Colorful iGame GeForce RTX 2080 Ti Kudan 评测
2019-9-5 16:13| 发布者: nApoleon| 查看: 105407| 评论: 47|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
摘要: 每一个品牌都需要拥有自家独一无二,处于业界顶尖的一款旗舰产品.今年是iGame系列成立由十年纪念,为此推出的纪念显卡当然要由iGame旗下的顶级型号——Kudan九段来推出.从2011年七彩虹第一次推出GTX 560 Ti九段显卡到 ...
默认模式-风冷
3DMark Fire Strike 显卡分数35442,总分23197.
3DMark Fire Strike Extreme显卡分数16738,总分14677.
3DMark Fire Strike Ultra显卡分数8184,总分8026.
3DMark Time Spy显卡分数14124,总分11499.
3DMark Time Spy Extreme显卡分数6622,总分5317.
3DMark Port Royal分数8747.
Furmark满载下核心温度73℃,风扇转速约2130RPM,核心频率为1380MHz.
此时主机总功耗约340W.
Furmark满载下分贝计测得机箱尾部近显卡位置噪音约54.2dBA.
停止压力测试后,机箱尾部近显卡位置噪音约47.6dBA.
此时待机温度约为45℃,风扇停转.
待机功耗约为47W.
OC模式-风冷
3DMark Fire Strike 显卡分数37691,总分23831.
3DMark Fire Strike Extreme显卡分数18173,总分15576.
3DMark Fire Strike Ultra显卡分数9013,总分8761.
3DMark Time Spy显卡分数15521,总分12229.
3DMark Time Spy Extreme显卡分数7228,总分5632.
3DMark Port Royal分数9488.
Furmark满载下核心温度81℃,风扇转速约2580RPM,核心频率为1695MHz.
此时主机总功耗约418W.
Furmark满载下分贝计测得机箱尾部近显卡位置噪音约59.1dBA,有些吵闹.
此时待机温度约为48℃,风扇停转.
待机功耗约为51W.
默认模式-水冷
水冷测试中由于冷排水泵以及冷排风扇并非由显卡自动控制,采用定速的测试方法,水泵转速设定为2250RPM(100%),风扇转速设定为1500RPM(70%).
3DMark Fire Strike 显卡分数35763,总分23277.
3DMark Fire Strike Extreme显卡分数16998,总分14826.
3DMark Fire Strike Ultra显卡分数8358,总分8175.
3DMark Time Spy显卡分数14367,总分11581.
3DMark Time Spy Extreme显卡分数6715,总分5376.
3DMark Port Royal分数8823.
Furmark满载下核心温度59℃,风扇转速约1300RPM,核心频率为1425MHz.
此时主机总功耗约340W.
Furmark满载下分贝计测得机箱尾部近显卡位置噪音约49.0dBA.
水冷排附近噪音约为51.8dBA.
停止压力测试后,机箱尾部近显卡位置噪音约47.2dBA.
此时待机温度约为32℃,风扇停转功能启动.
待机功耗约为52W.
OC模式-水冷
3DMark Fire Strike 显卡分数38325,总分23995.
3DMark Fire Strike Extreme显卡分数18455,总分15748.
3DMark Fire Strike Ultra显卡分数9125,总分8859.
3DMark Time Spy显卡分数15734,总分12308.
3DMark Time Spy Extreme显卡分数7331,总分5704.
3DMark Port Royal分数9613.
Furmark满载下核心温度65℃,风扇转速约1650RPM,核心频率为1740MHz.
此时主机总功耗约416W.
Furmark满载下分贝计测得机箱尾部近显卡位置噪音约60.5dBA.
此时待机温度约为31℃,风扇停转.
待机功耗约为54W.
引用 神聖╋の愛℡ 2019-12-24 00:06
太残忍了,膜拜!
引用 夜晚的等待 2019-9-15 13:36
这玩意的冷头接头转个180度啊......这样显卡装进机箱里面之后水管走向就是向上而不是向下,可以省不少水管长度。就算怕跟CPU散热冲突,两条路,冷头接头做成可拆卸的,但是拆过就不保修,要不就牛批一点,老子的显卡就是这样的,你不用水冷还好意思用我这显卡?
引用 dongdong、 2019-9-11 23:01
倒角挺漂亮的  只是缺少打磨
引用 一盏台灯 2019-9-9 16:26
AD OC  PR跑分8400, 这个九段风冷8823,水冷9613,分别提高了5%和7%。。。真NB
引用 tiger21 2019-9-8 05:00
凄惨红 哈哈
引用 励志 2019-9-8 02:36
很喜欢啊
引用 tianyubar 2019-9-7 11:14
炫过头了,这卡空间占用确实太蛋疼了。。
引用 夜夜皆然 2019-9-6 22:21
那么多花里胡哨的东西
引用 打击感灬嘴毛 2019-9-6 20:28
Surnamexu: 哪位大佬知道这种止水快插能在哪里买到吗?
像九段上一模一样的暂不清楚是什么牌子 但是据七彩虹宣传称这是瑞士制造的
如果是要在自己的分体式水冷上使用的话 各家品牌都有推出止水快插
引用 Surnamexu 2019-9-6 19:47
引用 打击感灬嘴毛 2019-9-6 19:15
linkak: 水冷OC模式下是furmark是65度吧,文章里写成86度了
此为笔误 感谢指出 已改正
引用 打击感灬嘴毛 2019-9-6 19:14
mingle: Furmark满载下核心温度73℃,风扇转速约2130RPM,核心频率为11380MHz.  ·····1W多的频率··· 惊的我一抖
手滑多打了一个1 已修正 感谢指出
引用 mhsk 2019-9-6 15:31
冷却系统赞!
引用 冰冷黑夜 2019-9-6 15:13
uhertfre: 1、冷头挡住信仰灯了,冷头能反过来安装吗。     2、那个仪表盘和水钻是不是放在显卡背面比较好,多数机箱都是显卡背面朝上的。 ...
不看内容?那个水冷头可以正反调整的
引用 dawsonfish 2019-9-6 15:11
是个猛货!曾经那硕大的包装又回来了,而且这次改成了行李箱。。。。。
引用 glader 2019-9-6 13:50
裤裆九断......用力太猛了,哈哈
引用 joh168 2019-9-6 11:25
有道是,神馬,皆浮雲!......
引用 LittleFrog 2019-9-6 10:58
相比于1080ti的九段,这个接头看起来舒服多了
引用 uhertfre 2019-9-6 09:20
引用 mingle 2019-9-6 09:16
查看全部评论(47)
GMT+8, 2025-4-20 10:33 , Processed in 0.009650 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
