ASUS ROG Strix XG49VQ 评测
2019-3-25 20:35| 发布者: nApoleon| 查看: 138828| 评论: 45|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 可以说每个DIYer都有一个想要尝试一把多卡交火和多屏连接的心愿,然而极值的体验总是伴随着苛刻的条件和条件,就拿多屏连接来说吧,两个屏幕相连虽然容易达到,但是中间关键区域的那条三八线总是那么的碍眼,而想要解决这 ...
外包装依然是绚丽的ROG Strix系列风格,突出的特色是非常的长~~~~~~~~~.
外包装长度实测超过1.3m.
纸质附件若干和两个塑料材质的挡片.
线材方面,随机附赠一根DP视频线,一根HDMI视频线,一根USB数据线以及一个笔记本同款大小的电源.
外置的电源适配器,输出功率达180W,这么恐怖的嘛?
XG49VQ采用分体包装,底座和支架以及显示器需要自主组装.
底座为合金材质,没有使用以往的红黑配色,这次选择了更加稳重的全黑配色,并且整个底座紧贴地面,支架处没有拱起.
底座宽度实测接近70CM.
底座纵深实测超过30CM.
内部均为合金材质,做工精良.
底部与支架的连接采用了两个免工具螺丝来固定.
三个支脚的末端有一小片防滑脚垫.
支架部分.
与屏幕连接的接口部分非常厚实.
与屏幕的连接部分使用了4颗免工具螺丝固定.
与底座的连接部分.
支架背部印刷有红色的ROG标志.
支架底部设置有走线口.
底座与支架的合体照.
屏幕方面,由于又长又重,请遵照官方示意直接在纸箱内组装,然后直接把整个显示器搬出.
合体后的完整形态,还是一个字:~~~~~~~~长~~~~~~~~~~.
XG49VQ的曲率达到了1800R,对于一台超长的带鱼屏,是非常有必要的.
屏幕右上方贴有显示器的各项性能参数.
屏幕左上方则贴有能源等级,妥妥的C等.
屏幕边框特写,就边框本身而言并不算窄,不过相对于占整个屏幕的比例,还是算窄的.
顶部边框实测约为8mm.
左侧边框实测约为10mm.
面板直线长度实测约为120mm.
面板高度实测约为370mm.
屏幕正面下方为一个信仰之眼的LOGO,底部下方为一个指示灯.
屏幕背侧为一体式的塑料背板.
顶部为ASUS的LOGO文字,整个上方均没有散热口.
屏幕接口为VESA 100mm x 100mm的接口标准.
盖上附件的塑料盖板.
屏幕下方为接口区域,出厂盖有塑料盖板.
接口方面左侧为1个USB3.0上行口,1个USB3.0接口,2个HDMI接口.
右侧为1个DP接口,1个音频接口和电源接口.
底部正中间为2个菜单按钮和1个五维按钮.
底部左侧设置有第二个USB3.0插口.
底部其他区域则为散热口,另外内部还有两个内置的5W扬声器.
整个XG49VQ的重量实测为13.35KG.
支架最大上升和下降高度
支架最大左右旋转角度.
最大上仰角度和最大下翻角度.
另外这种超长和曲面的屏幕就不要想90度竖置旋转这种莫名其妙的事情了.
引用 vicary27 2022-11-27 17:19
想看看三分屏是什么效果
引用 幻影法师 2019-3-29 10:51
yzg0214: 目前用的分辨率是3240*1920,也就是1920*1080的屏幕*3,U2417H组三屏体验良好,并且这种分辨率2080显卡 FPS三位数,很舒服。 ...
24英寸显示器1080分辨率还是不错的,不过27英寸就有点锯齿感了
引用 大唐秦王 2019-3-28 21:44
干脆出个环形屏幕,赛车游戏还可以回头看后面呢
引用 Flanker 2019-3-27 23:51
06eef: 29c寸144怎么就是不出。。
29寸的 面板厂根本不出新了
引用 polam 2019-3-27 13:56
最大亮度下的使用功耗为72.1W  应该82.1W
引用 leo413 2019-3-27 12:59
三星不都卖了N久了吗,还是亮子点的
引用 rico19375 2019-3-27 11:30
lemon496: 怕不是玩的时候还得陪个放大镜
怕是要显微镜。。。4k玩LOL这种游戏我试过,所有字都小到看不见
引用 schandy 2019-3-27 10:58
有30寸的144
引用 lemon496 2019-3-27 09:51
nahcooo: 看到3840*1080就没兴趣了,我还不如拿个4K显示器只用下半边玩游戏,上半边留着显示AIDA64,QQ,视频直播等信息。
怕不是玩的时候还得陪个放大镜
引用 yzg0214 2019-3-27 08:57
引用 f1s2 2019-3-26 22:27
接800dpi的鼠标玩吃鸡是个啥体验?
引用 nnen 2019-3-26 22:25
小泽鸡骨架: 这价格信仰?49寸144目前应该只有华硕和三星有吧,三星的价格12000+,你确认这个价格是信仰?
三星淘宝上6500,飞利浦有个5120x1440卖1万3不过没有144,泰坦军团的144卖5500
引用 lj19681020 2019-3-26 19:29
1080p的va  不想看了有这需求还不如4919
引用 nahcooo 2019-3-26 18:09
引用 幻影法师 2019-3-26 17:26
020330: 看到VA屏,Pass
也不能一概而论,同样技术的屏幕也分369等的
引用 malignity 2019-3-26 16:08
买个带鱼屏 桌子要大 房子要大 实在。。。
引用 cwl1990 2019-3-26 15:36
怕找不到好看合适的桌面图片,我就先不买了!
引用 020330 2019-3-26 14:53
看到VA屏,Pass
引用 falconliang 2019-3-26 14:49
43寸4K120HZ的那款什么时候上市呢
引用 lottepie_bingo 2019-3-26 13:39
电源外置,PASS
查看全部评论(45)
GMT+8, 2025-4-20 10:34 , Processed in 0.008776 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
