Colorful iGame GeForce RTX 2070 Neptune OC 评测
2019-6-8 11:08| 发布者: nApoleon| 查看: 62749| 评论: 16|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为七彩虹iGame三大家族系列之一,以海神命名的Neptune则是以水冷散热为标志.向来激进的七彩虹此次甚至为RTX 2070也准备了一款属于Neptune系列的款式,并且搭配的还是240一体式水冷. 作为一款用上240一体水冷的RTX 20 ...
作为一款用上240一体水冷的RTX 2070,预置性能设定上显然也不会留手,标称Boost频率达到1815MHz,并搭配了双8-pin电源接口.
按照iGame的惯例依旧提供了超频模式和普通模式两种BIOS.
超频模式GPU-Z信息图,标称Boost频率1815MHz.
超频模式BIOS信息,初始功耗限制230W, 最大可调至300W.
使用超频模式BIOS时,样卡在默认设置下实际最大加速频率至少可达到1965MHz.
普通模式GPU-Z信息,标称Boost频率1620MHz.
普通模式BIOS信息,初始功耗限制175W,最大可调至200W.
使用普通模式BIOS时,样卡在默认设置下实际最大加速频率至少可达到1890MHz.
引用 BlackyNeko 2019-6-10 13:06
stoneapple: 没看明白,有了水冷头覆盖,为何还要涡轮风扇?
吹供电,他那个冷头看起来只能负责GPU
引用 lfkfp66 2019-6-10 10:46
明明已经是hybrid了,其实120水冷就绰绰有余了。之前用1080ti hybrid ,温度就没上过65°C。 我不相信2070发热比 1080ti 还要大。这个是七彩虹被酷妈坑了么。。。貌似换代工从万景华成酷妈了。。。
引用 stoneapple 2019-6-10 10:25
引用 806073793 2019-6-10 09:01
复古的三叶草: 2070配240水冷,是准备超频超冒烟?真懂DIY的玩家那个会做冤大头?
简直坑人 风冷 双风扇的2070我的没有上过70
引用 复古的三叶草 2019-6-9 15:49
引用 huangdd1111 2019-6-9 04:43
当年1080ti一个120水冷都压的死死的,这个2070搞个240,是不是有点多余啊?
引用 粉肠 2019-6-9 00:03
现在这个时候出来没意义了,2070都要停产了,接下来的2070 super秒飞2070,而且2070用到240冷排,怕是有点失心疯
引用 ezdq2012 2019-6-8 22:42
这卡本体出来的水管非常占空间,如果侧面板离显卡略近的话(包豪斯的距离),会盖不上侧板
引用 ezdq2012 2019-6-8 22:40
ltycomputer: 第三页  蛇皮包网的水管,长度约30cm.结合水管引出的位置一般只够安装在无硬盘位机箱的前部,或者  没了?
没了啊,我买的2080Ti的,机箱大点就各种位置都不够长,感觉挺SB的这长度,基本只能放顶上,前面板基本都随缘
引用 fakhff 2019-6-8 18:23
yelinhao2008: 个人感觉显卡由于核心裸露,散热效果通常都好于CPU,冷排规格120或者140就够了,安装在机箱后置风扇位,美观性和实用性大于顶置或者前置。。 ...
28ti这种游戏负载都能跑满400多w的卡 120显然不太够  不过2070我也觉的没必要240
引用 yelinhao2008 2019-6-8 17:48
引用 ltycomputer 2019-6-8 17:24
第三页
没了?
引用 DiamondBall 2019-6-8 13:54
qtools: 期待80TI出这么一套水冷,问题是70系列出这玩意儿有何意义?省机箱空间?不见得,噪音降低?跟三奶比起来有质的飞跃? ...
2080和2080Ti都有的
引用 qtools 2019-6-8 13:38
引用 5k0kki 2019-6-8 13:02
外观很帅气
引用 luo 2019-6-8 12:32
温度控制非常不错
查看全部评论(16)
GMT+8, 2025-4-21 11:46 , Processed in 0.008333 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
