ASUS ROG MAXIMUS XI GENE 评测
2018-12-17 16:58| 发布者: nApoleon| 查看: 64647| 评论: 39|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 这些年中高端级别以上的平台的主板中,M-ATX算是最不受待见的板型了.除开某A厂只是为了炫技出了两片HEDT平台专用型号外.一直坚持还在常规平台上推出能称得上”小钢炮”级的M-ATX主板也只有的ASUS ROG玩家国度了.然而 ...
从这一代开始正统ROG主板的包装改为了黑色.不过M11G虽为M-ATX板型,包装大小却和ATX板型主板相当.
仍然是翻盖展示设计.
贴纸合集.
说明手册,软件光盘,杯垫.
天线组,M.2螺丝,垫片,面板接线集线头,RGB接口延长线.而仅配两条SATA线稍微显得不符合这款产品的定位.
ASUS独创的ROG DIMM.2扩展卡,这一代开始配备了散热片.
拆解.散热片内侧预装了导热垫.
正面配备一个支持2230/2242/2260/2280/22110五种尺寸规格的M.2插槽.
两个测温线接口.
背面配备另一个2230/2242/2260/2280/22110五种尺寸规格的M.2插槽.
主板正面.整体布局和风格都和以往的ROG GENE有很大的不同.
主板背面.
背部接口,采用一体化挡板,配备Clear CMOS和BIOS Flashback按钮,1个键鼠通用的PS/2,2个USB 2.0,4个USB 3.0,4个USB 3.1(其中一个为Type-C),一个HDMI 1.4b,双天线Wi-Fi接线端子,5个3.5mm音频和1个S/PDIF光纤输出.
背部接口上方的装饰罩.
带RGB效果的镂空式ROG Logo灯标.
带热管且开槽增大散热面积的供电散热片.
MAXIMUS XI商标标记,散热片截面表面使用了不同的工艺.
芯片组散热片,向主板中央区域延展并留出装饰区.造型上也避开了PCIe 3.0 x4插槽的延长区域,使该尾部未封口的插槽可以安装x16规格的扩展卡.
延伸到主板中间的部分在通电后会显示同为镂空型字体的ROG GENE灯标.
芯片组上方的ROG装饰标,不过该区域并没有提供灯光.
M.2散热片.
同时覆盖了板载的两个M.2,散热片内侧预装了导热垫.
底部边缘侧配有一排RGB灯珠组成的灯带.
全板灯光效果动态实录.
散热片与护盖全家福.
正面无遮盖全貌.
支持第八代和第九代Intel Core系列的LGA 1151 CPU插座.
10相(5相并联) CPU核心供电和2相核显供电.
PWM主控芯片为ASP1405I.
每相搭配一颗IR3555M DrMOS.
FP10K系列的固态电容.
双8-pin电源接口.ASUS表示此次优化为实心接针.
双DDR4内存插槽,数量上ITX化,支持最大普通32GB DDR4-2666内存,支持双通道和XMP,标称的超频支持达到4800MHz以上.而为了弥补插槽数量对最大容量支持的影响,这次新增加了对”双倍容量(Double Capacity)”型内存的支持,实现最大64GB容量的内存支持.
2相内存供电.
扩展插槽也做了相当大的调整,仅一条PCIe 3.0 x16(CPU提供)和一条尾部未封口的PCIe 3.0 x4(芯片组提供).
这一改动显然是针对这一代显卡对双卡支持的边缘化,以及普遍需要占用两个半槽位的体型而来.因此最下方的接针都调整为侧向摆放以避免与这类显卡产生兼容问题,不过这样的接针设计对于电源或机箱侧板或底部紧贴主板边缘的环境也不甚友好.而将PCIe 3.0 x4插槽置于内侧而非外侧或许更多是为了减少该插槽上的扩展卡对显卡散热进风的影响.实测这条插槽和CPU之间仍留有充足的间距.即使搭配如NH-U14S和NH-D15这类宽度达150mm且无偏置设计的CPU风冷都不会影响.
存储接口方面SATA 6Gb/s数量减少为4个.毕竟NVMe渐成主流,重度仓库存储用户也都普遍转投NAS等专用设备.接口由Z390芯片组提供,支持RST提供的RAID0/1/5/10.
M.2存储方面主板提供了总共四个槽位.其中两个通过这条ROG DIMM.2所用的扩展卡提供.在这款主板上,这条DIMM.2所用的是由CPU提供的PCIe 3.0通道.在安装并启用DIMM.2时显卡插槽会调整为PCIe 3.0 x8.因此对于核显用户,RAID 0用户,或者对存储性能极度不愿妥协的用户建议优先使用DIMM.2.
而对于一般的独显用户而言板载的M.2实用度更高一些.板载的两个M.2均支持2242/2260/2280/22110四种尺寸规格.由芯片组提供支持PCIe (最大3.0 x4)型存储设备,支持Intel Optane加速.
Z390芯片组.
