先来看看购买Colorful iGame GeForce RTX 2080Ti Kudan所独享的赠品. 盒子侧边似乎写着特殊字体的Vulcan字样,到这边大家也许已经猜到盒子里是什么了. 盒子内便是iGame的绘画形象火神的Q版人偶. 整个人偶也改变了原来银色与红色的配色,变为九段黑金的配色. 底座反面. 另一个小盒子,其实是一些显卡的附件. 里面是手套一副,一根2转1的4-pin PWM风扇Y型连接线,一根2转1的3-pin ARGB灯光连接线,以及固定冷排所需要的螺丝. 显卡”包装”,确切的说是一只行李箱. 配备单节拉杆. 整体的做工不错,箱体的开合方式是正面开合. 边角,箱体边框为一体铝合金材质. 行李箱铭牌. 行李箱品牌是TUPLUS,小编查了一下就单这个行李箱就占了显卡售价的十分之一. 箱体正面贴上了九段的金属贴. 边角上还有十周年纪念的字样. 按下锁芯部分就可以开启行李箱正面. 还需要打开内部夹层才可以看到显卡本体. 盖子上的网袋内放有显卡安装指南和行李箱的说明书. 终于见到了显卡本体,一旁是水冷排和一枚iGame十周年纪念银币. 银币特写. 拿出显卡后,泡沫下层还有部分附件. 上面的盒子内是显卡支架,对于一块重量比较高的三槽卡来说还是需要它的辅佐的. 分节设计. 装配起来的样子. 可活动的卡扣部分还有顶部橡胶帽上都刻有九段的新标志. 支架和底座上均配有橡胶,防滑的同时防止蹭伤显卡. 往下还有一层,放置了一个铝盒. 实际上是24合1的螺丝刀. 弹出式设计,个人觉得比以往的钳形多功能工具更加实用. 显卡本体,如果是第一次看到的话还是十分亮眼的.由于是三槽的非公显卡,看起来十分厚实. 显卡正面的设计可以用十分复杂来形容. 配备三颗9cm七彩虹iGame传统的鲨鱼鳍仿生风扇. 风扇轴上是九段的新Logo,取了Kudan的首字母K作为造型,同时将顶部改为皇冠状,把”King”的含义也隐藏在了里面,设计得还是十分巧妙的. 为什么要说显卡正面的设计很复杂呢,因为大家可以看见的部件几乎都是金属材质的,并且都是独立的部件.正面比较显眼的大齿轮上,写的是七彩虹iGame十年来的各个年份,从2009到2018;另一半上面写了图灵架构以及光线追踪的字样,在齿轮中心还镶嵌有一颗水钻. 顶部的装饰上有各种各样的齿轮,螺丝以及覆盖件,它们实际上都是独立的组件,营造出了出色的立体感.左边写着2080 Ti,显卡的GPU型号,底下写着九段近几代所采用的的散热方式,混合散热.而右边写着的则是九段系列的始祖型号,560 Ti-AIR-KIT. 560 Ti-AIR-KIT官网上的正式名称为iGame·九段 560Ti,虽然仅仅是一块GTX 560 Ti,甜品级的显卡,但是它在当年绝对是最有个性,最夸张的显卡之一.不过很遗憾CHH评测室当年也没有评测过这款显卡,好奇的读者可以自行查阅资料了解.(Colorful iGame·九段 560Ti官网链接: https://www.colorful.cn/product_show.aspx?mid=102&id=827) 推出iGame·九段 560Ti的年份正式2011年,这一部分也在显卡上留有纪念文字. 显卡正面的装饰板也十分独特,拥有很好的弧度和质感,表面并不像阳极喷砂,更有一些喷漆磨砂的手感.显卡正面装饰板的风格其实和显卡背板是呼应的. 正面底部有一串数字,7-26-65,看起来不太好理解,但实际上它代表的意思便是显卡正面共有7个大配件,26个齿轮,以及65颗螺丝. 左下角的装饰板上印有iGame字样和其Logo. 右上角的装饰板则写上了10周年纪念,为了顶级玩家等英文字样. 显卡尾部,挡板黑化处理,视频接口配备了1个HDMI 2.0b,3个DisplayPort 1.4.另外还有1个USB Type-C接口和一键OC按钮. 挡板上也有印有金色的KUDAN字样,以及九段的设计宗旨. 可以看到显卡为3槽设计. 显卡顶部.这一代的九段显卡依旧使用了风水混合散热,所以可以看见新的水桥以及快插接头,同时右侧置有第二代LCD显示屏”维”. 显示屏特写. 显示屏两边的略带有蒸汽朋克风格的装饰片,其每一片都是独立的. 老黄指定的GEFORCE RTX标志. 显卡内置水冷头的连接水桥,使用一组快插接头连接. 可以选择2个安装方向快插和水管. 显卡背部,覆盖有十分厚实的背板,左侧的沟槽带有弧度,而右侧比较花哨,底下还印有火神的图案. 