ASUS RX5700XT-8G 评测
2019-7-8 20:21| 发布者: nApoleon| 查看: 170187| 评论: 64|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
摘要: 阿三已走,大卫王当立,自从阿三完成Vega离开AMD之后已经近2年时间之久.AMD显卡路线上的下一代核心Navi的研发重任便落到了老将大卫王的头上.全新的RDNA架构,相对于以往的祖传GCN架构拥有了较大的变化,台积电的7nm也将 ...
3DMark Fire Strike 显卡分数26652,总分19769.
3DMark Fire Strike Extreme显卡分数12464,总分11081.
3DMark Fire Strike Ultra显卡分数5950,总分5853.
3DMark Time Spy显卡分数8812,总分8067.
3DMark Time Spy Extreme显卡分数3899,总分3599.
Furmark满载下核心温度86℃,风扇转速约2100RPM,核心频率为1576MHz.不过Furmark内读取的温度是GPU上的结温.
此时主机总功耗约285W.
Furmark满载下分贝计测得机箱尾部近显卡位置噪音约60.5dBA,OTES散热器无法避免的有些吵闹.
停止压力测试后,机箱尾部近显卡位置噪音约44.8dBA.
此时待机温度约为37℃,并没有风扇停转功能,待机时风扇约750RPM.实际待机时最低的频率仅有6-8MHz,个位数的频率依然能让显卡运行在桌面上.
待机功耗约为48W.看来AMD的待机技术还是十分优秀的.
引用 guobacoo 2019-7-19 13:48
待机功耗赞一个
引用 mrmg 2019-7-18 07:49
tt21t: 以前中高端卡也就两三百美金
以前3块钱一碗刀削面吃到撑。通胀是会让所有人买单的
引用 fengzirantony 2019-7-15 13:38
当年买的第一张旗舰卡还是X800,那时显卡是真便宜啊
引用 tt21t 2019-7-14 16:59
zxcvbn: 以前的千元卡是4850和9800这种狠货,现在的千元卡打扰了
以前中高端卡也就两三百美金
引用 zxcvbn 2019-7-13 23:06
hsuhim: 现在显卡都要 3000起步了  什么鬼经济市场啊  我想要以前的 1000 - 2000 的显卡市场啊
引用 星河之主 2019-7-13 22:41
看着还不错,但是打游戏肯定是不会选AMD的~!
引用 Fred仙森 2019-7-13 10:17
5700XT鲁大师大概能跑到38W分左右吧?
引用 hsuhim 2019-7-12 23:29
引用 qianhuidong 2019-7-12 11:43
MoonShot是登月的意思
引用 打击感灬嘴毛 2019-7-11 23:13
T3-DiDi: 核心没有清理干净再拍照,差评!
石墨片如果擦干净会影响装回去时候的散热性能 所以没有擦拭干净 如果是硅脂那肯定擦干净了
引用 eroica1985 2019-7-11 07:08
jason_do01: 一千都不当钱了,你还看这个级别的卡干吗?
打错字了至少便宜1000
引用 T3-DiDi 2019-7-10 21:42
核心没有清理干净再拍照,差评!
引用 Zccy 2019-7-10 16:43
gpu-z的图借我一用,folding@home申请加上这个显卡信息~~
引用 mhsk 2019-7-10 10:05
AMD在进步。
引用 小虾米吃大fei波 2019-7-9 23:41
woodword: 不知道会有双心的卡,是否是5900XT?
你跟库克说 就会有了!
引用 woodword 2019-7-9 19:02
引用 linshine 2019-7-9 17:03
高贵的华硕总是要比别家贵200
引用 weizhifx 2019-7-9 16:52
这设计N卡那些杀马特得多多学着点!
引用 volume123 2019-7-9 16:22
坐等非公。。。。性价比实在是高。
引用 昰昰暃暃 2019-7-9 16:02
7nm的甜品卡就这么热了,amd还是没改老毛病啊,好的制程也没啥用了。
查看全部评论(64)
GMT+8, 2025-4-21 07:46 , Processed in 0.008876 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
