AMD Ryzen 9 3900X & Ryzen 7 3700X 评测
2019-7-7 21:00| 发布者: nApoleon| 查看: 369667| 评论: 132|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 在Computex 2019期间,AMD正式公布了基于Zen 2架构的第三代Ryzen处理器.新一代Ryzen CPU采用TSMC的7 nm FinFET工艺,进一步增加了核心数量,提高效能及改善功耗,一并搭配全新的X570芯片组主板还能提供完整的新一代PCIe ...
架构简介
此次发布的第三代Ryzen CPU升级为了Zen 2架构. 而依照AMD官方披露的信息,Zen 2在Zen和Zen+的基础上,进一步提高片上带宽,提高利用率和数据保持,强化安全性并提升IPC.
Zen 2架构框图
相比Zen+,具体主要改进包括:
  • 支持256位单操作浮点(AVX-256),能显著提高创作类工作负载的性能表现.
  • 加倍Micro-Op缓存到4K,避免更多重新解码操作来增加吞吐量.
  • 新加入TAGE分支预测器,具有更大的L1和L2 分支目标缓冲(BTB).通过减少错误预测的停顿来增加吞吐量.
  • 新加入第三个地址生成单元(AGU),使执行引擎能更可靠地为DRAM提供数据.
  • 通过保持更多片上数据,改善了整体的载入/存储带宽,提高了吞吐量.
  • 配备双倍的L3缓存大小,每个CCD可达32MB,可有效降低内存系统延迟最多33ns,能显著提高游戏性能
  • 改善读取和预读取功能,使所需数据能更容易为执行引擎提供支持.
  • 为ALU和AGU调度器改善模拟SMT公平性,减少线程争抢.
  • 更大的寄存器堆(180条目),使CPU可以直接访问更多工作数据.
  • 新加入针对Spectre V4漏洞的硬件级修补设计,相较于”Zen(+)”进一步扩展安全配置
  • 相比”Zen+”整体IPC提升约15%
除了架构上的改进,Ryzen 3 CPU内部也不再将全部功能封装到一个大Die上,而是采用了多个小芯片(Chiplets)组合布局.包括一到两个采用7nm工艺的Core Chiplet Die(CCD)和一个采用12nm的I/O Die(IOD).进一步强化了Zen系列的灵活性.
和前两代Ryzen CPU的Die类似,第三代Ryzen CPU的每个CCD中又包括两组CPU-Complex(CCX),每组CCX最多提供四个核心和一组共享的L3 缓存.而内存控制器,PCIe/USB/SATA物理层和其他一些I/O则被移到了IOD上.CCD与IOD之间通过Data Fabric总线通讯
第三代Ryzen SoC布局框图:
第三代Ryzen CPU内部布线图之一:
双CCD + IOD拓扑结构框图,Ryzen 9 3900X即采用该结构,但每个CCX只开放了三个核心.
单CCD + IOD拓扑结构框图,Ryzen 7 3700X即采用该结构.
而随着第三代Ryzen CPU上内存控制器从CPU核心所在的Die移出,新的的内存控制器也提供了更为灵活的配置.简单来说,内存时钟 (mclk)和统一内存控制器时钟 (uclk)之间可以1:1或2:1两种模式运行.
在1:1模式下,Fabric总线时钟(fclk)也与mclk和uclk相同.比如在1:1模式下使用DDR4-3200,对应的mclk按1600MHz计算,此时fclk和uclk均为1600MHz.
在2:1模式下,Fabric总线时钟(fclk)不再与mclk和uclk挂钩.比如在2:1模式下使用DDR4-4000,对应的mclk按2000MHz计算,此时uclk为1000MHz,而fclk独立设置.
一般情况下,2:1模式是给想要使用更高内存频率(mclk)所准备的.而在默认情况下,使用DDR4-3600或更低内存时为1:1模式,超过DDR4-3600会切换为2:1模式,2:1模式下fclk则保持在1800MHz上.而用户也可以通过手动指定fclk和mclk相同或不同的方式,覆盖默认的设置来决定最终以何种模式运行.
由于2:1模式的控制器频率大幅倒退,尽管内存频率可以达到更高,但整体性能往往不及搭配低频率内存的1:1模式.而第三代Ryzen CPU上,1:1模式的极限大约在1900MHz,即对应DDR4-3800的位置.
