ASUS RX5700XT-8G 评测
2019-7-8 20:21| 发布者: nApoleon| 查看: 173574| 评论: 64|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
摘要: 阿三已走,大卫王当立,自从阿三完成Vega离开AMD之后已经近2年时间之久.AMD显卡路线上的下一代核心Navi的研发重任便落到了老将大卫王的头上.全新的RDNA架构,相对于以往的祖传GCN架构拥有了较大的变化,台积电的7nm也将 ...
外包装,RX 5700 XT上所使用的图案基本和Radeon VII所使用的相同.
由于已经是Navi,Vega上所常见的的V字标志也不见踪影.
黑色内盒,依旧是ASUS经典的金色Logo,这一传统之久甚至可以让我说出”我是看着几个字长大的”.
作为一张公版显卡,盒内居然出现了ROG的贴纸一板.
全部的附件,安装说明,贴纸,以及感谢卡,这一次终于没见到驱动光盘了.
包装内部并没有静电袋保护显卡,不过使用了ASUS曾经使用过的与iPhone相同的固定方式.
显卡本体,整张显卡正面的外壳颜色并不是黑色,而是偏灰的枪灰色.
RX 5700 XT的散热设计采用了径流扇,也就是常说的涡轮设计.
直径7cm的一颗径流扇,在风扇外圈旁的显卡外壳上,还有一圈亮面的装饰.
显卡正面的外壳上有着RADEON的Logo.
外壳上的纹路,使得整张卡很有线条感.
显卡尾部,挡板黑化处理,视频接口配备了1个HDMI 2.0b,3个DisplayPort 1.4.
显卡顶部.
肩上的RADEON信仰灯,也许是因为核心比较小的缘故字号没有Radeon VII那么大.
这里可以说是公版RX 5700 XT外观曝光之后最引人注意的地方了,那便是外壳侧面”被捏凹”的造型设计.
两条红线贯穿显卡侧面,并在凹陷部分向下弯折.
在双8pin供电口位置内仅塞入了8+6pin.
显卡尾部,RX 5700 XT没有配备可以拧上把手的螺丝孔位,遗失了AMD的传统.
孔位的地方被一片有着RADEON字样和双细红线的装饰片占据.
显卡尾部内也安有少量散热片,但实际上该位置并不出风.
显卡背面,装有金属背板.背板上也有和正面类似的凹槽纹路.
背板边缘靠近供电接口处有两条细红线和RADEON Logo.角落上还贴有当心烫手的警告标识.
灯效实拍.
整卡长度约27.3cm(从PCIE挡板至散热器末端).
高度约12.6cm(从PCIE挡板底部至显卡顶部).
拆解环节.
显卡外壳,拆解之后显卡外壳的材质和工艺就比较明显了,是由金属铸造而成.
显卡外壳上的信仰灯.
散热器,均热板配上径流扇,公版卡的标准组合.
台达的7cm离心扇,12V 2.4A的规格.
散热器本体.
中框上贴满了导热垫
均热板上接触核心的部分和Radeon VII的一样使用了石墨片作为导热介质.
均热板标志性的小尾巴.
散热器的鳍片间距属于标准水平.
鳍片上的一处切削,用来避开显卡外壳.
中框尾部也安置有一小块鳍片辅助降温.
这一小块鳍片的厚度并不厚.
显卡背板,并没有额外的导热垫.
显卡PCB正面.
显卡PCB背面.
Navi 10核心.
核心旁是8颗GDDR6显存.
测试的样卡为三星的GDDR6颗粒.
供电方面猜测为7相GPU核心供电+3相GDDR6显存供电.
剩余的2相显存供电坐落于其他靠近显存颗粒的位置.
PCB正面和反面共有2颗IR 35217供电PWM主控芯片.
MOSFET部分,核心和显存供电使用安森美的FDMF3170,最大工作电流达70A.
引用 guobacoo 2019-7-19 13:48
待机功耗赞一个
引用 mrmg 2019-7-18 07:49
tt21t: 以前中高端卡也就两三百美金
以前3块钱一碗刀削面吃到撑。通胀是会让所有人买单的
引用 fengzirantony 2019-7-15 13:38
当年买的第一张旗舰卡还是X800,那时显卡是真便宜啊
引用 tt21t 2019-7-14 16:59
zxcvbn: 以前的千元卡是4850和9800这种狠货,现在的千元卡打扰了
以前中高端卡也就两三百美金
引用 zxcvbn 2019-7-13 23:06
hsuhim: 现在显卡都要 3000起步了  什么鬼经济市场啊  我想要以前的 1000 - 2000 的显卡市场啊
引用 星河之主 2019-7-13 22:41
看着还不错,但是打游戏肯定是不会选AMD的~!
引用 Fred仙森 2019-7-13 10:17
5700XT鲁大师大概能跑到38W分左右吧?
引用 hsuhim 2019-7-12 23:29
引用 qianhuidong 2019-7-12 11:43
MoonShot是登月的意思
引用 打击感灬嘴毛 2019-7-11 23:13
T3-DiDi: 核心没有清理干净再拍照,差评!
石墨片如果擦干净会影响装回去时候的散热性能 所以没有擦拭干净 如果是硅脂那肯定擦干净了
引用 eroica1985 2019-7-11 07:08
jason_do01: 一千都不当钱了,你还看这个级别的卡干吗?
打错字了至少便宜1000
引用 T3-DiDi 2019-7-10 21:42
核心没有清理干净再拍照,差评!
引用 Zccy 2019-7-10 16:43
gpu-z的图借我一用,folding@home申请加上这个显卡信息~~
引用 mhsk 2019-7-10 10:05
AMD在进步。
引用 小虾米吃大fei波 2019-7-9 23:41
woodword: 不知道会有双心的卡,是否是5900XT?
你跟库克说 就会有了!
引用 woodword 2019-7-9 19:02
引用 linshine 2019-7-9 17:03
高贵的华硕总是要比别家贵200
引用 weizhifx 2019-7-9 16:52
这设计N卡那些杀马特得多多学着点!
引用 volume123 2019-7-9 16:22
坐等非公。。。。性价比实在是高。
引用 昰昰暃暃 2019-7-9 16:02
7nm的甜品卡就这么热了,amd还是没改老毛病啊,好的制程也没啥用了。
查看全部评论(64)
GMT+8, 2025-12-13 23:33 , Processed in 0.007637 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
