Alphacool Eiswolf GPX Pro & AiO 评测
2019-9-19 18:22| 发布者: nApoleon| 查看: 140078| 评论: 38|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 虽然CPU的一体水冷散热系统早已飞入寻常百姓家,但真正需要改善散热和噪音的,却始终都还是GPU…CPU散热器大概10年前吧,似乎不止,当高端风冷U120横空出世的时候,不是我吹牛逼给你们听,10几年前的那个U120拿到现在来用, ...
包装完全一样,都是Eiswolf GPX-Pro,区别在于120mm冷排多了一个AiO结尾,但为何包装不区分开别问我,这种官网连中文都没有的品牌显然包装细节是可以忽略不计的.
这是搭配240mm冷排的全套产品加配件.
配件包里左边两包是导热膏,中间是双风扇2转1的转接线,右边还有硅脂和螺丝.
240mm冷排版自带双12cm风扇,风扇为4pin,最高转速为1700rpm.
显卡金属背板,铝合金材质表面黑色阳极工艺.
背板正面一览.
边缘有标记水冷型号”-A”为AMD显卡,5700和5700XT公版卡通用.
别人的金属背板是防止PCB受重弯曲或者纯让显卡显得高档,Alphacool的这个背板是正经帮助散热的.
这些CNC加工出来的开槽都是为了后面让用户自己贴上导热膏然后帮助显卡PCB背部的部分高发热元件提供一定的导热性实现散热.
冷头跟冷排默认已经通过水冷管连接在了一起,毕竟抛开DIY性之前,本质上这还是一套完整的一体式水冷解决方案嘛.
一体式水冷和以往我们传统意义上的DIY式水冷,最大的硬件区别在于一体式水冷把原本作为独立配件存在的水泵和水箱整合进冷头里面,最后外观上只剩下冷头和冷排两个配件,且已经用水冷管连接好,也预装了冷液并弯成了排泡.
来自Alphacool的原厂3D剖截图,
水泵需要额外的风扇3pin支持供电.
冷头处通电后会有微微的蓝光LED灯效.
动态GIF下的灯效,其实,我觉得是可以忽略不计的.
同样冷头和背板一样也是铝合金材质表面黑色阳极工艺.
显卡冷头接口采用黄铜材质, 尺寸为水冷通用规格G1/4.
文章开始提到过的所谓”一定的DIY性”,很大程度上来自两方面的原因,一是该产品的所有水冷接口都是标准的G1/4螺纹,如果用户愿意,可以自行替换管子和接头,又或者是购买不带冷排的版本整合进自己的系统中.二是因为Eiswolf提供了止水快插设计,止水快插分为公母两部分(红为母,蓝为公),可以在公母结合时互相顶开内部的机关实现通水,也可以在公母断开时利用弹簧复位机关实现截止不漏水.这样可以通完全没有难度的水冷管插拔,比较简便的扩展更多水冷设备,比如将整套CPU一体式水冷系统扩充串联进显卡一体式水冷系统中,又或是单纯为CPU/GPU的单套水冷系统扩充冷排以满足更好的散热效能等等.
冷头的背面一览.
根据不同的显卡PCB专门加工的散热片堪比原厂公版卡的OTES散热器,只不过内部不再是鳍片+风扇,而是散热片+冷头+水泵组成.
和DIE接触的地方是经过表面电镀的紫铜材质,Eiswolf只有这里是铜的,内部有水道,而其他黑色铝散热鳍片内部并不通水,只是通过和紫铜底盘紧密连接来传导热量.这是一种区别于分体水冷的半覆盖设计.
官方拆解图.
表面有经过镜面处理.
240冷排为标准厚度.
这次小改动所新增了一个放水/注水孔,该接口是Alphacool专利设计,安装后堵头不会突出冷排表面,在紧凑空间可能可以救命.同时还能用来解决DIY后的排泡,冷排有了这个孔就能把冷排当作简易水箱使用,所以建议大家将这个孔向上安装.当然,如果无法向上安装的话也不用担心,大不了先在外面完成排泡再装进去.
紫铜材质,真材实料…Alphacool也算是个老牌水冷品牌了,配件方面的品质还是有所保证的.
冷排鳍片间隙并不是非常密,回头测试会用不同的转速来给大家做尝试.
冷排内预装了Alphacool自家的CKC冷液,水冷管为Alphacool自家特殊的8mm内径11mm外径,PU材质,管子为不透明黑色,外面套了防折弹簧,即使弯曲到很小的弧度也不容易折扁.
看完了240冷排让我们再看看120冷排的版本.其实所有配件本体都是一模一样的,唯独区别就在于冷排,甚至是双风扇都被保留了下来.
120冷排显然使用了厚排,之所以保留双风扇,也是为了让大家前后装两枚风扇用.
厚度方面,120冷排的厚度为45mm,240冷排厚度为30mm,除了厚度之外,其它方面120和240冷排基本相同.
120和240的合照,如何选择,建议根据自己的机箱空间和兼容性来选择,240版本性能通常会比120版本散热性能好一些,真的么?
