ViewSonic X10-4K 评测
2019-9-1 16:26| 发布者: nApoleon| 查看: 126695| 评论: 18|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 家用的投影仪总是给人一种刻板,繁琐的印象,想要搭建一套自己的影院似乎一直是一件麻烦的事情.归根结底,投影仪在使用和前期调校上太过复杂,不够人性化.并且功能也非常单一,需要额外购买机顶盒音响等配套设备.那么今天 ...
测试项目:
  1. 亮度: ANSI亮度,最大亮度;
  2. 对比度:ANSI对比度;
  3. 色彩饱和度;
  4. 亮度不均匀性:中心亮度不均匀性,边角亮度不均匀性;
  5. 色度不均匀性:中心色度不均匀性,边角亮度不均匀性;
  6. 工作噪音;
  7. 功耗.
测试场景:
按照ANSI测试要求将投影仪放置于幕前240cm处.
测试方法:
        首先调节亮度和对比度,使人眼刚好能驱辩下图中出各个灰阶色块.
ANSI亮度
在幕布上投射3X3的9个等面积方格,颜色为全白.用测光仪测量每个方格中心点的亮度,最后求其平均值再乘以投射的面积,得到的数值即为ANSI亮度.
测试用图:
最大亮度
在幕布上投射3X3的9个等面积方格,颜色为全白.把投影的亮度和对比度都调至最高,用测光仪测量每个方格中心点的亮度,求其平均值再乘以投射的面积,得到的数值为最大亮度.
测试用图:
ANSI对比度
在幕布上投射4X4黑白相间的方块图,测量每个方格中心点的光照度,8个白方块的亮度平均值和8个黑色方块的亮度平均值之比即为ANSI对比度.
测试用图:
色彩饱和度
分别在幕布上投射红蓝绿三种色彩,用色度仪测量其色度值,通过公式求得其色彩饱和度.
亮度不均匀性
在幕布上投射3X3的9个方格,除每个方格的中心点,还另外增加了边角的四个点.分别测试每个方格中心点的亮度,测得的最大值和最小值之比为中心亮度不均匀性的测量值,再测量四个边角的亮度,找到这十三个点的亮度最大值和最小值,它们的比就是边角亮度不均匀性的值.
测试用图:
色度不均匀性
在幕布上投射红、绿、蓝、白等纯色,测得中间9个点的色度值并求平均值,然后再计算将每个点的色度值和这个平均值的偏差,最大的偏差值就是中心色度不均匀性.边角色度不均匀性则取测得的四个边角色度和平均值的最大偏差.
测试用图:
绿
工作噪音
通过声级计测量投影工作时的声音级别.
工作功耗
通过功率计量插座读取投影工作时的功耗.
测试工具
功率计量插座,声级计,色度光度仪:TES 136.
实测各点亮度数据:
色度测试数据.
投影仪运行时的风扇噪音为45.5dB.
功耗为127.6W.
色域实测为79.7% NTSC.能够达到宣称的125%Rec.709色域.
最终测试数据及数据说明.
X10-4K在亮度上还是比较劣势的,ANSI只有654左右,因此并不适合在明亮的环境下使用.此外79.7%的NTSC色域使得它在色彩表现上非常不错,同时各区域的均匀性表现也很好.
引用 liangboy 2019-10-6 23:14
目前微投里亮度唯一能达标还不是靠蓝光凑数的只有当贝。其它都是双蓝灯来凑的,整体色度非常难受。
引用 莫良了 2019-9-4 19:50
请问如何打开OSD
引用 幻影法师 2019-9-3 10:54
towarm: 没有运动补偿,会不会拖影严重?
有运动补偿的
引用 towarm 2019-9-2 18:54
没有运动补偿,会不会拖影严重?
引用 fed 2019-9-2 14:22
yl_1983: 2400的流明是不是 有点惨
1000流明,2400流明的事情留给灯泡投影吧
引用 alpgoo 2019-9-2 12:48
字这么模糊,你确信这是4k?
引用 ukjaychen 2019-9-2 11:05
极度深寒: 如果激光投影机的价格能拉下身段……………
年底峰米激光微投就出来了,等吧
引用 mhsk 2019-9-2 09:39
比较简单实现大屏的家用途径。
引用 莫良了 2019-9-2 08:21
我家正在用这款,补充说明一下遥控器确实不好用,升级版本后有所改善。亮度是硬伤白天看必须把窗帘拉上,晚上看效果非常好。不是物理4K但是各大视频网站的4K视频都能播放不会有不支持或黑屏的情况。投射比比较满意,比较近的距离就能投很大。
引用 极度深寒 2019-9-1 23:53
引用 xsgod 2019-9-1 22:04
站长能不能评测下奥图码i5+  对这款比较感兴趣
引用 yl_1983 2019-9-1 20:37
2400的流明是不是 有点惨
引用 uuyyhhjj 2019-9-1 19:47
youtube上看了好几个人评测感觉还行,没想这里会看到
引用 dpalice 2019-9-1 19:46
第一反应渣渣~!后面一想;这货还是可以得过年回老家大家一起看个电影什么的想想都爽啊。
引用 heng66 2019-9-1 18:55
呃,, 翻开前面的传统投影机的亮度基本是500ANSI以上, 这个是100多ansi, so。。
引用 heng66 2019-9-1 18:51
2400流明 3万小时是重点。
引用 brokenchina 2019-9-1 18:18
这临时会议、培训什么的,还是非常不错的
引用 ilas 2019-9-1 16:54
外观设计不错,好看
查看全部评论(18)
GMT+8, 2025-4-25 01:35 , Processed in 0.008478 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
