AMD Ryzen 9 3900X & Ryzen 7 3700X 评测
2019-7-7 21:00| 发布者: nApoleon| 查看: 369669| 评论: 132|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 在Computex 2019期间,AMD正式公布了基于Zen 2架构的第三代Ryzen处理器.新一代Ryzen CPU采用TSMC的7 nm FinFET工艺,进一步增加了核心数量,提高效能及改善功耗,一并搭配全新的X570芯片组主板还能提供完整的新一代PCIe ...
Ryzen 9 3900X是此次第三代Ryzen的首发阵容中唯一的十二核型号,同时也是Ryzen 9系列的首次亮相.双CCD式设计, 热设计功耗(TDP)为105W,标称频率3.80GHz至4.60GHz,但实际CPB(Core Performace Boost)频率可达4.65GHz.和Ryzen 7 2700X的4.35GHz一样都比标称值额外多出50MHz.
而Ryzen 7 3700X是首发阵容的八核心型号中TDP较低(65W)的一款.单CCD式设计,标称频率3.60GHz至4.40GHz.
两款CPU均使用Socket AM4插座,除了兼容于最新的X570主板外,仍可搭配前代B350/B450/X370/X470主板使用.仍采用双通道内存架构,但标准支持频率从前两代的DDR4-2667正式提高到了DDR4-3200.扩展方面正式支持PCIe 4.0,仍提供24条通道,其中16条用于显卡(单显卡x16或双显卡x8),4条用于PCIe类存储(如M.2 SSD),4条保留用于连接主板芯片组.零售盒装版均附带一个AMD Wraith Prism RGB散热器.
Ryzen 9 3900X官网规格表:
Ryzen 9 3900X CPU-Z信息图:
Ryzen 7 3700X官网规格表:
Ryzen 7 3700X CPU-Z信息图:
引用 丶宫商角徵羽 2020-2-25 11:26
kmt: 3900x12核24线程,9900k8核16线程,那有这么比的
真的是笑死我了,同样40万价位的车,A家是4肛发动机,B家是V6发动机,大家都说B家好,结果你跑出来说4肛怎么能和V6比?应该拿A家60万的V6来比B家40万的V6才对,所以你这20万是地上捡的?精神股东笑死人
引用 xiangxiaogu 2020-1-17 22:55
我的3700x全核心4.4电压1.42v单拷fpu几十分钟没问题。
引用 zxglove 2020-1-10 11:12
yes,等下一套换新就yes一下
引用 gs096929 2019-8-30 21:25
还是等等吧 X99 接着服役吧。
引用 Jarviser 2019-8-7 12:30
准备YES了啊
引用 lyys 2019-7-20 23:19
看了下自己9900k的rar跑分33000...
引用 lordwish 2019-7-19 00:05
去年九月入手的2400G,现在后悔
引用 niu1888 2019-7-17 10:56
第一代ryzen准备继续用。。
引用 傻瓜文化 2019-7-16 22:02
等年底就换你了 amd~~~
引用 steventcyh 2019-7-14 06:32
gush2: CSGO比99k强可有证据???
极客湾里有
引用 纯爷们 2019-7-12 16:03
刀剑矛戟: 在论坛里随意口嗨99k的所谓基本盘5G、5.2G的,不知道有没有真的玩过99k,不知道你们了不了解需要的散热成本和挑体质的花销会有多高? ...
我玩的99k,基本盘5G没问题,主要看主板供电,bios微调,电压高低而已。散热成本几百块的国产360一体水冷绝对没问题(日常应用,别拿aida64 fpu极限烤鸡说),3900X我本来挺期待,如果跟99k同样效能,但是温度功耗都能下来,那必须支持,更何况多核心,日常应用更爽。轮大的测试结果没太看懂,99k 一般5G fpu ,温度都得90度以上,功耗220到250,看电压。但是测试里只有76度和169w,这肯定是个低电压(大概1.1v左右)的大雕99k
引用 gush2 2019-7-11 16:28
panzerlied: 奥多比全家桶,wow,wot,csgo都强得一批,你敢信?这些之前的弱项超出预期了,居然还可以有来有回甚至反杀。
CSGO比99k强可有证据???
引用 Chongdi 2019-7-11 13:54
反正我是不敢买首发,毕竟AMD的东西。。。
引用 old_jing 2019-7-11 11:19
还记得第一代锐龙的咸鱼纸板吗?这次真的是咸鱼起死回生变鲜活了
引用 wave87 2019-7-10 16:56
最大睿频频率 5GHz,全核上5g不难吧
引用 qfsymhz 2019-7-9 22:16
其它不说,就CineBench R15=3200+把我吓坏了,连自家的2950X也不放过,3900X真的是个狠角色。期待在生产力应用上能继续提高稳定性。
引用 gzfish 2019-7-9 15:53
volume123: 你说的没错,价格决定性能。 那对应的是37X对87K  38X对97K 39X对99K,这样比较的话不知道谁吊打谁。而且某群人各种一针吊打两针碾压的,说实话现在谁买个U就为 ...
这才是明白人的见解!
引用 DiamondBall 2019-7-9 15:00
别问,问就是万一中了呢,没中再赌一把
AMD不给人赌,没有万一,没人捧场很正常
引用 蓝雪 2019-7-9 12:49
宜了1000块,基本上拥有9900K 90%左右的性能,而且65W的TDP,性价比的确毋庸置疑了
引用 FanAeka 2019-7-9 12:34
咸鱼翻个身那是因为一边的盐够多了要换个面撒盐了。。。
查看全部评论(132)
GMT+8, 2025-4-19 19:19 , Processed in 0.009476 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
