拆解&装机解析
由于是准系统,拿到手的玩家必定经历拆机安装CPU,内存,硬盘的过程.卸下机箱背部图内红圈位置的四颗螺丝. 向后即可将主板托架拉出. 在完全拉出主板托架之前记得断开开机键和指示灯的跳线. 机箱内部承载主板托架的滑轨结构. 主板全貌.没有配备散热器,共配有2个4-pin PWM风扇接口. 支持Intel第八代Core处理器的LGA 1151插座,最大TDP 65W. 5相供电设计. 2个SO-DIMM,支持2666MHz DDR4,最大容量32GB. 主板型号,H310M-STX/COM. H310芯片组. 额外的一组USB 2.0接针以及COM接口. 前置接口被固定在主板上. 配备1个Ultra M.2插槽,支持Type 2280 PCIe Gen3 x4和SATA 6Gbs规格的M.2 SSD.另外还有一个M.2 WiFi无线网卡插槽. Intel I219-V千兆网卡. 主板背部,有2个SATA 6Gb/s接口,配合2个2.5寸硬盘位. 主板背部还有一个SD卡插槽. 安装2.5寸SSD,一侧为免工具设计. 另一侧需要上2颗螺丝. 安上连接线就完成了硬盘的安装. 本次测试安装的CPU为Intel Core i5-8400. 本次测试内安装的是G.Sklill的DDR4 SODIMM 3000MHz 16GBx2. 装上Intel原装散热器,将主板重新插入机箱即完成装机. |
mmma: 我一口气买了20个,放公司商用。。。。因为可以跑win7,还有之前旧电脑剩下的ssd,发挥余热。。。 当htpc可能不够优秀,商用很好啊。等7700降价了,全部撸上。哈 ...
GMT+8, 2025-1-11 08:02 , Processed in 0.286543 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