除了内存控制器更为灵活外,扩展I/O的规模也引入了一次换代.第三代Ryzen CPU和同步上市的全新X570芯片组主板提供了对PCIe 4.0的完整支持.同时配套的X570芯片组作为AMD自家研发的全新高端芯片组,也一改前两代X370和X470扩展能力孱弱的表现.
引用 丶宫商角徵羽 2020-2-25 11:26
kmt: 3900x12核24线程,9900k8核16线程,那有这么比的
真的是笑死我了,同样40万价位的车,A家是4肛发动机,B家是V6发动机,大家都说B家好,结果你跑出来说4肛怎么能和V6比?应该拿A家60万的V6来比B家40万的V6才对,所以你这20万是地上捡的?精神股东笑死人
引用 xiangxiaogu 2020-1-17 22:55
我的3700x全核心4.4电压1.42v单拷fpu几十分钟没问题。
引用 zxglove 2020-1-10 11:12
yes,等下一套换新就yes一下
引用 gs096929 2019-8-30 21:25
还是等等吧 X99 接着服役吧。
引用 Jarviser 2019-8-7 12:30
准备YES了啊
引用 lyys 2019-7-20 23:19
看了下自己9900k的rar跑分33000...
引用 lordwish 2019-7-19 00:05
去年九月入手的2400G,现在后悔
引用 niu1888 2019-7-17 10:56
第一代ryzen准备继续用。。
引用 傻瓜文化 2019-7-16 22:02
等年底就换你了 amd~~~
引用 steventcyh 2019-7-14 06:32
gush2: CSGO比99k强可有证据???
极客湾里有
引用 纯爷们 2019-7-12 16:03
刀剑矛戟: 在论坛里随意口嗨99k的所谓基本盘5G、5.2G的,不知道有没有真的玩过99k,不知道你们了不了解需要的散热成本和挑体质的花销会有多高? ...
我玩的99k,基本盘5G没问题,主要看主板供电,bios微调,电压高低而已。散热成本几百块的国产360一体水冷绝对没问题(日常应用,别拿aida64 fpu极限烤鸡说),3900X我本来挺期待,如果跟99k同样效能,但是温度功耗都能下来,那必须支持,更何况多核心,日常应用更爽。轮大的测试结果没太看懂,99k 一般5G fpu ,温度都得90度以上,功耗220到250,看电压。但是测试里只有76度和169w,这肯定是个低电压(大概1.1v左右)的大雕99k
引用 gush2 2019-7-11 16:28
panzerlied: 奥多比全家桶,wow,wot,csgo都强得一批,你敢信?这些之前的弱项超出预期了,居然还可以有来有回甚至反杀。
CSGO比99k强可有证据???
引用 Chongdi 2019-7-11 13:54
反正我是不敢买首发,毕竟AMD的东西。。。
引用 old_jing 2019-7-11 11:19
还记得第一代锐龙的咸鱼纸板吗?这次真的是咸鱼起死回生变鲜活了
引用 wave87 2019-7-10 16:56
最大睿频频率 5GHz,全核上5g不难吧
引用 qfsymhz 2019-7-9 22:16
其它不说,就CineBench R15=3200+把我吓坏了,连自家的2950X也不放过,3900X真的是个狠角色。期待在生产力应用上能继续提高稳定性。
引用 gzfish 2019-7-9 15:53
volume123: 你说的没错,价格决定性能。 那对应的是37X对87K  38X对97K 39X对99K,这样比较的话不知道谁吊打谁。而且某群人各种一针吊打两针碾压的,说实话现在谁买个U就为 ...
这才是明白人的见解!
引用 DiamondBall 2019-7-9 15:00
别问,问就是万一中了呢,没中再赌一把
AMD不给人赌,没有万一,没人捧场很正常
引用 蓝雪 2019-7-9 12:49
宜了1000块,基本上拥有9900K 90%左右的性能,而且65W的TDP,性价比的确毋庸置疑了
引用 FanAeka 2019-7-9 12:34
咸鱼翻个身那是因为一边的盐够多了要换个面撒盐了。。。
查看全部评论(132)
GMT+8, 2025-4-19 19:19 , Processed in 0.009431 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
