内部解析
来看内部结构,拧下四颗螺丝后便能打开塑料顶盖,没有复杂的结构,一眼就能看个大概. 顶盖在CPU处开孔,并附有一张可拆卸的防尘网,由卡扣固定. 防尘网网眼很密. 来看下半部,内部结构为钢材,底部为塑料底托.内部被中间的钢材分成左右两部分. 底托和内部钢材通过卡扣固定,卡扣质量不错,多次拆装,没有发生断裂的情况. 分离需要巧劲,轻轻拨开卡扣后比较容易拆开. 前文外部解析中已经看到,底托在电源位和显卡位开有进风口. 电源位和显卡位进风口的防尘网布置在内部钢材上,磁吸固定. 防尘网网眼很密. 来看内部硬件安装区,左半侧安装主板和电源. 主板为有较大的正方形开孔,便于安装调整CPU散热器. SFX 电源位,底部开有通风孔. 电源通过支架安装,由螺丝和卡扣固定. 和电源接触那面贴有一层泡棉减震并减小磨损. 2.5寸硬盘位被设计在分割处,通过支架安装,骑在挡板上. 硬盘安装支架,由卡扣和螺丝固定. 拆掉硬盘架后,可以看到一大一小两个走线孔. 显卡安装在另一侧. 安装显卡需要利用到预装在机箱的转接支架. 支架带有两个PCIe扩展位,完全够用,毕竟只是HTPC,一般用不到3槽的旗舰显卡. 转接支架特写. 预留90度的显卡转接板安装位. 安装示范. 同时还设置有两个120mm风扇位,加强显卡散热. 考虑到显卡下垂等问题,机箱设置了一个支撑架,可以前后调整位置适应不同显卡,这个支架会占用一个120mm风扇位. 来看内部钢板厚度,约为0.76mm. 最后来看配件,各式螺丝,若干扎带,四个脚垫(需要手工裁下)和两块显卡转接板. |
zivers: 评测晚了呀,2018年非常喜欢的一个箱子! 立起来占地极小,显卡单独风道,散热友好。CPU可能只能不带K了。线条简洁优雅~ ...
GMT+8, 2024-11-26 09:12 , Processed in 0.008259 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
