内部解析
来看内部结构,脱下了外部“装甲”,硬件安装部分的结构显得比较简单,从外部的厚实到内部的单薄略微有些不适应. 从前部看,内部空间很大,比较简单,但看似简单的结构实际为了满足PC的ATX架构同时兼顾美学的设计还是需要设计师下一番功夫来设计3D建模的. 底板开了很多类似于细胞的大圆孔,本来是个美观又实际做法,可是主板CPU安装位的背面并没有大面积镂空,而是被分割了开来,可能会给安装CPU散热带来一些困扰. 底板留有的孔位较多,13X13的E-ATX主板也没有问题. 显卡安装位附带了一个竖置安装支架. 支架共占用5个横向槽位,共有4个竖置槽位. 电源位,支持正反装,底部有不规则圆形开口帮助散热. 左下部两个3.5/2.5寸硬盘支架. 可以卸下,安装硬盘需要螺丝固定. 由手拧螺丝固定,不脱落设计. 顶部比较厚,所以安装水冷排需要给冷排安装转接螺丝. 预先拧到水冷排上. 顶部安装360冷排示范. 因为转接螺丝的存在,冷排没有贴着顶部. 从上往下看冷排. 底部和顶部类似,细胞分割状的铝材,没有设置风扇位. 来看背面,和正面一样很简单. 背部仅有的两个支架. 单独看支架,表面开有众多很小的孔,并没有预留硬盘位或者其他硬件安装位的螺丝孔. 手拧螺丝固定,不脱落设计. 底板用料厚度约为4.1mm. 硬盘安装支架用料约为2.0mm. 最后来看配件,各式螺丝,一块布,一些束线器和一张二维码说明书. 还附带了一根250mm长的PCIe延长线. 延长线本体. 插槽和PCB都为黑色. 供电部分增加了4颗滤波电容. |
GMT+8, 2025-2-11 06:08 , Processed in 1.687448 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
