ASUS ROG GT-AC2900 评测
2019-6-25 09:10| 发布者: nApoleon| 查看: 83962| 评论: 29|原作者: norman_sly|来自: www.chiphell.com
摘要: 之前论坛测试了华硕的GT-AX11000,性能非常强悍,带来的结果是价格也非常强悍,令普通玩家望而生畏.而这次测试的ROG系列的另一款无线路由器GT-AC2900价格就亲民很多,那么它的性能如何,下面就来看看. 红黑风格包装,左上 ...
内部解析
打开外壳露出蓝色PCB,事实上这并不是GT-AC2900的路由PCB,而是灯效PCB.
放大后看看LED和下图灯效的对应关系.
灯效PCB背面有大面积的散热片,当然这不是为了给led散热.
散热片下的光板.
一颗印有AURA字样的芯片,应该就是LED控制芯片了.
拿掉LED灯效PCB后就可以看到散热片的真正作用是给下方路由PCB散热.
取出路由PCB,右上角连着的就是5GHz的第四天线.
路由PCB这一面并未布置多少芯片,除了这一颗256MB的FLASH芯片.
主要芯片都分布在PCB另一面的散热片下.
拿到散热片.
CPU是博通的BCM4906,双核1.8GHz.
2.4GHz芯片是BCM4365E.
5GHz芯片是BCM4366E.
RAM芯片,512MB.
信号放大芯片,2.4GHz为SKY85331,5GHz为SKY85743
引用 gufeiying 2019-7-7 16:38
“测试中在移动端APP中发现GT-AC2900有两种模式可以转换——普通模式和性能模式”,请是路由器这两种模式在哪里设置?谢谢。这个移动APP指哪个APP?
引用 nickcs 2019-7-2 09:15
比GT-5300省位置,不过价格确实高了点1799入的GT-5300
引用 吖弟打死 2019-7-2 00:27
这是什么手机测试网速的软件?
引用 easternares 2019-6-26 21:43
这ROG系列比普通的RT系列延迟到底能低多少有测试结果么?
引用 逃学生 2019-6-26 17:48
AC86U能不能刷出160MHz?
引用 charng 2019-6-26 17:21
信仰d水晶: 1599还不如用华硕ROG RT-AC88U
ac88u很老了啊。
引用 信仰d水晶 2019-6-26 16:21
引用 szsqzhilong 2019-6-26 14:12
对于楼主提到的问题,和大家分享一下自己知道的。
首先是"比如加入Ai Mesh时无法直接发现,节点而需要手工寻找"这个问题,其实这个只是做法问题,也可以做成自动搜索那一种,但是如果这样的话,就会占用路由器资源。可能会对其他服务有影响,做成手动点击查找,就是要用的时候在搜索,那样会比较稳妥。
其次是"链路聚合功能似乎也不够完善",应该是WAN aggregation功能吧,这个功能其实是部分区域支持的,如新加坡,且这个功能需要上端的运营商设备有支持聚合功能,说白了就是类似电信猫的设备需要有聚合功能,这样才能达到效果
最后是"此外虽然GT-AC2900作为Ai Mesh节点加入GT-AX11000时,在5GHz连接下性能非常突出,但当作为Ai Mesh主路由时,和节点之间如果以无线连接的话,似乎只能通过2.4GHz相连",这个问题需要确认一下,是不是组成之后,立即查看网络地图发现用2.4G连接的?如果是这样的话,属于正常,因为无线组成本身是通过2.4G来交换信息的,5G等配置也是通过2.4G来传输的。应该一会之后,就会变成5G连接了。  但是如果是一直处于2.4G,那就是问题了。
引用 ing95A 2019-6-26 14:08
价格也高了。
引用 mingg4 2019-6-26 11:32
心之左边: 我滴妈妈,价格亲民,1799,这也太信仰了吧。。。。。。。我AC87U再战个十年吧
同用87u,14年JD特价买的1099
引用 musou 2019-6-26 09:18
这价格感觉出去外观和硬件之外,内置软件的授权是不是也要占去一部分费用,一个家用设备感觉集成了时下流行的“网络安全设备套餐”了,防火墙、ips、网络策略、上网行为管理……不过如果全部开启,不知道实际效果如何。0.0讲真,如果刚的住压力,某些小企业可以上了。0.0当然,如果为了信仰什么的……但我始终感觉话说还不至于纯粹走信仰路西那,毕竟高端产品溢价高一点也还能接受
引用 蓝色飞鱼 2019-6-25 22:53
网易UU不错的,家里PS4和Switch加速试下来可以稳定联网对战了~~
引用 Roxana 2019-6-25 22:42
不要天线外露,不要大屁股插座,不要不要不要!
引用 心之左边 2019-6-25 21:02
引用 碌木 2019-6-25 20:29
等一个ax86u
引用 fakhff 2019-6-25 20:15
superbu: 真对性能有需求的,会买这种?这个价格不组个软路由?
软路由有无线性能?而且品牌产品提供的是解决方案 就好比买群晖图的是啥
引用 jiushiaini 2019-6-25 19:26
比86贵100我接受
引用 superbu 2019-6-25 18:31
引用 lziyuan29 2019-6-25 17:03
看这个牌子 我一般是跳过评测 直接看灯
引用 帅锅他舅舅 2019-6-25 15:17
晚上睡觉不晃眼么?
查看全部评论(29)
GMT+8, 2025-1-11 06:37 , Processed in 0.014129 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
