一枚140mm风扇.
主板安装区域的底部并未和底部或电源仓相连,可以随意走线.
主板侧边的走线位留空很大,自带橡胶圈.
朝上看是3个140mm风扇位.
想要安装360mm及以上规格的冷排,就需要拆除前部的光驱支架.
从前部卸下四颗螺丝后,光驱支架即可拆下.
再从顶部卸下固定风扇支架的螺丝.
和前部的支架是一样的.
支架安装360mm冷排.
顶部安装360mm冷排示范.
从顶部往下看.
前部的安装支架上,顶部预装两个2.5寸硬盘支架.
底部预装了2个3.5寸硬盘支架.
安装3.5寸硬盘.
硬盘与支架合体,支架有给硬盘留有接线口.
安装3.5寸硬盘示范.
安装2.5寸硬盘.
首先在2.5寸硬盘上拧四个小螺丝.
然后把螺丝插入2.5寸硬盘架的孔位即可.
安装2.5寸硬盘示范.
再往前就是前部预装的3个140mm风扇.
从前部拧下两颗固定螺丝后,即可把风扇连风扇支架一起卸下.
换上360mm冷排.
前部安装360mm冷排示范.
从前部看冷排位置.
底部的硬盘仓,折角处做了一个斜切.
底部电源仓上是一个显卡支架,不同于其他机箱只能横置或竖置显卡,C700M可以随意倾斜,很有意思.
支架竖直状态.
支架旁边是另一个2.5寸硬盘支架.
来看背面.
首先进入视线的是前部的挡板,挡住前部走线,即使灵魂走线也能藏起来.
送掉上下两颗螺丝后即可拆下.
卸下挡板后可以看到线材比较多,前IO面板功能较多,线材自然少不了.
机箱设计了多个理线槽,搭配魔术贴后可以把线材整齐归拢.
看后部,让人比较在意的是那个集线器.
靠前部的2.5寸硬盘位上预装了一个集线器,PCB上堆得比较满.
主芯片被打磨,看不出具体型号.
需要一个大4Pin供电,没有用线材以及体积更友好的sata供电接口,有点遗憾.
内部钢材的厚度实测约为0.9mm.
另外我们来看,机箱主体框架上预留了众多螺丝孔.
框架四周的那么多螺丝孔有什么用呢?这就体现出了这台机箱的一个重要卖点.即是,玩家可以自己选择机箱内部结构安排,可能根据需要把内部结构从常用的ATX正置变成RTX倒置结构,甚至可以变成垂直风道结构.
第一步拆掉电源仓,拧下红圈内的螺丝即可卸下电源仓盖.
电源仓拆下,由两片钢板组合而成.
内部通过卡扣固定.
拆下后我们可以看到,电源安装位的小托架.
然后拆下背部IO钢板.
整体卸下.
然后是主板安装架,由两颗螺丝和卡扣固定.
整个拿下.
主板安装架的辅助固定位.
辅助支架卸下.
再是这个理线槽兼硬盘架的支架.
硬盘挂架,硬盘架的位置可以上下自由选择.
最后是电源安装架,和一个框架小配件.
一并卸下.
此刻内部绝大多数部件都已经拆掉,外部提手和撑脚以及塑料饰材可以继续拆下,但后续不再做示范.
根据需要安装成各种结构,首先是倒置结构.
机箱顶部,倒置结构下是电源进风位.
机箱底部.
垂直风道结构.
机箱后部面板的替换装.
后部的走线孔,主板IO和传统显卡位使用.
底部也有一个走线孔,使用显卡支架的情况下使用.
机箱顶部,往里即是IO区域.
内部的上方的走线空间还是较为充裕的.
最后来看配件,各种支架,1拖3的灯带延长线,若干螺丝和扎带,还有一块擦布.
灯带延长线带有sata辅助供电.
要使用可倾斜显卡支架,显卡延长线必不可少.
附带一本安装说明.
支持PCI-E 3.0 x16,400mm长
线材上印有Logo.
接头部分特写.
插槽部分特写.
引用 诚品电脑 2019-11-13 15:57
装机报价,可以加v:szsdn002
引用 LxSyLlXxLove 2019-3-18 07:30
1000D太极端,C700M感觉还差点啥。光驱强迫症爱好者,希望下一个大版本可以加长一下机箱长度,能同时上部装3*140风扇的同时和光驱也不冲突。而且风扇控制器实在太烂了,3500的箱子连个好点的集线控制器都没,明明自己就有个卖70块,还是SATA接口还带外壳的集线器,实在说不过去。
引用 lance0118 2019-3-3 02:29
机箱给了两根usb 3.0的接线出来,然后发现没有主板可以提供两个内置3.0接口,尴尬
引用 assytech 2019-1-14 17:05
一直四处寻找能装下前后风扇夹60MM厚排的机箱,,,但又对机箱实际内部尺寸不了解....又不想用到1000D那种几百平方的豪宅...这款前风口能放下么?很少有介绍支持多厚限高的....
引用 dongdong、 2019-1-8 15:18
dongdong、: 去年买了C700P,没想到机箱这么快就更新了  我用的那个金属件和钢化玻璃是用胶带粘住的,用了一年,前两天钢化玻璃就掉下来了,也是无语 ...
反馈一下,给客服拍了照片,本以为会寄个胶带过来,没想到直接寄了个C700m的侧板过来,售后很好!
引用 zhengxiang 2018-12-16 22:13
这个旗舰机箱的设计和用料还是很棒的,价格也是高高在上
引用 yushulin 2018-12-15 14:21
答应我,这么好的机箱,请一定不要用来装机!!
引用 heeken 2018-12-12 10:15
这个翻车的不少吧!
引用 埃派得 2018-12-11 15:19
这么好的机箱用来装机可惜了~~~
引用 LuckyBird929 2018-12-11 11:33
kikuko69: 已入,但是开启风扇自动调速的时候,感觉都是按照最大速度开启的,不知道哪里出了问题
控制板上有一根风扇in线 插到主板上 BIOS控制好调速
引用 漂亮蓝影 2018-12-11 11:27
准备就买这一款了,感觉比C700P还是进步了一点,买新不买旧
引用 utabll 2018-12-11 10:02
旧瓶装新酒,外形起来没多大变化,实际内部已经有了巨大改变。酷妈的机箱设计得还是挺人性化的。
引用 Coolwinds 2018-12-11 09:06
酷冷这个超跑的外形用了快10年了吧,当年微型计算机上看到的
引用 608yjl 2018-12-11 08:02
很喜欢的一款,从第一款开始
引用 kikuko69 2018-12-11 00:30
引用 youbei470 2018-12-10 21:35
顶部是收集灰尘用的么..
引用 LuckyBird929 2018-12-10 21:05
jason_do01: 很壕的东西,然鹅国内卖的实在是太贵了,朋友一个月前在米国300刀买的……
美亚700M440刀啊 老款P反而486刀3....
引用 Sagitar2009 2018-12-10 20:38
做工细节真的一级棒,可惜总体欣赏不来
引用 jason_do01 2018-12-10 11:02
引用 zouluda993 2018-12-10 10:43
太重了,不适合经常拆机玩家
查看全部评论(55)
GMT+8, 2025-4-20 02:29 , Processed in 0.009532 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
