ASUS ROG Zenith Extreme Alpha 评测
2019-4-21 16:04| 发布者: nApoleon| 查看: 78826| 评论: 18|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 虽然早在2018年夏天,AMD就更新了基于Zen+优化的第二代Ryzen Threadripper,提升了效率,降低了延迟,更重要的是再度翻倍了核心数量,提升不可谓不大.但ASUS ROG配套的X399主板翻新工程仍然等到同年年末Intel的“改名式换 ...
风格统一的新款黑红配色的ROG主板包装,
掀开正面即可看到主板正身.
附件位于下层,分类在印有标识图案的各式纸格中.
说明手册,杯垫以及Logo贴.
有关无线网卡额外的说明页以及新款整版ROG商标贴.
无线网卡天线,,SLI HB连接器,8条SATA线,3条测温线,2条灯带延长线以及风扇扩展卡接线,
各式M.2螺丝包,扩展卡固定贴,面板接线集线头与藏有驱动U盘的纸盒.
纸盒背面标注了内容物.
内附驱动安装文件,带ROG Logo的8GB USB 2.0 U盘.
和R6EO一样附带了一把螺丝刀.
可更换式设计,握柄印有ROG商标.
与R6EO和M11系列同款的新版DIMM.2转接卡.正反面均配有散热片.
散热片内侧已预装了导热垫.
正反两面均配备一个支持2230/2242/2260/2280/22110五种尺寸规格的M.2插槽.
第二代风扇扩展卡与配套的电源接口转接线,支持六个可独立控制,支持双模式调速的4-pin风扇接口,三个12V RGB灯带接口,三个测温线接口以及本代ROG主板新增的NODE接口连接.
扩展卡配有TPU监控芯片.
以及AURA灯控芯片.
主板正面.27,7cm宽的E-ATX板型,全黑配色,覆盖了和R6EO相同设计的散热装甲.
背面同样配备了藏有侧边灯条的半覆盖式背板,以及对CPU供电模块额外照顾的散热背板.
后置接口.搭配了集成式背板.提供了ROG主板标配的Clear CMOS和BIOS Flashback刷写按钮,八个USB 3.0,四个USB 3.1,一个千兆LAN,一个万兆LAN,五个镀金带彩灯指示效果的3.5mm音频口和一个S/PDIF光纤输出口以及WiFi天线连接端口,
与R6EO同款设计的后置接口上盖,标识字样变为ZENITH,中间斜纹藏有RGB装饰灯.
近年ROG EXTREME级主板标配的LiveDash OLED,可用作Debug指示器,运行状态监控显示器或动画装饰用.
通电后的初始显示动画.
覆盖集成音频模块部分的上盖.
CPU供电模块规模做了和R6EO类似的增强,搭配了同款的双风扇热管散热器.
贯穿整段散热片的镀镍热管.
热管同时用于连接隐藏在后置接口侧的附加散热片.使两段散热片连为一体.
加大的芯片组散热片,搭配了大号的ROG灯标装饰.
灯光效果实拍.和R6EO一样的低调风格.
扩展插槽间额外配备了散热装甲.
松开螺丝后可取下以安装M.2存储设备.
芯片组散热上附加了小尾巴,底下与CPU SOC供电模块接触,上方则通过导热垫与散热装甲相连.
散热装甲内侧,于M.2和SOC供电模块位置都贴有导热垫.
背部藏有侧边灯条的半覆盖式背板.
对CPU供电模块额外照顾的散热背板.
芯片组,供电模块与万兆网卡的散热模块均通过导热垫与散热器充分接触。
CPU供电散热器拆解.风扇下方的散热片做了足够多的开槽以增大面积.双风扇接线合并为一个标准4-pin风扇接口,支持通过主板BIOS手动调速,便于用户改装,
正反面遮盖物全家福.
正面无遮盖全貌.
AMD Socket TR4 CPU插座,目前支持第一和第二代Ryzen Threadripper CPU.
和R6EO一样,ZEA的CPU核心供电也扩展为”16相”(8相并联).
PWM主控为ASP14051,原生可支持8相供电.
每相搭配一颗IR3555M DrMOS.
双8-pin CPU电源接口.
四相CPU SOC供电,同样搭配IR3555M.
双边各四条DDR4内存插槽.标称支持最大128GB(8x16GB)的DDR4-2666内存,支持四通道,兼容XMP.标称超频支持度达到3600MHz.
双边内存插槽均为独立的2相供电,ASP1103主控.
四条PCIe 3.0 x16/x8插槽,支持x16 + x8 + x16 + x8的分配模式,走CPU通道.一条PCIe 2.0 x4插槽,走芯片组通道.与R6EO类似,ZEA同样因供电模块面积增大,插槽空间挤压而法维持四等分PCIe 3.0 x16的布局.
