BIOS选项简介
这一代所用的图形化UEFI BIOS仍旧基于2014年于Intel 9系上应用的界面.不过提供的附加功能则是自2015年引入带联网更新BIOS的EZ Flash 3以来最大的一次.另外CSM默认已被关闭,这意味着默认即以纯UEFI模式运作. 首先还是看常规部分.ROG系列在进入BIOS设置界面后默认切入高级模式的Extreme Tweaker超频界面. 细节上的一个改动:XMP应用模式提供了两种.区别在于XMP II会同时将XMP Profile中所包含的部分第二时序的设置数填入选项.而XMP I则和原先相同,仅强制指定频率,电压和第一时序. 内存时序调节.作为正统ROG型号依旧额外提供了Memory Presets和Maximus Tweak Mode选项.此次还新增了Memory Training Algorithm设置项.提供了更多的设定可能性. 除了内存时序设置菜单中的Memory Presets提供的预设内存参考配置外,还有ASUS自家种同样只有ROG系列才有的Overclocking Presets,此次的超频预设档又引入了几组新配置. External Digi+ Power Control仍提供供电芯片相关设置参数以及启动电压值设定的功能.细节上新增了当前防掉压级数设定值显示,对于调试采用Auto(自动)设置时极为方便,以及增加了AC/DC负载线同步选项. Tweakers Paradise仍旧包括BCLK控制器相关和更多种类的电压设置项. 电压设定范围一览(版本号0401,搭配Core i7-8086K,普通模式).相较于MAXIMUS X那一代,支持的项目未变,但IO,SA和DMI电压调节数值间隔更细致了. 监控页面. 风扇调速方面,标记为CPU_FAN和CPU_OPT的两个4-pin接口共享CPU风扇控制设置,标记为W_PUMP的接口随Water Pump+控制设置,均支持电压或PWM模式. 标记为AIO_PUMP接口的风扇和标记为CHA_FAN的风扇接口的设置.M11G上只提供了一个CHA_FAN.但另外提供了两个固定全速的风扇接口. 再来看一下随这次主板换代所新加入的功能.首先EZ Mode下Storage Information(存储信息)将不再单单显示主板自带接口上的SATA设备,而是会列出所有的SATA AHCI,NVMe和USB设备,应该可以很大程度避免使用者造成自己的NVMe盘有没有被认到的困惑. 再是EZ Tuning Wizard变为了通过主板自带RAID 功能组建的设置向导. 再者工具页面中出现了一个新功能: Armoury Crate.默认为开启. 在开启的状态下,当你新安装Windows 10之后就会出现这样的情形: (Win10 v1803,断网状态,原版镜像全新安装首次进入桌面时界面) 尽管M11G仍使用I219-V,但Win10 v1803自带的I219-V驱动却非常奇怪地并不适用.然而这个Armoury Crate安装器仍然直接被安装到了系统中,并且它表示已自带了一版网卡驱动.点击Install按钮后这个预载的网卡驱动就会被安装,随后在插上网线的情况下则会继续从网上下载Armoury Crate并安装. Armoury Crate主要包括了ASUS相关新闻的推送以及主板驱动,配套软件,BIOS和说明手册的下载与安装功能.目前驱动等下载功能只有2018年以后的新型号支持.软件也可从Microsoft Store(即Win10自带的应用商店)中手动搜索下载安装. 最后则是这次最重磅的功能: AI超频,在右侧边栏上增加了CPU体质检测以及预估的超频潜力与对应频率所需电压.顶栏上的AI OC Guide则是详细的使用说明以及总开关.开启后CPU Ratio的模式则会被切换到Optimized(优化设置)上,而自动调教的一些规则被收录在超频页面下的AI Features子选单中. |
fkpwolf: 居然没有双 pcie x16?莫名其妙
otika2046: 你去看一下T180的机箱就知道了,主板装上去底部已经贴到机箱底了。
GMT+8, 2025-2-17 00:48 , Processed in 0.008130 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
