装机解析
P600s是双平台设计,也就是一台主机里可以装两套互不干扰的平台,需要支持双系统的电源. 平台I CPU: Intel Core i7-8700K @4.30GHz (开盖换液金) 显卡: ROG STRIX GeForce RTX 2080Ti O11G 主板: ROG MAXIMUS XI APEX 内存: Apacer PANTHER RAGE DDR4 RGB 8GB x2 SSD: Kingston A400 240GB 散热: ROG RYUJIN 360 平台II CPU: Intel Core i5-8400 @3.8GHz 显卡: MSI GeForce RTX 2060 GAMING Z 6G 主板: ROG STRIX Z390-I GAMING 内存: Corsair VENGEANCE RGB DDR4 8GB x2 SSD: Apacer AS720 240GB 散热: ROG RYUO 120 机箱风扇: Phanteks 140mm 电源: Phanteks REVOLT X 1200W 这两套平台上最关键的点就是电源部分,一套电源要支持两个平台,在”电老虎” 20系列显卡的巨大功耗压力下,我们选择了Phanteks官方最大功率的电源REVOLT X 1200W,通过80PLUS 白金认证.实际在满负载的情况下功耗压力依旧很大. 电源本体外观. 进风口安装了135mm风扇. 室电输入10A接口,支持低温停转技术. 全模组接口,清楚的标明了双平台的接口,整面布置的满满当当. 12V输出100A,1200w毫无虚标,80PLUS白金认证,参数上令人放心. 来看配件,说明书,固定螺丝,金属Logo贴牌,魔术贴扎带和一次性扎带若干. 附带的线材非常齐全,1根10A供电线,2根主板24Pin,1根CPU 8+4+4Pin, 2根CPU 8Pin,4根显卡双6+2Pin模组线,每一组模组线材都带有滤波电容,线材靠近端头部分非常硬,会给走线带来很大困难. 还有4根SATA供电和1根大4Pin模组线. 安装双平台比较复杂,要事先考虑好各种硬件的兼容性,安装过程困难较多,注意安装顺序,特别是平台II,漏插一根线的话,返工很费劲. 平台I 主板使用ROG MAXIMUS XI APEX. CPU散热器使用ROG RYUJIN 360一体式水冷;机箱散热空间限高190mm,空间充足,如果要安装高塔风冷,要注意和平台II是否冲突. 冷排前装,风扇向内抽风出. 内存使用2条Apacer PANTHER RAGE DDR4 RGB 8GB. 显卡采用ROG STRIX GeForce RTX 2080Ti O11G,要注意和平台II显卡的关系. 显卡限长435mm,如果在对应位置安装硬盘支架后,限长295mm. 平台II 主板使用ROG STRIX Z390-I GAMING. CPU散热器使用ROG RYUO 120一体式水冷;考虑到平台会占用顶部风扇位置,散热规模减小到120mm,压一个PL2 80W左右的8400毫无压力. 冷排上装,风扇向上把热风向上吹出. 内存使用2条Corsair VENGEANCE RGB DDR4 8G. 显卡使用MSI GeForce RTX 2060 GAMING Z 6G,由于平台I的显卡为越肩设计,只能装在靠外的两槽,这个时候就考验显卡厚度了,过厚会导致进风不畅. 后部风扇为机箱自带的140mm风扇. 电源使用Phanteks REVOLT X 1200W. 来看背面. 硬盘位分别给两个平台安装了Kingston A400 240GB和Apacer AS720 240GB. 电源使用Phanteks REVOLT X 1200W. 后部理线空间和硬盘支架共享. 顶部PCIe延长线走线位很开阔. 主板安装板后的空间高度为23mm. |
~MSI~适合就好: 同时两个硬件平台 启动和使用中会不会有冲突
bat1985: 一开始我还以为两个平台可以独立开关,看情况是一开就全开了,这样的话还真不如分开两个机箱独立使用
heroares: 双平台可以分别单独开么?
KimmyGLM: 感觉还是酷冷SL600更好一些,双平台局限性太大,大部分玩家没有这个意愿吧
GMT+8, 2025-1-19 11:11 , Processed in 0.010230 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
