Phanteks P418X 评测
2019-7-12 19:45| 发布者: nApoleon| 查看: 100649| 评论: 22|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: Phanteks 追风者在中高端机箱不断推陈出新的同时也没有放下主流走量机箱,最近推出了P418X,在P400的基础上做了不小的调整,对机箱外观做了修整,也增加了ARGB的支持,那么我们来看下表现如何. Phanteks P418X仍然是常见 ...
内部解析
来看内部结构.
从左边看.
主板后的开孔很大.
顶部的走线孔比较小,线材多的话会比较拥挤.
和背面的走线槽之间布置了走线孔.
底部也有一大一小两个走线孔..
底部的电源仓盖,全封闭不可拆卸.
单独为显卡供电开了孔.
后部预装120mm风扇.
原厂风扇没有标明参数.
顶部2个140/120mm风扇位,由于顶板距离主板安装距离很小,并不兼容安装水冷排.
前部2个140/120mm风扇位.
来看右侧.
前部走线槽,有魔术贴扎带.
后部的3个2.5寸硬盘位.
底部的硬盘和电源仓.
电源和理线的距离为250mm,安装中高端电源无压力.
因为是ARGB灯效,灯效线材为3pin接口,用一还一设计好评.
辅助供电为SATA接口.
钢材的厚度约为0.7mm.
来看配件,一个配件盒,一张中文装机说明书,一张京东广告页.
装机说明书,直观的说明了线材的作用和安装注意事项.
配件盒内有若干扎带和螺丝,还有一张英文安装说明书.
额外送测的还有5把METALLICGEAR SKIRON DRGB 120MM FAN风扇.
风扇本体,四颗螺丝,一个橡胶垫.
橡胶垫可以猜出8个小胶圈.
风扇接口为4Pin,PWM调速控制.
灯光部分为标准3Pin接口,用一还一.
引用 诚品电脑 2019-11-13 15:48
装机报价,可以加v:szsdn002
引用 skulds 2019-8-16 11:41
9900KF+MSI Z390 ACE+皇家戟+240一体水冷顶置没问题……但是240的散热能力差了点……打算换280的放在前面用……虽然长度没差多少,但是散热面积差了30多呢……
引用 loststar-zxy 2019-7-29 09:15
顶部确实可以放240的冷排的,周末在家用这个箱子装的机,今天才看到轮大的帖子,我的240冷排是装在顶部的,对内抽风,感觉比装在前部进风效率高一些。轮大这个不方便装在顶部应该是主板散热太高导致的,我用的技嘉X470没这个问题,但是技嘉主板和机箱的RGB控制线好像不太匹配。
引用 QQ373723346 2019-7-17 17:43
散热完美的机箱,P350的的内部结构对于配件的兼容性更强,改良了416面板不透风的BUG,面板两侧开启了高工艺的铁网,优点太多不一一点评
引用 随时回火星 2019-7-16 13:49
pk416用了快三年了,看看跟这个也没多少区别么
引用 埃派得 2019-7-15 21:39
毫无新意
引用 kazami1985 2019-7-15 12:39
手套有点出戏,下次能换个么
引用 zbond 2019-7-15 09:40
还是P300好看,就热了点~~
引用 极度深寒 2019-7-14 22:49
不怎么喜欢上置USB接口的机箱。
引用 chlorine-_- 2019-7-14 18:07
买过个p300。。。前面板除了没有左右的进风口和这个差不多,风冷日常开了前面板u能降低十度
引用 zhengxiang 2019-7-14 13:23
看起来配的灯效还是不错的,不过个人不喜欢光污染
引用 56413477 2019-7-13 19:48
风冷机箱归类。从最后来看,这个机箱还是适合普通用户的。
引用 风色琥珀 2019-7-13 19:42
不喜欢这个前脸
引用 yEs丶He 2019-7-13 15:16
和我的416差不多的样子~
引用 cateye 2019-7-13 01:06
LittleFrog: 你真的有去官网或京东仔细看过?
我当然看过都在我购物车里?175R:450x418x210 Meshify C:399 x 217 x 440都比这个小360+240也都支持有什么问题?
引用 wasili8888 2019-7-13 00:28
跟我现在这个p300貌似没啥区别嘛
引用 LittleFrog 2019-7-13 00:24
lzvsht: 都9102年了,依然不加个TYPE-C前置接口……虽说是主流价位的型号,但也真的是……
只能说定位问题,再加C口,RD就等着被PM追杀把.
或许等料便宜一点,1A1C是不错的选择,毕竟低端板子哪有前置C口啊....
引用 LittleFrog 2019-7-13 00:20
cateye: 什么破玩意这个尺寸顶部240都不能放!给我一个不选贼船175R的理由!尺寸比你小360+240排,Meshify C还是比你小360+240,毫无特点毫无优势 ...
你真的有去官网或京东仔细看过?
引用 lzvsht 2019-7-12 23:32
引用 cateye 2019-7-12 23:00
查看全部评论(22)
GMT+8, 2025-4-5 17:08 , Processed in 0.009165 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