一条DIMM.2插槽,通过附件的扩展卡可支持两个M.2存储设备.在ZEA上,DIMM.2的M.2走CPU通道,且支持PCIe(最大3.0 x4)与SATA双模式.
板载自身的一个M.2存储插槽,支持2242/2260/2280三种尺寸规格,走CPU通道,仅支持PCIe(最大3.0 x4)模式,与最外侧的PCIe 3.0 x8插槽共享,即当该M.2使用时,最外侧PCIe 3.0 x8插槽只能以x4模式工作.
8个SATA 6Gb/s接口与一个侧向摆放的前置USB 3.0.最左侧的两个SATA由ASM1061主控提供,不支持RAID,其余六个SATA由X399芯片组提供,支持RAID0/1/10.
ASMedia ASM1061 SATA 6Gb/s主控.
AMD X399芯片组.
ROG系列经典的大号开机与复位键.
电压测量点.
LN2跳线,双BIOS切换按钮,SLOW MODE开关,ReTry按钮和SAFE BOOT按钮等ROG主板标配的超频辅助设计开关组均置于主板近存储接口一角.
前置USB 3.1 Type-C,X399芯片组原生控制器提供.
主板上边缘与下边缘各配备了5V可寻址RGB灯带接口和12V RGB灯带接口组合.
强化PCIe供电的D型电源接口仍保留下来.
额外的时钟发生器,增强BCLK控制.
主监控用的Super I/O为ITE IT8665E.
另外还搭配了一颗TPU和一颗ROG芯片强化可监控与设置的项项目.
板载的音频方案仍然是高级版的ROG SupremeFX,由ROG S1220A(定制版Realtek ALC1220)搭配ESS ESS9018Q2C.
板载千兆LAN由Intel I211-AT提供.
板载万兆LAN则由Aquantia AQC107提供,并与CPU供电模块共享散热.
后置的四个USB 3.1由两颗ASM3142 USB 3.1主控提供.
无线网卡因802.11ad标准的提前出局而换回了传统的802.11ac型,型号则是当红的Intel AC9260.
引用 xiaoxiaoshizi 2019-5-3 23:28
我有三个建议:第一点,第三个PCIEX16插槽和下面的PCIEX4插槽互换一下位置,增加双路显卡之间的间隔,同时有效利用插槽。第二,相比上一代,不该去掉U2接口,相反应该多增加一个U2接口,同时将SATA接口减少至6个。第三,附件里增加一个pcieX16接口的M2 SSD4路扩展卡,专门插M2,去掉DIMM.2插槽,把空间腾出来上留给CPU散热器
引用 DeviL-L 2019-4-25 14:58
t39mc: 祖传的二启这代还延续么?第一代搞得脑壳疼!
嗯,二启
引用 t39mc 2019-4-25 11:00
引用 Flanker 2019-4-23 09:59
ltycomputer: 第一条PCI-E估计是考虑到风冷散热避让才挪了一格  不过EK的Monoblock好像支持列表上还没这张板
虽然名字只是多了个Alpha,供电区域面积差很多,不可能兼容。ek应该会直接出新的
引用 athlon1400 2019-4-22 21:52
washly: 这张哪里90度了???第一张应该是杜蕾斯Z77-ITX吧~
ASUS A7V133 ,KT133A的时代
引用 dongm 2019-4-22 18:42
这种 万兆Lan 用什么线! 六类?
引用 washly 2019-4-22 18:00
01899: 最喜欢的细节就是 供电口90度 不知道第一块全部供电接口90度会是哪个
引用 ltycomputer 2019-4-22 09:01
引用 01899 2019-4-22 00:40
引用 laiz9 2019-4-22 00:12
扩展卡红色珏邦电容跟主板上FP10K不太般配
引用 scdy211418 2019-4-21 22:42
买不起就完事儿了~
引用 毒药Corsair 2019-4-21 20:25
买得起CPU 买不起主板
引用 DeviL-L 2019-4-21 17:58
内存插满与自家RYUJIN360不兼容......
引用 中东偏东 2019-4-21 17:51
看看就好系列
引用 信仰d水晶 2019-4-21 17:11
买不起系列
引用 YESHIXUAN 2019-4-21 17:05
刚装完同款过来支持一下!!
引用 wangwe1 2019-4-21 17:02
是很厉害的
引用 luo 2019-4-21 16:22
这个厉害了
查看全部评论(18)
GMT+8, 2025-4-3 17:52 , Processed in 0.021511 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
