似乎是定位更加高端的缘故,MAG321CURV为全彩的外包装. 附件包含一个外置的电源,一根HDMI视频线,以及手册若干. 电源适配器功率为90W. 显示器的底座分为两个部分. 底座和支架部分使用底部的一颗免工具螺丝固定. 底座的支点部分均贴有防滑垫. 完整的显示器底座. 支架底部为拱形支撑. 底座的占地长度实测约为470mm. 纵深实测约为270mm. 接口部分使用4颗螺丝固定.没有友商的免螺丝快速安装设计 支架下方设有一个理线口. 面板为31.5英寸曲面屏,曲率为1500R. 屏幕中心离地高度实测约为42mm. 面板左下角贴有显示器的各项宣传指标. 中部印刷有MSI的LOGO文字. 面板左侧边框实测约为9.5mm. 顶部边框实测约为9.5mm. 显示器背面. 从侧面看整个显示器的控制部分集中在了下方,上方只有薄薄的一层面板. 背部中央印有MSI的龙盾徽LOGO. 五维的OSD按键位于背部左下方. 左侧为一条RGB灯带. 灯效展示. 支架接口部分支持VESA 100x100标准. 底部接口一览,从左往右依次为电源接口,两个HDMI接口,一个DP接口,一个Type-C,一组USB2.0接口和一个音频输出接口. 面板底部为一排散热口. 电源按钮位于底部. 面板的长度实测约为710mm. 面板高度实测约为425mm. 面板实测重4.90Kg. 显示器正面,MAG321的整体造型还是比较简单利落的. 背面整体,这次的外观设计简洁酷炫又不显得杀马特.值得给设计师加个鸡腿. 亮屏效果. MAG321的支架仅支持上下以及俯仰两个位置角度的调整. 最大俯仰角度,该支架并不支持左右或是旋转90度. |
dawsonfish: 60hz也叫Gaming Monitor?分辨率目前依旧不是电竞屏的第一重要指标!!!
kind860532: 一直搞不明白的是显示器为什么要用外置电源,尤其是LG的特别多
GMT+8, 2025-4-18 19:51 , Processed in 0.008097 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
