ASUS ROG Zenith Extreme Alpha 评测
2019-4-21 16:04| 发布者: nApoleon| 查看: 78840| 评论: 18|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 虽然早在2018年夏天,AMD就更新了基于Zen+优化的第二代Ryzen Threadripper,提升了效率,降低了延迟,更重要的是再度翻倍了核心数量,提升不可谓不大.但ASUS ROG配套的X399主板翻新工程仍然等到同年年末Intel的“改名式换 ...
BIOS选项简介
ROG Zenith Extreme Alpha依旧使用ASUS近年成熟的这套图形化UEFI BIOS.不过同样未引入MAXIMUS XI系列新增的AI超频功能.支持的调节项目与原始版的ZENITH EXTREME几乎无异
系列独占的超频预设档,可选的配置并不如其他平台丰富.
内存时序调整项目.
供电主控设置项(External Digi+ Power Control).
附加参数,杂项与进阶的电源设置调节项(Tweakers Paradise).
电压可调项目与范围(搭配Ryzen TR 2970WX,版本0207,普通模式).
高级选项栏目中开放了大部分AMD CBS与PBS选项.
监控栏目,整整四页的温度与转速监控.
除了CPU_FAN与CPU_OPT两个接口共享一组设置外,板载其余的每种风扇接口,包括第二代扩展卡上的接口均可在BIOS中独立控制.
引用 xiaoxiaoshizi 2019-5-3 23:28
我有三个建议:第一点,第三个PCIEX16插槽和下面的PCIEX4插槽互换一下位置,增加双路显卡之间的间隔,同时有效利用插槽。第二,相比上一代,不该去掉U2接口,相反应该多增加一个U2接口,同时将SATA接口减少至6个。第三,附件里增加一个pcieX16接口的M2 SSD4路扩展卡,专门插M2,去掉DIMM.2插槽,把空间腾出来上留给CPU散热器
引用 DeviL-L 2019-4-25 14:58
t39mc: 祖传的二启这代还延续么?第一代搞得脑壳疼!
嗯,二启
引用 t39mc 2019-4-25 11:00
引用 Flanker 2019-4-23 09:59
ltycomputer: 第一条PCI-E估计是考虑到风冷散热避让才挪了一格  不过EK的Monoblock好像支持列表上还没这张板
虽然名字只是多了个Alpha,供电区域面积差很多,不可能兼容。ek应该会直接出新的
引用 athlon1400 2019-4-22 21:52
washly: 这张哪里90度了???第一张应该是杜蕾斯Z77-ITX吧~
ASUS A7V133 ,KT133A的时代
引用 dongm 2019-4-22 18:42
这种 万兆Lan 用什么线! 六类?
引用 washly 2019-4-22 18:00
01899: 最喜欢的细节就是 供电口90度 不知道第一块全部供电接口90度会是哪个
引用 ltycomputer 2019-4-22 09:01
引用 01899 2019-4-22 00:40
引用 laiz9 2019-4-22 00:12
扩展卡红色珏邦电容跟主板上FP10K不太般配
引用 scdy211418 2019-4-21 22:42
买不起就完事儿了~
引用 毒药Corsair 2019-4-21 20:25
买得起CPU 买不起主板
引用 DeviL-L 2019-4-21 17:58
内存插满与自家RYUJIN360不兼容......
引用 中东偏东 2019-4-21 17:51
看看就好系列
引用 信仰d水晶 2019-4-21 17:11
买不起系列
引用 YESHIXUAN 2019-4-21 17:05
刚装完同款过来支持一下!!
引用 wangwe1 2019-4-21 17:02
是很厉害的
引用 luo 2019-4-21 16:22
这个厉害了
查看全部评论(18)
GMT+8, 2025-4-4 13:00 , Processed in 0.009164 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
