Fractal Design Node 202 评测
2019-2-7 14:44| 发布者: nApoleon| 查看: 114792| 评论: 27|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: Fractal Design Node系列主打简洁实用,力求融入家居环境,Fractal Design Node 202便是一台造型时尚的HTPC,扁平的机箱设计,适合在客厅中与蓝光播放器一起放置,当然竖置也是厂商给用户的选择.定位HTPC,Node 202也将性 ...
Fractal Design Node 202为小型ITX机箱,硬件安装区为钢材,顶盖和底托为塑料材质,机箱虽小,扩展性能还不错,CPU散热限高56mm,显卡限长310mm,不安装2个120mm风扇的情况下可以安装3槽散热的显卡.
引用 小能能 2020-8-18 16:50
做工粗糙,还让我搞断了一根主板上的USB3.0针脚,再也不碰这个牌子了。
引用 诚品电脑 2019-11-13 15:55
装机报价,可以加v:szsdn002
引用 afford 2019-3-21 15:48
想起了大水牛S203 暴露年龄....
引用 RMSMajestic 2019-2-22 13:04
亲身体会,这机器如果配AM4 itx 主板那么散热器会非常的蛋疼
引用 RAID6 2019-2-12 18:08
这个箱子没亮点哦
引用 vipcn 2019-2-12 15:20
不知道时间久了噪音会不会很大
引用 winc4532 2019-2-11 16:26
塑料感有些重,还是RS04好看!
引用 三岁就很帅 2019-2-11 12:23
除了风扇难看,其它的还可以
引用 nojobs 2019-2-11 10:44
实在接受不来塑料的壳子。
引用 仙道缥缈 2019-2-11 08:32
zivers: 评测晚了呀,2018年非常喜欢的一个箱子!  立起来占地极小,显卡单独风道,散热友好。CPU可能只能不带K了。线条简洁优雅~ ...
带K没问题,我家这箱子就是I7-8086K
引用 fakhff 2019-2-10 15:27
zhengxiang: 上下盖居然是塑料的呀,这个电磁屏蔽很差,如果是金属的就好了
9102年了还有人说机箱电磁屏蔽
引用 moweiraul 2019-2-9 12:57
同款机箱,当时400多买的,现在我看jd长期999了。。。机箱样子不错,但是感觉铁皮还是有点薄
引用 COFFFEEEE 2019-2-9 07:09
卖了好几年了啊
比silverstone好看多了
引用 zhengxiang 2019-2-9 00:47
引用 install 2019-2-8 21:13
巧了,再用同款机箱
引用 HPI 2019-2-8 09:59
我用Sentry itx , 全部钢材做工完胜
引用 snmhmgod 2019-2-8 09:06
质感太差了,掉价啊
引用 veijen 2019-2-7 18:01
不知道为什么京东涨到999了。之前599貌似
引用 adenzhu 2019-2-7 17:45
醉酒棕熊: 前置面板上印刷的是usb3.0,产品说明上写的3.1,听谁的。。。
USB3.1Gen1就是USB3.0这是常识性问题。
引用 fisheess 2019-2-7 17:43
usb3.1gen1就是usb3.0
查看全部评论(27)
GMT+8, 2024-12-23 09:14 , Processed in 0.008824 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
