Phanteks P418X 评测
2019-7-12 19:45| 发布者: nApoleon| 查看: 100645| 评论: 22|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: Phanteks 追风者在中高端机箱不断推陈出新的同时也没有放下主流走量机箱,最近推出了P418X,在P400的基础上做了不小的调整,对机箱外观做了修整,也增加了ARGB的支持,那么我们来看下表现如何. Phanteks P418X仍然是常见 ...
冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下
前部: 120mm x2/140mm x2风扇;240mm/280mm冷排.
顶部: 120mm x2/140mm x2风扇.
后部: 120mm x1风扇;120mm冷排.
兼容性测试使用硬件
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm Radiator
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280mm Radiator
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 240mm Radiator
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm Radiator
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 120mm Radiator
ROG MAXIMUS XI HERO
Corsair VENGEANCE RGB DDR4 8G
Noctua NF-P14s redux-1500 PWM
Noctua NF-A12 industrialPPC-2000 PWM
下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现.
风扇位较多,但是对冷排兼容性一般,例如顶部不支持冷排安装,和官方表明的冷排兼容性相同.
前部正好可以安装280mm x 30mm的水冷排.
280mm x 45mm的水冷排就不太行了.
前部安装240mm x 60mm冷排毫无压力.
在顶部尝试安装280mm x 30mm冷排,风扇会与M11H的供电散热冲突.
在顶部尝试安装280mm x 30mm冷排,冷排安装没有问题.
12025的风扇会和内存有冲突,换成薄扇可以解决;官方还是不推荐在顶部安装水冷排的.
后部安装120mm x 60mm的冷排也没有压力,但要注意与主板IO装甲的关系.
引用 诚品电脑 2019-11-13 15:48
装机报价,可以加v:szsdn002
引用 skulds 2019-8-16 11:41
9900KF+MSI Z390 ACE+皇家戟+240一体水冷顶置没问题……但是240的散热能力差了点……打算换280的放在前面用……虽然长度没差多少,但是散热面积差了30多呢……
引用 loststar-zxy 2019-7-29 09:15
顶部确实可以放240的冷排的,周末在家用这个箱子装的机,今天才看到轮大的帖子,我的240冷排是装在顶部的,对内抽风,感觉比装在前部进风效率高一些。轮大这个不方便装在顶部应该是主板散热太高导致的,我用的技嘉X470没这个问题,但是技嘉主板和机箱的RGB控制线好像不太匹配。
引用 QQ373723346 2019-7-17 17:43
散热完美的机箱,P350的的内部结构对于配件的兼容性更强,改良了416面板不透风的BUG,面板两侧开启了高工艺的铁网,优点太多不一一点评
引用 随时回火星 2019-7-16 13:49
pk416用了快三年了,看看跟这个也没多少区别么
引用 埃派得 2019-7-15 21:39
毫无新意
引用 kazami1985 2019-7-15 12:39
手套有点出戏,下次能换个么
引用 zbond 2019-7-15 09:40
还是P300好看,就热了点~~
引用 极度深寒 2019-7-14 22:49
不怎么喜欢上置USB接口的机箱。
引用 chlorine-_- 2019-7-14 18:07
买过个p300。。。前面板除了没有左右的进风口和这个差不多,风冷日常开了前面板u能降低十度
引用 zhengxiang 2019-7-14 13:23
看起来配的灯效还是不错的,不过个人不喜欢光污染
引用 56413477 2019-7-13 19:48
风冷机箱归类。从最后来看,这个机箱还是适合普通用户的。
引用 风色琥珀 2019-7-13 19:42
不喜欢这个前脸
引用 yEs丶He 2019-7-13 15:16
和我的416差不多的样子~
引用 cateye 2019-7-13 01:06
LittleFrog: 你真的有去官网或京东仔细看过?
我当然看过都在我购物车里?175R:450x418x210 Meshify C:399 x 217 x 440都比这个小360+240也都支持有什么问题?
引用 wasili8888 2019-7-13 00:28
跟我现在这个p300貌似没啥区别嘛
引用 LittleFrog 2019-7-13 00:24
lzvsht: 都9102年了,依然不加个TYPE-C前置接口……虽说是主流价位的型号,但也真的是……
只能说定位问题,再加C口,RD就等着被PM追杀把.
或许等料便宜一点,1A1C是不错的选择,毕竟低端板子哪有前置C口啊....
引用 LittleFrog 2019-7-13 00:20
cateye: 什么破玩意这个尺寸顶部240都不能放!给我一个不选贼船175R的理由!尺寸比你小360+240排,Meshify C还是比你小360+240,毫无特点毫无优势 ...
你真的有去官网或京东仔细看过?
引用 lzvsht 2019-7-12 23:32
引用 cateye 2019-7-12 23:00
查看全部评论(22)
GMT+8, 2025-4-5 17:08 , Processed in 0.008435 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
