ASUS PA329C 评测
2019-9-2 15:09| 发布者: nApoleon| 查看: 156634| 评论: 22|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 今天给大家带来的评测是华硕专业系列显示器ProArt的 PA329C.这台显示器发布于19年1月份,主要针对的是设计创作用户,主打色彩表现,基于IPS面板,拥有4K分辨率以及HDR 600认证.同期发布的还有更高级别的PA32UCX,我们也会 ...
序言
        今天给大家带来的评测是华硕专业系列显示器ProArt的 PA329C.这台显示器发布于19年1月份,主要针对的是设计创作用户,主打色彩表现,基于IPS面板,拥有4K分辨率以及HDR 600认证.同期发布的还有更高级别的PA32UCX,我们也会在之后带来它的评测,那么今天,就让我们先来看一看这台PA329C的表现吧.
引用 等待等待 2019-9-25 19:12
最近在研究显示器,不论价格,目前这款最满意。你们最好能多多地发现它的问题,这样我就可以重新看回便宜点的产品了。就一个字“穷”!
引用 luna-crystal 2019-9-23 23:23
这个好,正准备入手LG的950,考虑LG的接口太少,一直没下决心,这个出了实在太好了。
引用 SlayeRBoxeR 2019-9-3 11:51
阿崔: 刚看结果怀疑用的测量工具没有这个背光对应的测量矩阵,所以色温偏到7600K,然后色域测量结果各种不准。但是DeltaE又是对的。搞不懂了。。。 ...
蜘蛛5在没有光谱数据矩阵的情况下白点不能作为参考依据,但是基于SPYDER CHECKER的色块色差数据测量和色域测量还是有参考价值的~~~~
引用 阿崔 2019-9-3 11:43
引用 阿崔 2019-9-3 11:40
7500K的色温太奇葩了吧?
引用 wesleyxy 2019-9-3 10:43
i1 Display Pro用在哪了?
引用 tanrenye 2019-9-3 09:29
这个测试结果的确有点惊讶,各个色域覆盖率好低啊,个体差异还是测试问题?
引用 sexpistols 2019-9-3 06:19
底座如此眼熟 明显原PG系列改装的
引用 caripoher 2019-9-3 02:43
买华硕高端显示器的都是真土豪==
引用 kewangLD 2019-9-2 22:55
16年买过一台也是ProArt系列的,漏光很严重,然后退掉了
引用 cfan7777777 2019-9-2 22:11
对于不带均衡芯片的显示器已经提不起兴趣了
引用 SlayeRBoxeR 2019-9-2 19:40
neow: 那我就不知道了,我爬出来是99.8% SRGB ,98.8%Adobe RGB,蜘蛛5
我看了一下你原文的数据,你应该是在标准模式下测试的数据对吧?因为我看到你的数据色域的体积比相对AdobeRGB都超过110%了,这应该是这个面板原生色域的一个指标才对。
相对来说主站测试的是几个独立的色彩模式,相对色域覆盖空间在91%-93%之间,相对这个产品的定位来说是有问题的。
有时间的话你也可以验证一下你手里那台几个色彩模式的数据。
引用 SlayeRBoxeR 2019-9-2 19:38
幻影法师: 你是不是。。。。看错位了
原文的第五页,关于PA329C几个模式下的色彩空间覆盖率,实测数据是这样的:AdobeRGB模式下AdobeRGB色域覆盖率93%,sRGB模式下sRGB色域覆盖率92%,Rec 709模式下sRGB色域覆盖率91%。
Emmmmmmmmmmmm~~~~~
引用 neow 2019-9-2 19:09
SlayeRBoxeR: 不太可能是测定方法的问题,蜘蛛5虽然老了一点,但是对于色域的把控,包括广色域的把控和判定都问题不大,之前那么多广色域的显示器蜘蛛5都爬过了。  个人更倾向 ...
引用 幻影法师 2019-9-2 18:54
SlayeRBoxeR: 标称的几个色彩模式比标准色彩空间小了不少,这是个什么情况?而且还是降低标准后的XYZ指标。  Emmmmmmmmm~~~
你是不是。。。。看错位了
引用 ~MSI~适合就好 2019-9-2 17:11
绘图专业显示器       还是信赖戴尔XPS
引用 SlayeRBoxeR 2019-9-2 17:02
neow: 应该是背光没选对?这玩意跟Nano-IPS一样是KSF的背光,不是W-LED 另外Spyder 5 Elite貌似测不了SRGB
个人更倾向于是硬件的问题,要么是校色器已经老化不行了(概率极低),要么是ASUS的这台显示器出厂的几个原生模式有问题~~~
当然也不排除其他的系统,OSD调整和显卡干扰等因素~~~总之不太符合这个产品应该有的实力和定位。
引用 漫天落霞 2019-9-2 16:54
这个显示器在用,色彩还是不错的,的确是广色域的屏。目前唯一发现的不足是3.5音频输出的口有杂音,效果不好。
引用 幻影法师 2019-9-2 16:48
hjsea: 均匀性补偿开启后可以调节亮度不?
一般都调节不了
引用 hjsea 2019-9-2 16:30
均匀性补偿开启后可以调节亮度不?
查看全部评论(22)
GMT+8, 2025-4-21 07:46 , Processed in 0.008908 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
