ASUS ROG Dominus Extreme 评测
2019-8-20 10:23| 发布者: nApoleon| 查看: 107812| 评论: 57|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 尽管AMD的Ryzen Threadripper仍有诸多不足,但依靠Zen(+)架构的灵活性也一口气将桌面平台处理器核心数量推到了24至32的高度,远远超出基于LGA 2066接口与X299芯片组Intel高端桌面平台上现有的18核心,在特定应用场合下 ...
BIOS选项简介
BIOS设置界面上,ROG Dominus Extreme同样做了”桌面化”,提供了ASUS近年来成熟的这套图形化界面.
超频选项和基于Skylake-X的X299平台并没有太大出入.
External Digi+ Power Control提供的防掉压供电主控设置项.
Tweakers Paradise提供的进阶级杂项和更多电压调节项.
Internal CPU Power Management选单和Advanced栏目下的CPU Configuration所提供的CPU固有特性选项.
支持的电压调整范围一览(基于Xeon W-3175X, BIOS 0509, 标准模式).
由于接口和传感器众多,监控页面需要足足四页才能将温度,风扇/水泵转速和系统电压等信息显示完全.
包括板载风扇和扩展卡在内的全部风扇接口均支持全功能调速.
引用 zsx7928109 2024-4-15 21:03
我孱弱的R6EO不敢与其争霸
引用 kaoboy2 2019-9-2 10:25
这板子真的是奢侈品,不知道国内是啥叹为观止的价格
引用 wizardr 2019-8-28 07:07
太屌了这个板,想买个收藏 美帝价格1800刀国内简直丧心病狂
引用 kangi0929 2019-8-27 19:49
买了个冰刃3,玩了一晚上,第二天亏6000千卖了。太失望了,对rog退烧。
引用 syhssb 2019-8-26 09:29
wdq2347: 这板子……我都不知道该如何吐槽了……首先就是双路供电,其实有一路就是摆设,单电源也能点的亮。其次是内存,要找厂商定制,最后就是BIOS卡00的问题…这个只发 ...
一组能亮不是很正常嘛?双路供电设计是为了高电流高功耗的时候以免一个端子过热融端,有什么问题嘛
引用 wdq2347 2019-8-24 19:44
这板子……我都不知道该如何吐槽了……首先就是双路供电,其实有一路就是摆设,单电源也能点的亮。其次是内存,要找厂商定制,最后就是BIOS卡00的问题…这个只发生在有地线的电源线上面,目前只有一种有效方法可以解决,就是将地线的那个角给剪掉,或者换条只有零线和火线的电源线。
引用 porsonnyche 2019-8-23 20:04
3万的价格买DELL服务器可以同样的芯片组 带CPU带硬盘带内存。。。
引用 大唐秦王 2019-8-23 18:25
1)导热垫的使用,让我想起一些低发热cpu是不是也可以用类似的导热垫,下次试试看
2)4个小风扇我不太看好,风扇越小,日后越吵,除非他们经常可以不转,坏的几率小点
3)背部装甲让眼睛一亮,不过,那些背部装nvme的位置估计就歇菜了,所以提供了2个转接卡?由此看来itx是不可能上背部装甲了
引用 vineliu 2019-8-23 12:34
不太理解这个“尽管AMD的Ryzen Threadripper仍有诸多不足”
引用 ~MSI~适合就好 2019-8-22 20:01
看腻了BIOS的配色....
引用 真是十二 2019-8-22 18:46
这可真是被农企逼急了。。。这玩意还要超频,真的要上压缩机了。。。主板供电再弄个水冷模块。。
引用 jimixiaozi 2019-8-22 15:20
堆的丧心病狂啊
引用 kaneshiro 2019-8-22 12:03
我就看看。。。。。。
引用 atlantis4470 2019-8-22 10:13
鸡架那款C621 Aorus Extreme和这款相比怎么样呢?有没有大佬评价一下?
引用 公墓园 2019-8-22 00:46
30000的主板,等壕来买吧。
引用 baihan1986 2019-8-21 20:40
美国只要一半价啊 搞不懂。
引用 随时回火星 2019-8-21 13:22
这供电,我哭了,什么神仙板啊这是...
引用 jwjking 2019-8-21 13:11
虽然这是牙膏厂急急忙忙推出来的面子产品,但不得不说这块ROG的主板亮点很多。
引用 zhao113 2019-8-21 11:32
“ Intel为了抢下高端桌面平台的牌面而直接拿服务器平台魔改的操作...”这句话是暗讽intel的狼狈和AMD的NEWB吗?
引用 woohyukwzf 2019-8-21 10:57
满满的插槽
查看全部评论(57)
GMT+8, 2025-4-20 01:12 , Processed in 0.008848 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
