MSI Optix MAG321CURV 评测
2019-7-22 17:41| 发布者: nApoleon| 查看: 108295| 评论: 22|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 从MSI的显示器进入国内市场开始到今天已经发布了多款显示器,然而作为这个市场的萌新,这点产品是远远不够的.这不MSI就带来了最新一代的32”大屏曲面4K显示器——Optix MAG321CURV来进一步扩充他们的产品线. MAG321CUR ...
性能测试使用的是Spyder 5 Elite/X-Rite i1 Display Pro,色温设定为6500K,亮度设定为120,光度为2.2.
送测的这台MAG321CURV出厂默认状态下显示器亮度为262cd/㎡,色温6781K,最大亮度实测为306 cd/㎡校色后亮度为120cd/㎡,色温6708K.
120cd/㎡亮度时显示器设定值在21左右,供参考.
屏幕色域覆盖了99%的sRGB,以及77%的AdobeRGB.
色调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,实测有小部分偏差.
白平衡在每个亮度下的变化比较平滑.
亮度均匀性不错,最大偏差在10%.
色彩精确度测试,出厂默认情况下平均值在1.90最大偏差5.44.校色后平均值为0.93最大误差4.16.
漏光测试环节.相机设置光圈f/4.0,ISO 100,首先是1/4s快门下的结果.
0.5s的快门,没有明显的漏光.
最后是1s下的快门,可以看到四周有轻微的漏光.
可视角度测试,对于这块VA面板来说没什么问题.
出厂设置下的使用功耗为54.1W.
最大亮度下的使用功耗为62.1W.
120cd/㎡亮度下的使用功耗为31.9W.
引用 mingmaolove 2019-7-25 20:36
这么厚,电源完全可以内置。不喜欢外置电源的设备。
引用 wing0905 2019-7-24 13:06
没 G-SYNC 可以再见
引用 星河之主 2019-7-24 03:03
MSI  这个显示器就是 鸡肋啊   AOC 的比你便宜多了  要是 120 / 144 HZ还行  60HZ   只能说现在不咋样了
引用 idrealm 2019-7-23 18:51
曲面大部分都是三星VA屏,貌似LG搞出了个1ms的IPS 2K显示器,那块屏幕应该会给其它厂商供货吧?
引用 mngod123 2019-7-23 18:46
没有gsync芯片低帧补偿 又是60hzva 这显示器打游戏垃圾
引用 arbicool 2019-7-23 17:19
居然不是直下式背光?Skipped
引用 zhengyueshi 2019-7-23 15:37
dawsonfish: 60hz也叫Gaming Monitor?分辨率目前依旧不是电竞屏的第一重要指标!!!
Gaming,非Electronic Sports,还有些不需要刷新率的游戏
引用 zwkid2 2019-7-23 11:17
kind860532: 一直搞不明白的是显示器为什么要用外置电源,尤其是LG的特别多
方便散热吧,又要超薄又要大屏,那个热量还是很可怕的,与其做进去(甚至加风扇),不如丢外面。即解决散热也方便宣传
引用 lfkfp66 2019-7-23 10:45
va 还是用来打打战略RTS游戏合适一点。。。
引用 megaslx 2019-7-23 09:49
32寸16:9的显示器为什么要做到1500r的曲率我一直没弄明白,1800r我都觉得过了,2500r甚至3000r感觉更好些,如果一定要不平面的话。
引用 Motor86 2019-7-23 09:35
只要是VA我就喜欢不起来!
引用 f1s2 2019-7-23 00:36
将土味进行到底
引用 shangwei123 2019-7-22 23:08
咋这么白?一点也不通透
引用 堂吉珂德 2019-7-22 21:14
Anton: 如果你特喜欢自己的显示器,需要家里跟单位两边带着的话,两边都放一套电源,拿显示器时就可以减轻部分重量。(手动滑稽) ...
我竟无法反驳!/捂脸
引用 lzvsht 2019-7-22 21:14
VA屏,也只能是中规中矩了。
引用 Anton 2019-7-22 21:02
引用 心之左边 2019-7-22 21:00
别的不说啊,毕竟参数感觉惨不忍睹,但是好像没那么马特傻了,也算是种进步
引用 dawsonfish 2019-7-22 20:43
引用 SElOnG 2019-7-22 20:30
叕是VA  告辞
引用 evecastle 2019-7-22 19:55
没啥特点呀 。。。
查看全部评论(22)
GMT+8, 2025-4-18 19:51 , Processed in 0.009635 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