引用 mhsk 2019-11-15 12:05
GPU的一体式水冷远比CPU一体式水冷值得投资----同意。
引用 SS₇ᴅ0057 2019-11-8 10:36
我还是觉得这个不如公版的外形好看,不如自己魔改一下,弄成EVGA Hybrid那种外观就很漂亮
引用 tommychh 2019-9-30 16:15
太丑了,不买
引用 rmrr 2019-9-28 13:41
witson: Alphacool这个显卡水冷其实是半覆盖设计,这种设计GPU部分是标准的(他家的每款显卡一体水都用这个核心部分),只要配合针对不同显卡PCB设计的散热片,再安装到G ...
请问有关键字吗? 可以更换的散热片这种
引用 wuhao0015 2019-9-25 13:58
这个水冷我也上了,第一次搞感觉有点麻烦,其间拆了两次显卡。不过效果还行。玩游戏最高也就50多点摄氏度。
引用 txkc 2019-9-24 12:59
这么一看,我想把我的2080原装散热给换了
引用 心情不同 2019-9-22 20:39
我的Alphacool 280冷排只用了三个月,CPU管道接头就 变形断开了,断开时像飞机起飞的声音,后来看到喷水蒸气才发现是接头破了。。。不敢用了
引用 天空与大地之兽 2019-9-22 15:30
我自己改造原厂中框上idcooling240一体水破解tdp刷50thbios以后同样的furmark,核心58 结温74 显存和vrm只有不到70
刚刚又跑了一遍,屋子里温度28度左右,5分钟furmark,频率跟文中类似16xx的时候,表面57 结温75,vrm60 mem 68................
然后跑了把oc的furmark,放开功耗墙和电压跑,全程维持2050以上,最高跑到2150,温度上升的比较厉害,然而依然可以接受,表面78 结温104 vrm68 mem78
引用 moweiraul 2019-9-21 22:00
欧酷水冷真心不错,现在CPU和显卡就在用,唯一要吐槽的就是导热垫是一个整块,让自己剪
引用 nApoleon 2019-9-21 11:47
63047838: FurMark的温度已经完全没有参考意义了吗?看上面个个都是80+,MAX90+
FurMark截取的温度点A卡和N卡不一样,甚至A卡每代GPU也可能不一样,很魔性,不用理会,还是看GPU-Z的统一温度数值.
引用 63047838 2019-9-21 11:36
引用 Sunshine1731 2019-9-20 21:03
太贵了主要是,这个水冷本身的价格加在显卡上甚至都可以直接买到一些官方水冷的型号
引用 witson 2019-9-20 17:15
LeXeR: 如果说价格在500-700元,跟同等级的CPU一体水一个价格,那么还是可以的,加上公版显卡总价3500左右,超频摸摸2070S,性价比还是有的,可是卖1000多,就没多大购 ...
显卡得要根据不同PCB版型定制,不像CPU那样只要做一套就能通吃几乎所有平台,再加上显卡PCBA更新的速度远比主板快,所以碎片化很严重,每种型号的产量都有限,除非出现强烈竞争,让产量有明显提升,否则成本不容易降下去....
但是从另一个角度说,不管是5700XT,还是RTX TITAN的一体水冷,其实价格都是一样的(在加工成本上是一样的)....所以高端N卡的玩家算下来价格占比就没那么夸张了。
再说看轮大的拆解更换教程也可以看出,其实还是对动手能力有一定要求的,还有可能损失显卡保修。我认为这类产品要普及到一般玩家,是先天比CPU一体水要难的。有这样的产品出现,好歹是在分体水之外多了一个选择了。
引用 witson 2019-9-20 17:09
balde23: 显卡散热器的成本太高了,不同型号的显卡就得不同的散热器适配,价格下不去,注定了只能是很小众的东西
Alphacool这个显卡水冷其实是半覆盖设计,这种设计GPU部分是标准的(他家的每款显卡一体水都用这个核心部分),只要配合针对不同显卡PCB设计的散热片,再安装到GPU核心上就能实现通用。Alphacool其实还有在卖单独散热片,比如说原本是1080现在换5700XT了,可以通过买个5700XT的散热片,直接替换核心以外的散热片实现,不必重新买整套。
然而这种设计上的好意似乎并没有被市场所认可。可能因此知道的人不多。
另一种办法是下次买新款的时候只买冷头部分,然后可通过止水快插继续沿用之前的冷排部分,总比彻底重新买要便宜点。
引用 witson 2019-9-20 17:05
759706896: 这水管有单独买的么
有的,马云家搜索Alpahcool止水快插。他家CPU和GPU一体水冷几乎每一个部件都有单卖的。
引用 专玩便宜货 2019-9-20 17:01
好久没有看到坛主自己写的评测了
引用 nApoleon 2019-9-20 16:32
zxcc110: EVGA的2080ti就一个120冷排,吊打所有风冷2080ti,微星闪电勉强能与之一战
那个其实并非全水冷,有点风水混合的意思...
引用 zxcc110 2019-9-20 15:57
引用 zealotxx 2019-9-20 14:14
显卡水冷最大优势是在机箱里,依然有良好的通风环境。风冷乱吹
引用 yystt 2019-9-20 14:00
GPU水冷价格一直居高不下啊。又有那么多非公版,我倒是想把索泰1080TI的三风扇风冷换水冷。。。现在这个玩游戏80多度,噪音呼呼的。。。
查看全部评论(38)
GMT+8, 2025-4-20 13:26 , Processed in 0.008844 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
