ASUS ROG Dominus Extreme 评测
2019-8-20 10:23| 发布者: nApoleon| 查看: 107814| 评论: 57|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 尽管AMD的Ryzen Threadripper仍有诸多不足,但依靠Zen(+)架构的灵活性也一口气将桌面平台处理器核心数量推到了24至32的高度,远远超出基于LGA 2066接口与X299芯片组Intel高端桌面平台上现有的18核心,在特定应用场合下 ...
包装风格和同期的ROG主板略有不同.纯黑底色搭配暗红色的ROG Logo,整体风格更显沉稳.
说明手册,新版贴纸,金属Logo贴,驱动软件U盘和杯垫等.
附带的线缆,包括八条SATA线,三条测温线,两条RGB接口延长线(12V 4-pin和5V 3-pin各一)和附带的扩展卡所需几组接线.
即使是如今的ROG,附件配齐和主板接口数量相当的SATA线也是较为稀有的情况了.附带的SATA线均包有编织.
无线网卡天线和机箱面板接线集成转接头(Q-Connector).
M.2螺丝,扩展卡垫片等小零件与两块扩展卡.
两块扩展卡分别为NVIDIA SLI HB连接器和ASUS第二代风扇扩展卡.
两块带散热片的新款DIMM.2 M.2转接卡和LGA3647 CPU安装支架.
主板正面.设计风格仍为纯黑配色结合装饰斜纹. 采用较为少见的14” x 14”(35.5cm x 35.5cm)尺寸的EEB规格.(搭配内存为影驰GALAX HOF Extreme系列)
背部配有几乎全覆盖的背板和独立的供电模块散热片.
后方I/O接口.最左侧仍是ROG标志性的Clear CMOS和BIOS Flashback双按钮.其余提供了无线模块配套的双天线接口端,8个USB 3.0和4个USB 3.1(其中两个为Type-C),1个千兆LAN和1一个万兆LAN.音频接口为5个3.5mm和一个S/PDIF光纤输出.
后方I/O上盖产品型号装饰字样和融于斜纹的RGB装饰灯.
镜面装饰部分还提供了升级版的LiveDash OLED显示屏.不再是此前的黑白小屏,而是1.77”的彩屏.
覆盖集成声卡位置的装饰罩,依旧按惯例印有对应名称.
CPU供电散热器.
散热片部分采用效率更高的热管穿薄鳍片式的设计.
隐藏在斜纹镂空上盖下的是四颗4cm风扇.
芯片组散热片位置上的镜面镂空ROG Logo.
辅助散热的风扇.
与后方接口上盖装饰线在视觉上连为一体的装饰灯.
PCIe插槽附近的全覆盖装饰罩.
背部.供电模块位置配备了独立的散热背板.
主板整体背板上依旧是印有斜线装饰和双版本Logo.
搭配的斜纹凹痕也显得更具科技感.
正面覆盖物全套.隐藏在I/O上盖下的还有一段用于万兆网卡主控散热的独立散热片.
正面外壳底部.
芯片组散热器导热垫.
辅助芯片组散热的4cm径流扇.
LiveDash OLED彩屏排线.
背板内内侧.供电模块背板几乎贴满了导热垫.
主板正面无遮盖全貌.
主板背面无遮盖全貌.
Intel Socket LGA3647处理器插座. 支持包括拥有12核心至28核心的多款Xeon Silver/Gold/Platinum/W处理器.
配套的CPU电源接口也相当夸张,除了双CPU 8-pin外还借用了一个PCIe 6-pin.
不仅如此,同样的三接口组合甚至出现不止一次.
就连主板的主24-pin也都是双份的.即支持选配第二电源来强化供电.
CPU供电也达到了惊人的”32相”.尽管在PC DIY竞争最为激烈的年代也有采用LGA 115x接口的数款型号在供电相数上达到这种程度,但从必要程度来说绝非同日而语.
ASP1405I主控.
每相均配备IR TDA21742 MosFET.
2相Uncore供电.
两侧各六条DDR4内存插槽和各一条ROG DIMM.2插槽.
内存方面,标称支持最大192GB(12 x 16GB)的DDR4-2666 ECC 和 non-ECC, Un-buffered 内存,标称支持超频到DDR4-4200或更高.支持六通道,支持XMP.
DIMM.2存储方面.两条插槽均由CPU直连PCIe通道提供支持.配套的每块DIMM.2转接卡可支持两块PCIe 3.0 x4,尺寸规格2242/2260/2280/22110的SSD.不过DIMM.2和板载U.2以及PCIe插槽之间仍有着较为复杂的共享关系.
两侧内存配备各自独立的三相供电.
存储接口方面标配了两个支持PCIe 3.0 x4的U.2接口.不过分别与标记为DIMM.2_2扩展槽上的两个M.2共享.同时PCIe插槽也会受到影响.
8个SATA 6Gb/s接口.最左侧两个来自于ASMedia ASM1061主控.其余六个则为C621芯片组原生.原生接口支持Intel RST提供的RAID0/1/5/10.
提供两个额外SATA接口的ASM1061主控.
Intel C621芯片组.
24-pin附近提供了可供万用表使用的电压测量点.
ROG系列主板标配的开关组(开关机,复位,安全启动和重试启动)和Q-Code侦错指示器.
供极限超频时冻结系统的暂停开关,以及近些年来ROG主板上频繁出现调试用保留开关.
PCIe插槽开关和指示灯.
置于SATA接口旁,强化PCIe供电的电源接口.
