ASUS ROG GT-AC2900 评测
2019-6-25 09:10| 发布者: nApoleon| 查看: 83961| 评论: 29|原作者: norman_sly|来自: www.chiphell.com
摘要: 之前论坛测试了华硕的GT-AX11000,性能非常强悍,带来的结果是价格也非常强悍,令普通玩家望而生畏.而这次测试的ROG系列的另一款无线路由器GT-AC2900价格就亲民很多,那么它的性能如何,下面就来看看. 红黑风格包装,左上 ...
测试平台及结果
    无线网卡部分: ASUS PCE-AC88 x2
    千兆网卡: Intel I350 PCI-E 千兆网卡 x2
网络性能测试
测试模式:
  1. LAN to LAN单向 带宽测试,即2台机器均通过有线方式连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  2. LAN to LAN双向 带宽测试,即2台机器均通过有线方式连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  3. 2.4G to LAN上行 带宽测试,即1台机器通过2.4G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由无线至有线;
  4. 2.4G to LAN下行 带宽测试,即1台机器通过2.4G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由有线至无线;
  5. 2.4G to LAN双向 带宽测试,即1台机器通过2.4G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  6. 5G to LAN上行 带宽测试,即1台机器通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由无线至有线;
  7. 5G to LAN下行 带宽测试,即1台机器通过2.4G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由有线至无线;
  8. 5G to LAN双向 带宽测试,即1台机器通过2.4G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  9. 2.4G to 2.4G单向 带宽测试,即2台机器均通过2.4G无线网络连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  10. 2.4G to 2.4G双向 带宽测试,即2台机器均通过2.4G无线网络连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  11. 5G to 5G单向 带宽测试,即2台机器通过5G无线网络连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  12. 5G to 5G双向 带宽测试,即2台机器通过5G无线网络连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据.
测试方式:使用IxChariot的控制端,加载IxChariot的测试脚本,分别进行如下的测试,每种测试进行3次,取相对平滑的曲线.由于实际生活中,上百台无线设备连接家用无线路由器的极端情况基本不会发生,所以此次测试起,无线网络均不再进行100 Pair的测试.
  • 1 Pair 测试,即模拟网络上有2个用户的情况;
  • 10 Pair 测试,即模拟网络上有20个用户进行数据交换时的情况;
  • 100 Pair 测试,即模拟200用户,同时进行数据交换时的情况.
本次测试使用了如下测试脚本:
  • Ultra_High_Performance_Throughput.scr    此脚本用于测试最大传输带宽,单次测试传输数据大小设置为9999999999Bytes.
测试结果:
注:
带宽测试结果单位均为Mbps;
本次测试结果无线部分基于2.4G 900Mbps,5G 2100Mbps的连接;
因网络环境不同,Chiphell不保证读者可以得到同样的结果.
USB性能测试
USB速度通过CrystalDiskMark获得,结果如下:
USB3.0
USB2.0
读写速度汇总:
实际传输速度:
USB3.0读取
USB3.0写入
USB2.0读取
USB2.0写入
AiMesh网络性能
GT-AC2900支持AiMesh,测试中以GT-AX11000作为主路由,GT-AC2900作为节点,组网后测试网络性能.
测试模式:
  1. LAN to Mesh to LAN上向 带宽测试,即2台PC通过有线方式分别连接至主路由器和节点,测试时从节点向主路由发送数据;
  2. LAN to Mesh to LAN双向 带宽测试,即2台PC通过有线方式分别连接至主路由器和节点,测试时两端同时向对方端发送数据;
  3. LAN to Mesh to LAN下行 带宽测试,即2台PC通过有线方式分别连接至主路由器和节点,测试时从主路由向节点发送数据.
结果如下:
从测试结果来看,网络吞吐性能直逼千兆有线网.
网速测试
测试中在移动端APP中发现GT-AC2900有两种模式可以转换——普通模式和性能模式,为了测试这两种模式的区别,在网速测试中分别测试了两种模式下的I和J两个离路由器最远,隔墙最多的点(见路由器摆放图)的互联网传输速度.测试环境互联网带宽为下载200Mbps,上传30Mbps.
