Alienware M15 2018 ALW15M-D1735R 评测
2018-12-11 10:07| 发布者: nApoleon| 查看: 123742| 评论: 33|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 今天来到评测组的是Dell旗下的Alienware品牌最新推出的 15寸笔记本系列衍生产品Alienware M15.而这个多出来的m则重点体现在了这台笔记本的可移动性能上,更小体积,更轻的重量,以及红色的外观,毫无疑问目标都指向了那 ...
拆解解析
取下D面和后部的螺丝就可以进行拆卸升级了.
后部也有两颗固定螺丝需要拆卸,千万不要忘了.
取下D面外盖后可以看到Alienware M15的内部构成了.
M15的内置电池容量为90Wh,基本可以保障一天的正常使用.
电池上方为主板和散热区域.
两条来自三星的PM981 NVME SSD.
扬声器呈45°位于电池的左右两侧.
两条内存来自镁光的8GB DDR4,可升级.
来自intel的芯片组.
无线部分为Killer的1550系列网卡.
散热部分一览,CPU与GPU共享两根热管,以及各自独享两个风扇的第三根热管.
纯铜散热片特写,表面有黑化的喷漆.
来自NVIDIA的GTX 1060显卡核心和来自三星的显存.
来自intel的i7-8750H CPU.
引用 zzzazazz 2019-3-15 10:32
引用 fwjstc 2019-1-26 00:20
12月的D1735R收到的是东芝的256G*2,内存是海力士的8g2666*2
引用 y0505 2018-12-23 05:42
越出越低端
引用 nasa 2018-12-13 15:49
我的m18r2算是最后一批还能看的aw了
引用 idlesun 2018-12-12 23:48
感觉工艺好差劲啊,廉价塑料质感满满的
引用 winc4532 2018-12-12 21:31
方向键为了有而有,现在除了牌子和价格发烧之外,一点以前发烧友游戏笔电标杆的样子了
引用 joizhang 2018-12-12 09:44
还是当年m18x r2 的时候的跑车风格比较酷炫。。。。现在的外观总有点提不起来特别的感觉
引用 Eclipse_BUAA 2018-12-12 09:34
说得好 我选择雷蛇
引用 destinymax 2018-12-11 22:38
apgf8: 怀念那个可以换U和卡的外星人
我2010年买的M15x一直用到最近,因为不知道为何进不了系统暂时放置了(安全模式可以,还没完全排查好),开始几年玩游戏,后来爹妈日常用。这机器CPU,显卡,内存,硬盘都换过,显卡还换过2次,可玩性相当高。不过确实8年了老化比较明显,电源线包线裂开,内部散热器有的地方裂开了(好像是被我换的液金腐蚀了……)。这款当年记得还上过新闻,因为有个部队老哥把电脑掉了,被后面坦克压了只是坏了屏幕,整体结构完好无损,然后戴尔的CC给换新了,又吹了质量又吹了售后。可惜当年的伟创力给力代工早不在了……
引用 y_x 2018-12-11 21:06
看惯了跑马框,这个上下与左右差距这么大,看起来怪怪的
引用 porsonnyche 2018-12-11 21:04
圣砖都卷边了,怠慢了啊,平时要保养啊!
引用 王王必 2018-12-11 21:01
yqhc980: 万年不变的跑马边框,一看就没有购买欲望了。还不如XPS15
9494949494 xps15也没重多少,正在用,颜值高多了,至少3边都是窄
引用 ~MSI~适合就好 2018-12-11 20:15
才去官网看了10999的起步价
       为了性价比  还不如直接游匣    飞行堡垒....
引用 apgf8 2018-12-11 19:56
怀念那个可以换U和卡的外星人
引用 Sagitar2009 2018-12-11 19:49
好东西,不过还是去买X8TI Plus吧
引用 yqhc980 2018-12-11 19:23
引用 risc 2018-12-11 17:31
为什么不是测1070的。。。。
引用 zero6065381 2018-12-11 17:01
日官网订的双256 1070 内存免费升级32G 16800,爽歪歪
引用 rugalxbox 2018-12-11 16:16
比GS65散热好不少 唉  买早了
引用 darkblue 2018-12-11 14:47
2w的价格,真心买不起了
查看全部评论(33)
GMT+8, 2025-4-11 15:50 , Processed in 0.008996 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
