性能测试使用的是Spyder 5 Elite/X-Rite i1 Display Pro,色温设定为6500K,亮度设定为120,光度为2.2. XG49VQ显示器的最大亮度实测为378cd/㎡. 出厂预设sRGB模式下显示器亮度为141cd/㎡,色温6515K,校色后亮度为120cd/㎡,色温6512K. 120cd/㎡亮度时显示器亮度设定值在17,供参考. 屏幕色域覆盖了完整的100%sRGB,并且达到了84%的AdobeRGB. 色调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,实测偏差非常小. 白平衡的表现不错,默认sRGB模式下在40%亮度以下时不够稳定. 亮度均匀性,预设sRGB模式下最大偏差为3.55,手动校准后有所改善,最大偏差为2.5. 色彩精确度测试,出厂默认的色彩平均偏差在3.0校色后误差更小,平均值为1.88. 漏光测试环节.相机设置光圈f/4.0,ISO 100,首先是1/4s快门下的结果. 0.5s的快门,依然优秀. 最后是1s下的快门, VA面板的漏光和黑场表现还是一如既往的优秀. 为了证明我不是用错了照片,所以打开一点边框,下图同样是1s快门.证明黑场表现确实好. 可视角度测试,对于这块VA面板来说也不是什么大问题.不过在左右两个角度下的亮度会有明显的降低. 刷新率测试: 1.进入刷新率测试网页并做相关设置(Chrome浏览器): Count Of UFOs:视情况设置 Background:None Speed:3840 Pixels Per Second 2.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果. 出厂设置下的使用功耗为75.6W. 最大亮度下的使用功耗为82.1W. 120cd/㎡亮度下的使用功耗为34.4W. |
yzg0214: 目前用的分辨率是3240*1920,也就是1920*1080的屏幕*3,U2417H组三屏体验良好,并且这种分辨率2080显卡 FPS三位数,很舒服。 ...
小泽鸡骨架: 这价格信仰?49寸144目前应该只有华硕和三星有吧,三星的价格12000+,你确认这个价格是信仰?
GMT+8, 2025-4-20 10:37 , Processed in 0.020005 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
