以产品正面照结合炫彩的Strix版ROG Logo背景为封面的包装. 附件含一条电源接口转接线,两条魔术扎带和说明手册. 显卡正面.采用三风扇散热,搭配已在Strix显卡系列上使用多年的外框造型. 显卡背面.配有背板. 挡板做了黑化.输出接口调整为双DP,双HDMI和一个USB Type-C,补全了原版Strix RTX 2060无USB Type-C的遗憾. 三颗9cm风扇.扇叶沿用了前代Strix显卡系列的设计. 显卡顶部. NVIDIA统一指定的GeForce RTX商标标注. 靠右侧略显低调的ROG灯标. 背部的Logo灯标. 灯光效果. 背部靠挡板位置提供了双BIOS切换开关和板载灯效开关. 8+6pin电源接口. 显卡全长约30.1cm. 高度约14.5cm(含挡板). 拆解.除板卡PCB外包括主散热器,中框和背板.中框和挡板相连防止PCB弯曲,同时辅助显存散热.背板以装饰作用为主. 主散热器规模虽不及用于TU104核心系列的更高端的款式.厚度降低到2.5槽,但仍然搭配了6条6mm热管,且排列上做出了优化. 接触核心的镀镍铜底.六条热管在近底座位置均未压扁,减少了性能损耗. 主散热器同样直接照顾到供电模块的散热. 其中五条热管连接到远核心段的散热片上.散热片高度同样针对PCB元件高度避让调整. PCB正面.型沿用此前原版RTX 2070的设计.USB输出和显存相比原版RTX 2060均做了补齐. PCB背面. 对应RTX 2060 Super的TU106-410 GPU. 8颗8Gb 32bit 14Gbps的GDDR6显存颗粒组成8GB 256bit的显存总规格.这也是60系列的”甜点卡”的显存规格继六年前的GTX 760间隔两代半后重回256bit,并在容量上追平更高的70系列. 8+2(核心+显存)供电. 核心供电每相都搭配一颗TI CSD95481RWJ MOSFET. 核心供电主控MP2888A. 显存供电主控为uP9512Q. 尾部的FanConnect II扩展,包含两个4-pin风扇供系统风扇连接并可通过显卡温度调速.另提供一个额外的12V RGB接口可供外部灯带连接并与显卡灯光同步. |
喝茶: a8g自己超一超就是o8g,可能核心boost潜力不一样,其他完全没区别。。。价格上也就差个100块。。。
epia: 有个问题想请教大家,A8G和O8G究竟性能有多大区别?如果没多大区别,是不是O8G三风扇会更静音?使用寿命更长?
GMT+8, 2025-4-20 23:18 , Processed in 0.009580 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
