MSI PAG301CR 评测
2019-5-15 20:01| 发布者: nApoleon| 查看: 113295| 评论: 39|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 自从去年MSI在大陆市场加入显示器领域的争夺战后.旗下的显示器产品线也开始慢慢扩充了,今天来到评测室的就是MSI最新推出的电竞带鱼屏显示器Optix PAG301CR. PAG301CR采用的是一块30英寸的VA曲面屏幕.比例为21:9,分辨 ...
性能测试使用的是Spyder 5 Elite/X-Rite i1 Display Pro,色温设定为6500K,亮度设定为120,光度为2.2.
送测的这台PAG301CR出厂默认状态下显示器亮度为314cd/㎡,色温8185K,最大亮度实测为331 cd/㎡校色后亮度为120cd/㎡,色温6528K.
120cd/㎡亮度时显示器设定值在9,供参考.
屏幕色域覆盖了完整的100%sRGB,以及78%的AdobeRGB.
色调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,实测有一定偏差.
白平衡比较糟糕,设定数据不同会导致上下有1000多k的色温变化,这会给用户准确的色温控制带来了难度.
亮度均匀性也比较一般,最大偏差为24%.
色彩精确度测试,出厂默认的色彩已经还不错,平均值在2.32最大偏差6.68.校色后平均值为1.06最大误差4.62.
漏光测试环节.相机设置光圈f/4.0,ISO 100,首先是1/4s快门下的结果.
0.5s的快门,没有明显的漏光.
最后是1s下的快门,可以看到四周有轻微的漏光.
可视角度测试,对于这块VA面板来说没什么问题.
刷新率测试:
1.进入刷新率测试网页并做相关设置(Chrome浏览器):
Count Of UFOs:视情况设置
Background:None
Speed:3840 Pixels Per Second
2.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果.
出厂设置下的使用功耗为53.1W.
最大亮度下的使用功耗为55.6W.
120cd/㎡亮度下的使用功耗为27.7W.
引用 hoshinoio 2019-6-9 02:25
nApoleon: 从纯电竞角度,这思路是对的,但从普通用户角度,这就略微牵强了~
讲道理纯电竞这个大小眼睛吃不消
引用 pepsi1898 2019-5-28 13:34
沙漠之鹰l3: 哪个吊大的能说一下为啥va延迟高?或者说,谁有明确的测试结果?四大金刚不也是AHVA屏幕么?
AHVA是友达的IPS,跟VA不是一个概念
引用 斯哥诺 2019-5-25 08:28
跟“电竞”扯上关系就上升到玄学角度。
引用 caotor 2019-5-24 14:41
为了玩守望先锋240刷新率,我把4K显示器换成了1080p,颗粒感确实有,玩游戏无所谓了,目前4K240fps还无法实现
引用 刀剑矛戟 2019-5-23 13:44
把VA黑成碳的过分了啊,ips千好万好,漏光难道也不是个大问题么?屏无完屏,就看成本和售价了。
引用 Motor86 2019-5-21 10:17
VA还是算了吧!
引用 深渊将军维斯卡 2019-5-18 22:22
VA我看到的资料,问题在于色准问题,响应速度和高对比度都比IPS有优势
引用 沙漠之鹰l3 2019-5-18 20:30
引用 kthlon 2019-5-18 00:03
这个就是那种27寸的1080P电竞屏拉到21:9吧,这个尺寸离近了颗粒感略明显~~
引用 天籁伽蓝 2019-5-17 18:55
去年期待这样的显示器好久,后面没忍住入了大金刚
可惜!
引用 天籁伽蓝 2019-5-17 18:54
ultrakiller: 分辨率能上2K就更好了
2K的话 那200HZ意义就不大了,整体配置要超2W,超2W的会买这个显示器?
引用 小A 2019-5-17 13:31
1080P的分辨率,算了立马右上角
因为电竞做大的原因么?开始卖考验智商的产品了
引用 a7890ui 2019-5-16 23:54
VA的面板 真的喜欢不来
引用 woshilijinyu 2019-5-16 23:22
VA  告辞。
引用 iceblock 2019-5-16 16:42
曲面 VA 1080P···你再高刷新率 都还是个弟弟~ 拖影见~
引用 幻影法师 2019-5-16 15:32
413xcc: 显示器支持200Hz和游戏中显示200fps有什么关系呢?一直没整明白
游戏的200fps是代表你电脑性能可以渲染出每秒200帧的画面,显示器的200Hz代表你显示器每秒能显示200帧的画面。至于关系就比较复杂了,总而言之两个都是越高越好。一个很高,一个很低那体验都不会很好。
引用 幻影法师 2019-5-16 15:25
cwl1990: 底座看着不是很牢靠
牢靠度是没有问题的,我个人其实还挺喜欢简洁设计的。
引用 assassin 2019-5-16 12:40
不是彩盒啊
引用 hp5152688 2019-5-16 12:06
那个电源适配器的做工确实惊了……显示器本体都那么大那么厚,怎么就不能内置电源呢?有干扰吗?
引用 jxljk 2019-5-16 11:39
看这变压器 就不敢买啊  看来和 MSI MPG27CQ 不是一个代工厂
查看全部评论(39)
GMT+8, 2025-1-19 17:08 , Processed in 0.008287 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