路由器摆放图:
I点测试结果:
左侧为普通模式,右侧为性能模式,下载速度差不多增长了50%.
J点测试结果:
左侧为普通模式,右侧为性能模式,下载速度增长了68%.
引用 gufeiying 2019-7-7 16:38
“测试中在移动端APP中发现GT-AC2900有两种模式可以转换——普通模式和性能模式”,请是路由器这两种模式在哪里设置?谢谢。这个移动APP指哪个APP?
引用 nickcs 2019-7-2 09:15
比GT-5300省位置,不过价格确实高了点1799入的GT-5300
引用 吖弟打死 2019-7-2 00:27
这是什么手机测试网速的软件?
引用 easternares 2019-6-26 21:43
这ROG系列比普通的RT系列延迟到底能低多少有测试结果么?
引用 逃学生 2019-6-26 17:48
AC86U能不能刷出160MHz?
引用 charng 2019-6-26 17:21
信仰d水晶: 1599还不如用华硕ROG RT-AC88U
ac88u很老了啊。
引用 信仰d水晶 2019-6-26 16:21
引用 szsqzhilong 2019-6-26 14:12
对于楼主提到的问题,和大家分享一下自己知道的。
首先是"比如加入Ai Mesh时无法直接发现,节点而需要手工寻找"这个问题,其实这个只是做法问题,也可以做成自动搜索那一种,但是如果这样的话,就会占用路由器资源。可能会对其他服务有影响,做成手动点击查找,就是要用的时候在搜索,那样会比较稳妥。
其次是"链路聚合功能似乎也不够完善",应该是WAN aggregation功能吧,这个功能其实是部分区域支持的,如新加坡,且这个功能需要上端的运营商设备有支持聚合功能,说白了就是类似电信猫的设备需要有聚合功能,这样才能达到效果
最后是"此外虽然GT-AC2900作为Ai Mesh节点加入GT-AX11000时,在5GHz连接下性能非常突出,但当作为Ai Mesh主路由时,和节点之间如果以无线连接的话,似乎只能通过2.4GHz相连",这个问题需要确认一下,是不是组成之后,立即查看网络地图发现用2.4G连接的?如果是这样的话,属于正常,因为无线组成本身是通过2.4G来交换信息的,5G等配置也是通过2.4G来传输的。应该一会之后,就会变成5G连接了。  但是如果是一直处于2.4G,那就是问题了。
引用 ing95A 2019-6-26 14:08
价格也高了。
引用 mingg4 2019-6-26 11:32
心之左边: 我滴妈妈,价格亲民,1799,这也太信仰了吧。。。。。。。我AC87U再战个十年吧
同用87u,14年JD特价买的1099
引用 musou 2019-6-26 09:18
这价格感觉出去外观和硬件之外,内置软件的授权是不是也要占去一部分费用,一个家用设备感觉集成了时下流行的“网络安全设备套餐”了,防火墙、ips、网络策略、上网行为管理……不过如果全部开启,不知道实际效果如何。0.0讲真,如果刚的住压力,某些小企业可以上了。0.0当然,如果为了信仰什么的……但我始终感觉话说还不至于纯粹走信仰路西那,毕竟高端产品溢价高一点也还能接受
引用 蓝色飞鱼 2019-6-25 22:53
网易UU不错的,家里PS4和Switch加速试下来可以稳定联网对战了~~
引用 Roxana 2019-6-25 22:42
不要天线外露,不要大屁股插座,不要不要不要!
引用 心之左边 2019-6-25 21:02
引用 碌木 2019-6-25 20:29
等一个ax86u
引用 fakhff 2019-6-25 20:15
superbu: 真对性能有需求的,会买这种?这个价格不组个软路由?
软路由有无线性能?而且品牌产品提供的是解决方案 就好比买群晖图的是啥
引用 jiushiaini 2019-6-25 19:26
比86贵100我接受
引用 superbu 2019-6-25 18:31
引用 lziyuan29 2019-6-25 17:03
看这个牌子 我一般是跳过评测 直接看灯
引用 帅锅他舅舅 2019-6-25 15:17
晚上睡觉不晃眼么?
查看全部评论(29)
GMT+8, 2025-1-11 04:44 , Processed in 0.009357 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
