Corsair Crystal Series 680X RGB 评测
2019-5-19 19:40| 发布者: nApoleon| 查看: 119605| 评论: 30|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 不论是板卡厂商还是机电厂商,都会把灯效放在极其重要的位置,为了显示灯效,钢化玻璃是一个必不可少的材料.那如何让钢化玻璃完美的呈现灯效,而不只是简单地把玻璃挂上钢板,如何展现美观大气的灯效又不显得很“杀马特” ...
外观解析
本次评测的Corsai Crystal Series 680X RGB有黑白两个版本,送测的为黑色版,主体为钢材,前面板和顶部有塑料面板,三面钢化玻璃,棱角分明,比较硬朗,左右分仓的设计在外观上就能体现.
外观一览.
先看顶部,左边为钢化玻璃,右边为塑料面板.
前I/O设置在塑料面板的左前部,从前到后依次是电源按钮,耳麦接口(二合一),USB 3.1 Gen2 Type-C,USB 3.1 Gen1 Type-A x2,重启按钮.
左侧的钢化玻璃四角打孔,由四颗手拧螺丝固定.
卸下螺丝后即可把玻璃卸下.
卸下剥离后可以看到顶部的风扇位,两个140/120mm风扇位.
玻璃安装柱上方还有一段橡胶,增加高度的时候同时减震.
前部和顶部类似,左右分开,左侧玻璃,右侧塑料面板.
玻璃里与机箱主体之间有较大的间距.
玻璃的右侧也是如此,进风空间不小.
面板左侧假装有进风口,但只是装饰栅格.
玻璃底部不面板的连接处.
右边底部的Corsair的Logo.
来看侧边.
侧边钢化玻璃为门式开启.
尾部的合页还有一个螺丝固定,防止意外脱落,很保险.
玻璃板前部为磁吸固定,上下两角布置了磁铁.
侧板与机箱主体并不是完全贴合的,微微的加强散热能力.
卸下螺丝后向上提起后可以拆下整块侧板.
尾部合页特写.
合页与玻璃之间通过螺丝固定.
钢化玻璃厚度约为3.9mm
右侧的侧板为一块钢材.
下半部布置了一个大面积进风口,表面有防尘网,磁吸固定.
轻松卸下.
防尘网网眼较密.
侧板本体的蜂窝状开孔还是比较大的.
拧下后部的螺丝后即可拆下钢板.
固定螺丝为不脱落设计.
打开了两边的面板后,我们回到前面板.
前部右侧面板,可以徒手,但是很难拉下.
六个祖传金属膨胀卡扣,真的是非常紧.
内部没有什么机关.
要拆下左边的玻璃面板还要卸下这些螺丝.
内部还有3颗
完整卸下.
卸下前面两块面板后,主题便露出,左边是3个风扇位,右边是各式扩展硬件的安装位.
风扇位带有防尘网
右边各种规格螺丝孔.
一个大面积开孔.
来看背部,可以看出内部大致布局.
首先来看右侧最上方,蜂窝状的散热孔.
往下是主板I/O和风扇位,I/O区域下沉式设计,加强架构,旁边是120/140mm风扇位,预装120mm风扇,位置不可上下微调.
底部是PCIe扩展位,8+2布局.
左侧顶部布置了风扇位.
92mm规格的风扇位.
底部竖置电源位.
最后来看底部.
四个角落各有一个撑脚.
防尘网可以从左侧抽出.
可以完全抽出.
防尘网网眼很密.
引用 诚品电脑 2019-11-13 15:49
装机报价,可以加v:szsdn002
引用 丶宫商角徵羽 2019-10-22 14:01
hjhjhj9900: 3K多哦,镶金了吧
天猫标价1800,晒图好评返400,价格我觉得挺合适了
引用 rukky 2019-8-26 22:04
sniper: 比联立o11差太多了
联力那个不好看,透的太多,感觉很低端。
引用 sniper 2019-6-18 08:26
比联立o11差太多了
引用 hjhjhj9900 2019-6-4 08:33
3K多哦,镶金了吧
引用 yaosetsuna 2019-5-30 17:39
这机箱第一次出现在海盗船的公众号上的时候就有点心动,现在已经快控制不住麒麟臂了,LL120是我目前感觉灯效最好看的风扇了,这机箱感觉应该放在桌子上,但是我的桌子目前已经快被显示器占满了,难以选择。
引用 寂寞是蓝 2019-5-21 22:51
far: 这机箱看起来很长草啊。。。很帅
太杀马特,感觉很廉价
引用 冰冷黑夜 2019-5-21 18:55
越来越看不上贼船了,山寨的要死
引用 far 2019-5-21 13:50
这机箱看起来很长草啊。。。很帅
引用 信仰d水晶 2019-5-21 09:13
280X的放大版
引用 LxSyLlXxLove 2019-5-21 06:26
外形超喜欢,喜欢大箱子的应该有同感,算是540的升级优化版,不过目测看来装上冷排后空间依然比较拘谨,这个体积的箱子明显就是不在乎空间的,继续加大空间会显得更好一些,比如上部和下部水冷不能采用三明治结构稍显遗憾,前方三风扇位置三明治应该可以,但是装了之后空间估计很少了,如果有后续PLUS版,个人认为可升级为680X之上1000D之下更好。同时改为双ATX结构,左右两边都可以装系统,以前联立就出过这种箱子,可惜现在越来越少了,希望海盗船可以按照这个模板出个双系统箱子,最好加上光驱位。
引用 caleon 2019-5-21 00:21
刚有货就立马下单的机箱,换掉了以前的Air 540,开始各种倒腾
引用 abtiamo 2019-5-20 21:16
电源是140mm吧
引用 lottepie_bingo 2019-5-20 16:49
喜欢把脚搭在机箱上面的基本告别此机箱了吧
引用 LittleFrog 2019-5-20 15:27
63047838: “使用P95第二项对CPU进行单项测试”,此处有误,图片上是单拷FPU。
P95开在最下面挡住了,aida64 的FPU没有START
引用 liujerry12 2019-5-20 14:15
接受不了这造型的机箱。。。。
引用 63047838 2019-5-20 10:46
引用 洒了嘿 2019-5-20 10:36
nBigBadBear: 前面三个风扇清灰没办法清干净吧?逼死强迫症的节奏
亲 玻璃能拿下来 还有防尘网 用水一冲就OK
引用 faint-hearted 2019-5-20 10:30
一款定位及其尴尬的机箱!!
引用 cwl1990 2019-5-20 09:15
有点像联力包豪斯的结构,细节做的比联力的强!
查看全部评论(30)
GMT+8, 2025-4-5 05:53 , Processed in 0.008797 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
