包装封面图案为iGame最新的虚拟形象代表Vultune.. 附件包括冷排风扇使用的一转二转接线和冷排与风扇RGB使用的一转四转接线,还有八颗用于固定冷排用的螺丝. 内附赠品配件包装. 封套内赠品包括iGame系列全套Logo贴纸一版,海报一张, 多功能军刀与螺丝刀一套盒一副手套.说明手册与保修卡同样附于封套内. 显卡正面.搭配了240规模的传统一体式水冷.板卡部分搭配离心扇辅助散热. 显卡正面.简洁iGame Logo搭配纯黑拉丝装饰面板和风扇银圈. 背面覆盖装饰背板.中间印有蓝色的Neptune品牌设计Logo. 输出接口为RTX 2070标准配置:三个DP 1.4,一个HDMI 2.0b和一个USB Type-C. iGame标志性的超频版与标准版双BIOS切换开关. 简洁的iGame Logo,上下两侧搭配了藏有RGB LED的装饰条. 辅助供电模块和显存散热的6cm离心扇. 顶部视角. NVIDIA官方强制的GeForce RTX标识. 双8-pin供电与iGame RGB灯标. 底部视角. 为便于拆装,冷头,板载风扇,板载RGB LED接口统一置于尾部并外露. 板卡部分默认灯光效果实拍. 显卡长度约285mm, 高度约145mm. 240一体水冷冷排,薄排设计,整套散热来自于Cooler Master. 两颗贴上iGame Logo的Cooler Master MasterFan 120AB风扇,转速650RPM~2000RPM.支持可寻址RGB. 每个风扇均带有独立的两条接线:4-pin PWM与5V 3-pin RGB,需要通过附带的转接线和主板相关接口相连,通过主板独立控制灯光和转速. 冷排背面. 散热鳍片特写. 冷排侧边带有iGame RGB灯标,需要连接双5V 3-pin RGB接口,可通过配套的转接线连同两颗风扇合并到单个接口上再连接到主板.预装的风扇的摆放也好巧不巧地把接线引出的方向朝向了带灯标的一面,使得对美观要求严格的用户在装箱时不得不手动重装一下风扇,不知. 灯光效果. 冷排长度约270mm. 宽度约120mm. 蛇皮包网的水管,长度约30cm.结合水管引出的位置一般只够安装在无硬盘位机箱的前部,或者 水管直径15mm. 分解. 散热器底部.显存和供电模块主要元件对应位置均通过导热垫与金属底框接触. 仅照顾GPU核心的冷头铜底. 散热器外壳与内部. 冷头与风扇均固定于底框.底框正面配有圆柱或梳状散热片以增强对供电模块和显存散热效果 底框上对应供电模块位置直立的散热片. PCB正面. PCB背面. 超频版RTX 2070所对应的TU106-400A GPU. 8颗Samsung GDDR6显存颗粒. 8+2(核心+显存)相供电. PWM控制芯片均为uP9512P. 每相采用一颗Onsemi FDMF3170 MOSFET. USB Type-C供电. |
stoneapple: 没看明白,有了水冷头覆盖,为何还要涡轮风扇?
ltycomputer: 第三页 蛇皮包网的水管,长度约30cm.结合水管引出的位置一般只够安装在无硬盘位机箱的前部,或者 没了?
yelinhao2008: 个人感觉显卡由于核心裸露,散热效果通常都好于CPU,冷排规格120或者140就够了,安装在机箱后置风扇位,美观性和实用性大于顶置或者前置。。 ...
qtools: 期待80TI出这么一套水冷,问题是70系列出这玩意儿有何意义?省机箱空间?不见得,噪音降低?跟三奶比起来有质的飞跃? ...
GMT+8, 2025-4-21 11:46 , Processed in 0.008974 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