机箱前面板USB 3.1/3.0接线座.位于侧边中央的是USB 3.1 Type-C和一组侧立式的USB 3.0.
主板底边还有另一组直立式摆放的USB 3.0.
前置USB 3.1 Type-C由一颗ASMedia ASM3142主控提供.
而两组前置USB 3.0则均由芯片组原生主控经ASMedia ASM1074 HUB转接得到.
双BIOS切换按键.
另一个调试用的保留开关.
方便机箱顶部位置风和灯条连接的风扇接口(6个)RGB灯条接口(12V和5V各一).
方便位于机箱底部附近位置水冷冷头和风扇连接的风扇接口(6个)和水流测速接口.
ROG NODE接口.取代曾经的ROG_EXT接口提供包括自带附件中的风扇扩展卡在内等自家配件的独占接口.
第二组RGB灯条接口(12V和5V各一),方便靠近机箱底部附近灯带连接.相邻的则是Thunderbolt 3扩展卡接针和Intel VROC密钥接针.
ProClock II,附加的时钟发生器,增强BCLK超频支持.
Lattice MachXO2 XO2-1200U逻辑器件.
Nuvoton NCT6798D Super I/O,提供基础的监控功能.
两颗TPU芯片,提供扩展的监控和超频功能.
双BIOS Flash ROM和提供BIOS Flashback功能的芯片.BIOS ROM同样已不再采用可插拔替换式设计,只保留了刷写接口.
基于定制版ALC 1220 HD Audio解码芯片的集成声卡.
搭配ESS 9018Q2C DAC.
与芯片组搭配,提供板载千兆LAN的Intel I211-LM PHY.
板载Aquantia AQC107 10Gb LAN网卡.
两颗ASMedia ASM3142 USB 3.1主控,提供背部四个USB 3.1.
其中的Type-C则还需经ASM1543转换得到.
背部的USB接口均配备了ASM1464信号增强芯片.
板载无线模块,包裹在ASUS Wi-Fi GO! Card外壳下的Intel AC9260.
引用 zsx7928109 2024-4-15 21:03
我孱弱的R6EO不敢与其争霸
引用 kaoboy2 2019-9-2 10:25
这板子真的是奢侈品,不知道国内是啥叹为观止的价格
引用 wizardr 2019-8-28 07:07
太屌了这个板,想买个收藏 美帝价格1800刀国内简直丧心病狂
引用 kangi0929 2019-8-27 19:49
买了个冰刃3,玩了一晚上,第二天亏6000千卖了。太失望了,对rog退烧。
引用 syhssb 2019-8-26 09:29
wdq2347: 这板子……我都不知道该如何吐槽了……首先就是双路供电,其实有一路就是摆设,单电源也能点的亮。其次是内存,要找厂商定制,最后就是BIOS卡00的问题…这个只发 ...
一组能亮不是很正常嘛?双路供电设计是为了高电流高功耗的时候以免一个端子过热融端,有什么问题嘛
引用 wdq2347 2019-8-24 19:44
这板子……我都不知道该如何吐槽了……首先就是双路供电,其实有一路就是摆设,单电源也能点的亮。其次是内存,要找厂商定制,最后就是BIOS卡00的问题…这个只发生在有地线的电源线上面,目前只有一种有效方法可以解决,就是将地线的那个角给剪掉,或者换条只有零线和火线的电源线。
引用 porsonnyche 2019-8-23 20:04
3万的价格买DELL服务器可以同样的芯片组 带CPU带硬盘带内存。。。
引用 大唐秦王 2019-8-23 18:25
1)导热垫的使用,让我想起一些低发热cpu是不是也可以用类似的导热垫,下次试试看
2)4个小风扇我不太看好,风扇越小,日后越吵,除非他们经常可以不转,坏的几率小点
3)背部装甲让眼睛一亮,不过,那些背部装nvme的位置估计就歇菜了,所以提供了2个转接卡?由此看来itx是不可能上背部装甲了
引用 vineliu 2019-8-23 12:34
不太理解这个“尽管AMD的Ryzen Threadripper仍有诸多不足”
引用 ~MSI~适合就好 2019-8-22 20:01
看腻了BIOS的配色....
引用 真是十二 2019-8-22 18:46
这可真是被农企逼急了。。。这玩意还要超频,真的要上压缩机了。。。主板供电再弄个水冷模块。。
引用 jimixiaozi 2019-8-22 15:20
堆的丧心病狂啊
引用 kaneshiro 2019-8-22 12:03
我就看看。。。。。。
引用 atlantis4470 2019-8-22 10:13
鸡架那款C621 Aorus Extreme和这款相比怎么样呢?有没有大佬评价一下?
引用 公墓园 2019-8-22 00:46
30000的主板,等壕来买吧。
引用 baihan1986 2019-8-21 20:40
美国只要一半价啊 搞不懂。
引用 随时回火星 2019-8-21 13:22
这供电,我哭了,什么神仙板啊这是...
引用 jwjking 2019-8-21 13:11
虽然这是牙膏厂急急忙忙推出来的面子产品,但不得不说这块ROG的主板亮点很多。
引用 zhao113 2019-8-21 11:32
“ Intel为了抢下高端桌面平台的牌面而直接拿服务器平台魔改的操作...”这句话是暗讽intel的狼狈和AMD的NEWB吗?
引用 woohyukwzf 2019-8-21 10:57
满满的插槽
查看全部评论(57)
GMT+8, 2025-4-20 01:12 , Processed in 0.009481 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
