Phanteks Evolv Shift Air 评测
2019-9-17 08:40| 发布者: nApoleon| 查看: 144543| 评论: 45|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: Phanteks 去年推出Evolv Shift时,吸引众多玩家目光,很多人被颜值设计种了一把草;也有人吐槽散热性能不佳,充满话题性.它的确是一台让人眼前一亮的mini-itx主机,也有不错的口碑,年初的CES上Phanteks就针对性推出了改进 ...
序言
        Phanteks 去年推出Evolv Shift时,吸引众多玩家目光,很多人被颜值设计种了一把草;也有人吐槽散热性能不佳,充满话题性.它的确是一台让人眼前一亮的mini-itx主机,也有不错的口碑,年初的CES上Phanteks就针对性推出了改进版Shift Air,单看名字就能看出加强了通风性能,那究竟做了哪些改变呢?我们接着来看.
引用 wangbo1987 2019-10-31 12:41
话费干活发过火勾缝干巴巴
引用 linlo 2019-10-14 20:08
塑料件太多了, 容易坏啊
引用 lxs001 2019-9-25 12:42
上代机箱,7700k+titanXP,打游戏直奔90,后来给CPU和机箱都开了个盖,60左右冬天也能当取暖器
引用 kaneshiro 2019-9-19 11:16
我还是喜欢老款,最多热的时候,两块板都拆掉
引用 谁都想的到 2019-9-19 09:23
这么看来只有a4结构的itx才不会是火炉一个了
引用 xxxyyy 2019-9-19 01:15
现在有些小机箱采用显卡转置的方式来实现垂直风道
引用 kvll32 2019-9-18 21:15
下载心情: 我也用上代这个机箱,8700k+1080timini,散热确实有些捉急,开始试了很多方案,最终确定了冷排在最下面,用了两个风扇,冷排风向朝上,机箱前面上部装一风扇排风 ...
告诉你,是贴片架子共振,请给风扇装海绵垫片
引用 sakura2384 2019-9-18 20:00
好奇怪的样子好奇怪的架构,太小众了吧
引用 ltycomputer 2019-9-18 13:51
防尘网再怎么细也防不住细灰,空气净化器和新风可以彻底解决问题
引用 wishu1314 2019-9-18 12:19
这布面,就是“吸尘器”啊
引用 下载心情 2019-9-18 10:59
我也用上代这个机箱,8700k+1080timini,散热确实有些捉急,开始试了很多方案,最终确定了冷排在最下面,用了两个风扇,冷排风向朝上,机箱前面上部装一风扇排风。另外把前面板两侧出口的防尘网拆除了,这个能使排风顺畅不少。整机噪音还是偏大。另外这机箱温度有变化就会莫名出现声响,哪怕是非开机状态时。
引用 sevenpizza 2019-9-18 08:06
刚出来我就买了,我是Z390I+9900K+P4000,全核超频4.8,利民APX100纯铜,风扇位全满,日常用用,打打游戏,还行,打游戏五六十度吧,反正比我之前的垃圾桶散热是好了不少,垃圾桶机箱别说超频了,默频使用都热得不行
引用 肠师傅 2019-9-18 02:31
简直有毒,这机箱散热问题出在前面2个风扇的出气口被金属挡板封死了,还有显卡进气被玻璃挡死了。很显然给这2个地方开孔就行完美了。
然而……这什么尼玛解决方案
引用 adraneline 2019-9-18 01:50
不怕大家笑话,我现在玩游戏都先拆下两面玻璃和出风侧的金属板——但就算这样,也不会买这个Air,实在是太丑了!
引用 xuehaitao 2019-9-18 01:17
看到大家都对这个所谓的改款吐槽就放心了。。
这个版本就是典型的拍屁股设计,越改越丑
引用 mizuiro 2019-9-17 23:16
麦壳麦可: 之前装第一代217的时候,显卡安装位的情况还是比较严峻的: 1.为了改善散热,显卡风扇需要朝外,矛盾:原厂配的pcie转接线长度不支持显卡朝外安装,只能另外购置 ...
看了好几个评测,都提到公版卡,这个对新手来说简直完全看不懂是说什么,很多人说的公版卡就是指涡轮散热,rtx显卡的公版已经是煤气灶了,不能用在这个机箱,反而amd的5700xt公版显卡是涡轮散热,可以用在这种机箱,这种机箱用煤气灶散热的显卡是不行的
引用 kvll32 2019-9-17 20:48
越改越丑,你说是第三方商家给shift做的改装配件我还信。所以说寨厂就是寨厂,画虎不成反类犬。
有时间搞这些,不如把我们老用户显卡排线干扰的问题解决了如何?
引用 loveyou3344abc 2019-9-17 19:46
把中间那块藏线的改成镂空的就好了,上面再加个薄款抽风扇。上下风道,现在真是越改越丑。。。。。。
引用 lzvsht 2019-9-17 19:45
墨色钢化玻璃换成了滤网,质感一下子没了,算是为了实用而牺牲了外观吧。
引用 LittleFrog 2019-9-17 19:29
1.评测中装机解析即是显卡正面朝外的,延长线算是正正好好
2.玻璃换防尘网,方案很暴力,但是效果不错
3.20系列的STRIX显卡是装不了,或者很难装....
4&5.改进版依旧很挑显卡...
PS.这一波Phanteks机箱更新大多以调整通风孔为主;217调整了侧板算是解决了一个大问题。想要各方面都完美,要等大改了....
查看全部评论(45)
GMT+8, 2025-4-11 01:36 , Processed in 0.009648 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
