ASUS ROG Strix RTX 2060 Super Gaming OC 评测
2019-8-12 14:40| 发布者: nApoleon| 查看: 77022| 评论: 13|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 如非RTX 2070已占据了完整版TU106的使用权,RTX 2060 Super原本极可能以完整TU106的面貌推出.尽管如此,作为同为应对AMD RX 5700系列而推出的Super升级款,RTX 2060 Super相比原版RTX 2060的提升一样不容小觑.单是补全 ...
RTX 2060 Super在ROG Strix系列中同样有不同预设频率的多款版本.而这款ROG Strix RTX 2060 Super Gaming OC对应的型号名为ROG-STRIX-RTX2060S-O8G-GAMING,标称加速频率达到1830MHz,为系列之首.
双BIOS的设计依旧保留下来,分为P模式(性能模式)和Q模式(静音模式).后者支持风扇停转并采用同温度下风扇转速更低的调速策略.
P模式GPU-Z信息图:
P模式GPU-Z BIOS信息图:
默认功率限制设定在215W,最大允许解锁到269W.
样卡的P模式实际最高频率至少可到2040MHz.
Q模式GPU-Z信息图:
Q模式GPU-Z BIOS信息图:
默认功率同样限制设定在255W,最大允许解锁到319W.
样卡的Q模式实际最高频率至少可到2025MHz.
引用 iSmoke玉溪 2019-8-19 17:50
2016年9月7日购入1080,用了马上三年了,除了偶尔玩下VR游戏以外,利用率极低,4K 10bit下做PS流畅感明显下降,再说也没有很高需求,老实1080P编辑。前两天升级N家的驱动让关注了一下公众号,公众号里的天梯图上1080还排在第五,不禁为当初的五千八百软妹币感慨保值度正经不错!但真心感觉性能过胜,以许是上岁数了,不爱折腾了?PS官方天梯排行——R2080Ti,R2080,G1080Ti,R2070,G1080,R2060……
引用 随时回火星 2019-8-14 17:01
有点想换2070S了。。
引用 冰冷黑夜 2019-8-13 22:42
华硕就是把2060S卖出了2070S的价格,把2070S卖出2080S的价格,送修还得要发票
引用 epia 2019-8-13 20:50
喝茶: a8g自己超一超就是o8g,可能核心boost潜力不一样,其他完全没区别。。。价格上也就差个100块。。。
谢谢,我看了一些说法,跟你说的一样,我的意思就是,如果o8g开普通模式,是不是就相当于三风扇版的a8g,同时,因为是三风扇,所以会比双风扇的a8g更静音。
引用 喝茶 2019-8-13 17:16
epia: 有个问题想请教大家,A8G和O8G究竟性能有多大区别?如果没多大区别,是不是O8G三风扇会更静音?使用寿命更长?
引用 epia 2019-8-13 16:12
引用 callmeliudao 2019-8-13 08:35
论坛里能否出个显卡天梯图?。。。
引用 yystt 2019-8-13 00:54
1080ti继续再抗一年吧。。。追不上了。。。
引用 joh168 2019-8-12 18:41
作為評測,最終應該給個客觀結論,即2060S可戰Who?5700?5700XT?
引用 laiz9 2019-8-12 17:56
原来6pin针比8pin针要细
引用 nApoleon 2019-8-12 15:49
abbba: NV把各种型号的卡各种细化分解,都是为了赚钱
不是,为了挤牙膏~
引用 abbba 2019-8-12 15:27
引用 xiehua1987 2019-8-12 15:06
万年不变的造型。。。
我是No。1?
查看全部评论(13)
GMT+8, 2025-4-20 23:18 , Processed in 0.008049 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
