内部解析
来看内部结构. 左侧一览. 主板背后的大面积开口. 顶部有两个大面积走线孔,带有橡胶圈. 主板供电一侧的走线位也充足,6个走线孔,都有胶圈. 底部一大三小,最底部的三个没有胶圈. 前部预装三只120mm风扇. LL系列的120mm风扇,12V 0.3A. 前部风扇通过支架安装. 防尘网可以独立拆下. 防尘网网眼较密. 风扇接口有两种,一个是普通的4Pin接口,一个是Corsair专用的灯效控制接口. 尾部预装的120mm风扇,并不带RGB灯效. 底部是2个120/140mm风扇位. 顶部同样有2个120/140mm风扇位. 风扇支架可以拆下. 来看背面. 顶部靠后布置了2.5和3.5寸硬盘笼. 硬盘笼由螺丝从后部固定. 卸下螺丝后可以拆下整个硬盘笼. 下部是竖置的3个3.5寸硬盘位. 上部是5个2.5寸硬盘位. 卸下螺丝后即可分开. 拆下硬盘笼的后部. 底部是电源位. 底部有限位卡扣,位置可以调整,辅助固定电源,不摇晃. 总部的灯光控制系统,靠下的是控制器,通过USB连接主板并受控,有两个输出接口;靠上的是一个分线器,1口输入,6口输出,6个口可以独立控制,注意要按照编号顺序插线. 配合专用的iCUE软件,可以设置不同灯效. 靠前的是一些水冷附件的安装位. 内部钢材厚度约为0.8mm. |
63047838: “使用P95第二项对CPU进行单项测试”,此处有误,图片上是单拷FPU。
GMT+8, 2025-4-5 05:53 , Processed in 0.408657 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