MemOK II开关,两位的Debug指示器(Q-Code)和自检灯(Q-LED).MemOK II开关默认开启,在内存Training失败时会自动应用,无须如一代那样去手动按下开关.而Q-Code也在稍远位置提供了一个跳线提供开关,对于外貌协会来说是个实用的改进.
Pause开关,Slow Mode开关和LN2 Mode跳线.Pasue开关是此次新增的功能,PCB丝印文字仍被标记为RSVD(Reserved,即保留功能),用于锁定散热设置.Slow Mode和LN2 Mode则是多年来标配设计了,分辨用于强制降频以及解锁限制.
按钮组合.黑色的Safe Boot和Retry Button也是近年ROG标配,分别强制以保守设置重启或以当前设置重启.白色的Reset键则是普通的重启键.
Start开机键,ROG上经典圆形大按钮式设计.
灯光改成了更百搭的白色.
稍远位置还提供了电压测量点.除了支持常见且最关键的核心,核显,内存,IO,SA,PCH外还包括ST和PLL.
前置USB 3接口,普通的直立式摆向.包括一个USB 3.1 Type-C和一组(两个)USB 3.0(19-pin).
配备了控制BCLK的独立时钟发生器,提供更细致和更大范围的BCLK调节.
NCT6798D I/O芯片,提供主要的监控功能.
提供自动超频与扩展监控等功能的TPU芯片.
AURA板载灯效控制芯片.
集成声卡是基于定制版Realtek ALC 1220(S1220A)的ROG SupremeFX方案.不过仅为基础版本,未额外再搭配ESS ES9023P.配套驱动仍提供了由Nahimic OEM的Sonic Studio 3 + Sonic Radar 3.
集成千兆网卡仍然是芯片组官配的PHY,从100系上沿用至今的Intel I219-V.搭配了GameFirst V优化软件(GameFirst软件自从3代起弃用cFos
ASM1042A USB 3.0主控,提供背部接口中位于HDMI接口上方的两个USB 3.0.
ASM1442K信号转换芯片,提供HDMI 1.4b接口支持.
基于Intel 9560NGW的ASUS Wi-Fi GO!无线模块.采用M.2 2230 CNVi接口.
引用 xv8888 2019-4-2 23:09
放大版的ITX ,用了DIMM后 显卡会降成PCI-E 8.0 有点不爽,害得我强迫症又要发作了!
引用 音乐无限 2018-12-22 17:52
没aura 5V接口确实是败笔,我买了联力的霓虹线不能和主板同步,只好用联力自带的那个转接板
引用 houjian60 2018-12-21 14:36
败家眼真的是,总是在你钱包最瘪的时候,推出撩你小心心的东西
引用 kiddbeck 2018-12-21 08:37
nickcs: 关键是没有拿得出手的MATX机箱
有个停产的SG10,银欣,又小,容量却大,高散热,长显卡,标准电源,防尘,我是非常的喜欢。
引用 nickcs 2018-12-19 16:18
关键是没有拿得出手的MATX机箱
引用 fakhff 2018-12-19 14:00
fkpwolf: 居然没有双 pcie x16?莫名其妙
现在双卡还有多少实用价值 为了饱满好看大可以上eatx去 毕竟20系都是2.5-3槽 反正你也上不了 这板子提供了更多存储空间感觉是好事 顺便 这就是个更灵活使用的大号itx
引用 xlanbluex 2018-12-19 12:50
我看中了DIMM.2的马甲
引用 nonm 2018-12-19 00:36
坐等M11A
引用 k1man 2018-12-18 23:30
洗污粉: 5v灯口可以通过USB解决,配套硬件明年会有
有可能免费补发么
引用 19847230 2018-12-18 21:49
otika2046: 你去看一下T180的机箱就知道了,主板装上去底部已经贴到机箱底了。
这块板比一般的MATX短了小半截,亲测
引用 schandy 2018-12-18 16:52
箱子难找
引用 小能能 2018-12-18 15:42
刚出的时候3199,11月初还调了回价。
引用 hqcool 2018-12-18 14:27
可以插4个m.2的固态,好变态,不过我喜欢。
引用 fkpwolf 2018-12-18 11:48
居然没有双 pcie x16?莫名其妙
引用 洗污粉 2018-12-18 11:06
adenzhu: 关键是这个主板的Aura没有5V可编程灯带,上分体水冷不得不放弃了唉。
引用 loposud001 2018-12-18 10:06
看上去像被砍掉三分之一的M11A。。。
对MATX无感
引用 瀦瀦 2018-12-18 09:31
这内存好高...
引用 练习 2018-12-18 08:07
关注M11A~
引用 hwqdyx 2018-12-17 23:52
还是matx的好
引用 DiamondBall 2018-12-17 22:58
不知道先把线接上行不行,这点确实比较蛋疼
查看全部评论(39)
GMT+8, 2024-12-23 06:44 , Processed in 0.010390 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
