Alienware M15 2018 ALW15M-D1735R 评测
2018-12-11 10:07| 发布者: nApoleon| 查看: 123743| 评论: 33|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 今天来到评测组的是Dell旗下的Alienware品牌最新推出的 15寸笔记本系列衍生产品Alienware M15.而这个多出来的m则重点体现在了这台笔记本的可移动性能上,更小体积,更轻的重量,以及红色的外观,毫无疑问目标都指向了那 ...
出厂系统预装Windows10.
自带软件为Alienware Command Center,这里就不重复介绍了.
CPU为最新一代i7-8750H 最大睿频4.10GHz.
CPU规格一览,更多详情请前往intel官网:
内存配置为双通道共16GB DDR4,频率2666MHz.
显卡为NVIDIA GTX1060显存为6GB GDDR5.
显卡最高频率1885.5MHz.
硬盘方面为两个三星提供的PM981 256G,一个为系统盘一个为存储盘.
AS SSD测试成绩.
PCMark 10得分为5046.
PCMark 8 Creative得分为3757.
PCMark8 Home得分为4177.
PCMark8 Work得分为3999.
3D Mark Time Spy Extreme得分为1859.
3D Mark Time Spy得分为4111.
3D Mark Fire Strike Ultra得分为2839.
3D Mark Fire Strike Extreme得分为5545.
3D Mark Fire Strike得分为10752.
Cinebench R15测试结果,OpenGL为113.98 fps,CPU为多核心为1058cb,单核心为168cb.
续航测试分为两种数据采集方式,分别是循环运行3D Benchmark软件Unigine Heaven直至电池剩余5%自动保存关机以及循环播放x264编码的视频文件(主流网络剧集视频格式)直至电池剩余5%自动保存关机.实际测试下来视频播放的续航为4小时11分,3D应用则为1小时45分钟.
引用 zzzazazz 2019-3-15 10:32
引用 fwjstc 2019-1-26 00:20
12月的D1735R收到的是东芝的256G*2,内存是海力士的8g2666*2
引用 y0505 2018-12-23 05:42
越出越低端
引用 nasa 2018-12-13 15:49
我的m18r2算是最后一批还能看的aw了
引用 idlesun 2018-12-12 23:48
感觉工艺好差劲啊,廉价塑料质感满满的
引用 winc4532 2018-12-12 21:31
方向键为了有而有,现在除了牌子和价格发烧之外,一点以前发烧友游戏笔电标杆的样子了
引用 joizhang 2018-12-12 09:44
还是当年m18x r2 的时候的跑车风格比较酷炫。。。。现在的外观总有点提不起来特别的感觉
引用 Eclipse_BUAA 2018-12-12 09:34
说得好 我选择雷蛇
引用 destinymax 2018-12-11 22:38
apgf8: 怀念那个可以换U和卡的外星人
我2010年买的M15x一直用到最近,因为不知道为何进不了系统暂时放置了(安全模式可以,还没完全排查好),开始几年玩游戏,后来爹妈日常用。这机器CPU,显卡,内存,硬盘都换过,显卡还换过2次,可玩性相当高。不过确实8年了老化比较明显,电源线包线裂开,内部散热器有的地方裂开了(好像是被我换的液金腐蚀了……)。这款当年记得还上过新闻,因为有个部队老哥把电脑掉了,被后面坦克压了只是坏了屏幕,整体结构完好无损,然后戴尔的CC给换新了,又吹了质量又吹了售后。可惜当年的伟创力给力代工早不在了……
引用 y_x 2018-12-11 21:06
看惯了跑马框,这个上下与左右差距这么大,看起来怪怪的
引用 porsonnyche 2018-12-11 21:04
圣砖都卷边了,怠慢了啊,平时要保养啊!
引用 王王必 2018-12-11 21:01
yqhc980: 万年不变的跑马边框,一看就没有购买欲望了。还不如XPS15
9494949494 xps15也没重多少,正在用,颜值高多了,至少3边都是窄
引用 ~MSI~适合就好 2018-12-11 20:15
才去官网看了10999的起步价
       为了性价比  还不如直接游匣    飞行堡垒....
引用 apgf8 2018-12-11 19:56
怀念那个可以换U和卡的外星人
引用 Sagitar2009 2018-12-11 19:49
好东西,不过还是去买X8TI Plus吧
引用 yqhc980 2018-12-11 19:23
引用 risc 2018-12-11 17:31
为什么不是测1070的。。。。
引用 zero6065381 2018-12-11 17:01
日官网订的双256 1070 内存免费升级32G 16800,爽歪歪
引用 rugalxbox 2018-12-11 16:16
比GS65散热好不少 唉  买早了
引用 darkblue 2018-12-11 14:47
2w的价格,真心买不起了
查看全部评论(33)
GMT+8, 2025-4-11 15:52 , Processed in 0.008764 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
