外观解析
本次评测的Phanteks Enthoo Shift Air有黑灰两款,来到评测室的是灰色版. 外观一览. 先看顶部,塑料栅格设计,有利于散热. 最左边设置了Power和灯控按钮. 最中间藏有电源灯,支持RGB灯效. 灯效展示. 按压前部后,顶盖可以打开. 依旧是由碰珠固定. 固定部分近景. 打开后,可以看到主板和显卡的IO区域,背靠背布置. 靠后部分,留有一个走线孔. 前面板一览. 底部的logo. 左右两侧布置了通风孔. 前面板可以拆卸. 由顶部的螺丝和底部卡扣固定. 前面板内部. 两侧通风孔带有防尘网. 防尘网网眼很密. 拆下前面板后就能看到主体部分. 靠上有一个120/140mm风扇位,预装140mm风扇,默认出风. 底部也是一个120/140mm风扇位,没有预装风扇,螺丝孔较多,微调选择也很多. 来到侧边. 和前面一样的安装方式. 侧板内部为塑料骨架. 外层的编织网边缘热缩固定于塑料骨架上,不能单独拆下清洗 来看后部,和前部高度相似. 顶部的IO走线孔. 底部的220V 10A插口. 和前部一样的拆卸方式. 两侧布置了通风孔和防尘网. I/O部分比较精简,只有两个USB 3.1 Gen1 Type-A x2,还是放在了后侧底部,因为机箱结构原因,顶部的接口全且使用方便,后侧的IO会较少用到. 拿开后面板后,可以看到机箱本体. 上部设置了魔术贴帮助走线,还能看到3.5寸硬盘位,兼容2.5寸硬盘. 下半部的电源通风孔. 最后来看底部. 四大四小共8个脚垫. 底座可以徒手拉下. 四个角都有碰珠来固定. 底部内侧设计有防尘网,可以从侧边抽出. 防尘网非常密. 从底部看电源本体可以看到一个SFX电源位和一个140mm风扇位. 铝合金板材的厚度约为3.2mm. 内部钢材的厚度约为0.9mm. |
下载心情: 我也用上代这个机箱,8700k+1080timini,散热确实有些捉急,开始试了很多方案,最终确定了冷排在最下面,用了两个风扇,冷排风向朝上,机箱前面上部装一风扇排风 ...
麦壳麦可: 之前装第一代217的时候,显卡安装位的情况还是比较严峻的: 1.为了改善散热,显卡风扇需要朝外,矛盾:原厂配的pcie转接线长度不支持显卡朝外安装,只能另外购置 ...
GMT+8, 2025-4-18 17:23 , Processed in 0.010708 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
