MSI PAG301CR 评测
2019-5-15 20:01| 发布者: nApoleon| 查看: 114119| 评论: 39|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 自从去年MSI在大陆市场加入显示器领域的争夺战后.旗下的显示器产品线也开始慢慢扩充了,今天来到评测室的就是MSI最新推出的电竞带鱼屏显示器Optix PAG301CR. PAG301CR采用的是一块30英寸的VA曲面屏幕.比例为21:9,分辨 ...
外包装使用了纸箱原色加上黑色油墨印刷.
附件包含一个外置的电源,一根DP视频线,一套底座以及一包螺丝.
电源适配器功率为60W,不过这个信息标签和做工么,满满的廉价感.
底座分为两部分,整体造型非常纤细修长,重量也很轻.为金属材料.
底座和支架部分使用一颗螺丝固定.
底座三个支点的部分贴有小块的防滑垫.
除此之外底座的主干部分还使用了偷轻设计.不过整体强度依然是可靠的.
支架部分为菱形,最宽处实测约为35mm.
合体后的底座.
底座使用长度实测约为430mm.
纵深实测约为210mm.
为了配合整体紧凑的设计,底座的接口并没有使用VESA标准,而是自家的非标接口.不过显示器端依然提供了VESA的接口,所以不用担心.
面板为30英寸21:9的曲面带鱼屏,曲率为1800R.
背面左上方印有MSI的LOGO.
中间接口部分提供VESA标准的接口,中间为适配自家自家的接口.
配合自家支架的紧凑接口.
左右两侧为RGB灯带.
背部RGB灯效.
底部接口一览,从左往右依次为电源接口,两个HDMI接口,两个DP接口和一个音频输出接口.
面板正面.PAG301CR屏幕使用的是一块30英寸21:9的曲面带鱼屏,曲率为1800R.
屏幕中心离地高度约为30mm.
正面下方为自家的LOGO.
左下方贴有各项参数的标签.
OSD按键位于右下方底部区域.包含电源键在内共有5个实体按键.
面板的长度实测约为710mm.
面板高度实测约为320mm.
面板实测重4.5Kg.
整体定妆照.由于采用了极简的底座设计,因此PAG301CR的底座只有俯仰角度可以调整.高度以左右均无法调整.
屏幕边框特写.边框厚度实测约为10mm.
最大上仰角度和最大下翻角度.
引用 hoshinoio 2019-6-9 02:25
nApoleon: 从纯电竞角度,这思路是对的,但从普通用户角度,这就略微牵强了~
讲道理纯电竞这个大小眼睛吃不消
引用 pepsi1898 2019-5-28 13:34
沙漠之鹰l3: 哪个吊大的能说一下为啥va延迟高?或者说,谁有明确的测试结果?四大金刚不也是AHVA屏幕么?
AHVA是友达的IPS,跟VA不是一个概念
引用 斯哥诺 2019-5-25 08:28
跟“电竞”扯上关系就上升到玄学角度。
引用 caotor 2019-5-24 14:41
为了玩守望先锋240刷新率,我把4K显示器换成了1080p,颗粒感确实有,玩游戏无所谓了,目前4K240fps还无法实现
引用 刀剑矛戟 2019-5-23 13:44
把VA黑成碳的过分了啊,ips千好万好,漏光难道也不是个大问题么?屏无完屏,就看成本和售价了。
引用 Motor86 2019-5-21 10:17
VA还是算了吧!
引用 深渊将军维斯卡 2019-5-18 22:22
VA我看到的资料,问题在于色准问题,响应速度和高对比度都比IPS有优势
引用 沙漠之鹰l3 2019-5-18 20:30
引用 kthlon 2019-5-18 00:03
这个就是那种27寸的1080P电竞屏拉到21:9吧,这个尺寸离近了颗粒感略明显~~
引用 天籁伽蓝 2019-5-17 18:55
去年期待这样的显示器好久,后面没忍住入了大金刚
可惜!
引用 天籁伽蓝 2019-5-17 18:54
ultrakiller: 分辨率能上2K就更好了
2K的话 那200HZ意义就不大了,整体配置要超2W,超2W的会买这个显示器?
引用 小A 2019-5-17 13:31
1080P的分辨率,算了立马右上角
因为电竞做大的原因么?开始卖考验智商的产品了
引用 a7890ui 2019-5-16 23:54
VA的面板 真的喜欢不来
引用 woshilijinyu 2019-5-16 23:22
VA  告辞。
引用 iceblock 2019-5-16 16:42
曲面 VA 1080P···你再高刷新率 都还是个弟弟~ 拖影见~
引用 幻影法师 2019-5-16 15:32
413xcc: 显示器支持200Hz和游戏中显示200fps有什么关系呢?一直没整明白
游戏的200fps是代表你电脑性能可以渲染出每秒200帧的画面,显示器的200Hz代表你显示器每秒能显示200帧的画面。至于关系就比较复杂了,总而言之两个都是越高越好。一个很高,一个很低那体验都不会很好。
引用 幻影法师 2019-5-16 15:25
cwl1990: 底座看着不是很牢靠
牢靠度是没有问题的,我个人其实还挺喜欢简洁设计的。
引用 assassin 2019-5-16 12:40
不是彩盒啊
引用 hp5152688 2019-5-16 12:06
那个电源适配器的做工确实惊了……显示器本体都那么大那么厚,怎么就不能内置电源呢?有干扰吗?
引用 jxljk 2019-5-16 11:39
看这变压器 就不敢买啊  看来和 MSI MPG27CQ 不是一个代工厂
查看全部评论(39)
GMT+8, 2025-4-20 02:28 , Processed in 0.122020 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