十周年纪念款标志. 写上了金色的九段和其设计宗旨. 背板上还印有显卡的限量编号,评测样卡的编号为488. 3个8-pin供电接口. 显卡底部,设计有一道开槽出风,没有包裹得太严实. 散热器尾部. PCB尾部侧面安装有一块塑料保护罩,可以遮挡线的接口,提升美观度,刻有KUDAN字样. 显卡背板灯效实拍. 显卡正面灯效. 显卡侧边LCD显示屏的开机动画. LCD的监控功能依赖于系统内安装的iGameZone II软件,没有软件只能显示KUDAN字样. 显卡尾部的一键OC按钮在按下之后也依旧会泛起蓝光. 整卡长度约30.2cm(从PCIE挡板至散热器末端). 显卡本体高度约14.5cm(从PCIE挡板底部至显卡顶部). 但算上突出的水桥总高度达到了约17.7cm,如果将接头安装在上方对于机箱的要求可不小. 整个水桥高约3cm. 显卡的外置冷排,实际上算是水冷模块,因为冷排内还带有水泵. 配备2颗12cm风扇,轴心贴上了九段Logo. 风扇扇叶设计. 风扇扇框边角上配有减震胶垫,螺丝则是可以手拧的十字螺丝,比较少见. 风扇为4-pin PWM风扇,来自酷冷至尊. 最高转速2000RPM,具体型号为DF1202512RFMN. 近水管处有一个巨大的金色九段Logo. 冷排侧面,和Neptune一样拥有灯板,只不过Logo和图案换为了KUDAN的,两侧均配备灯板. 冷排灯效实拍. 两侧灯板通过两个3-pin 5v ARGB接口连接. 水泵的3-pin DC接口. 算上风扇的两条4-pin PWM连接线,仅这个冷排就拥有共5条连接线,使用Y型1分2线材连接也需要3个接口,在连接上实属不便. 冷排尾部,外壳为塑料材质. 冷排反面,基本没有什么东西. 反面的冷排空位上安装了一些螺柱,在反面安装风扇会比较不便. 使用了高性能的鳍片设计. 鳍片上拥有更多的凸起和小开口,增强换热效率. 卸下背面所有螺丝即可拆开冷排外壳. 水泵特写,块头不小,代工厂商未知. 冷排虽然为240mm尺寸,但因为戴上了水泵,水冷模块的总长度达到了37.3cm. 宽度约12.5cm. 原装冷排水管长度约为39cm,算上快插接头约为43.5cm. 快插接头特写,做工确实不错. 水管直径约为10mm. 装上冷排后的效果,冷排的体积比显卡本体还要大. 拆卸一下快插接头试试,确实没有很明显的冷液渗出,相比上一代的快插提升不少. 不过我们在上机测试时发现了一些问题,那边是原装的冷排水管略短,无法安装进我们的机箱.原装约39cm长度的水管不足以让显卡从第二根PCI-E插槽将冷排安装到机箱顶部的240mm冷排位.所有购买了九段显卡的用户都可以免费申请新的加长水管冷排,七彩虹对于售后的态度还是值得肯定的. 新收到的加长水管冷排的接头上配有保护帽. 水管加长了约10cm,水管的长度达到了约50cm,总长度则接近54.5cm,已经足够供我们的机箱安装了. 拆解环节,拆解后的显卡大致可以分为三个部分. 显卡背板. 背板上的灯光组件. 散热器,在七彩虹iGame显卡上常使用的均热板+热管组合之上,九段额外添加了内置金属水冷头. 在焊接到均热板其上的框架上贴满了导热垫,为显存和供电散热. 核心使用均热板直触. 拆下散热器的外壳,仅是这一个外壳也有点分量. 散热器的真正本体,全部喷黑处理. 使用了6条8mm热管,其中一条向后弯折. 各根热管的压扁程度不太一样. 可以找到均热板的小尾巴. 可以从水桥处粗略地看见内置的全金属冷头. 此处借用一张官图来让大家更直观地了解散热器的内部结构. 显卡PCB正面. TU102-300A核心. 样卡为三星的GDDR6颗粒. 供电设计方面为16+3相的设计. PCB正面和反面共有2颗uP9512P PWM主控芯片. MOSFET部分,核心和显存供电均使用安森美的FDMF3170,最大工作电流达70A. 3个8-pin供电接口. |
Surnamexu: 哪位大佬知道这种止水快插能在哪里买到吗?
mingle: Furmark满载下核心温度73℃,风扇转速约2130RPM,核心频率为11380MHz. ·····1W多的频率··· 惊的我一抖
GMT+8, 2025-4-20 10:33 , Processed in 0.009523 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
