Alphacool Eiswolf GPX Pro & AiO 评测
2019-9-19 18:22| 发布者: nApoleon| 查看: 140074| 评论: 38|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 虽然CPU的一体水冷散热系统早已飞入寻常百姓家,但真正需要改善散热和噪音的,却始终都还是GPU…CPU散热器大概10年前吧,似乎不止,当高端风冷U120横空出世的时候,不是我吹牛逼给你们听,10几年前的那个U120拿到现在来用, ...
安装解析
友情提示:一些品牌的显卡会有防拆易碎贴纸,拆除原厂散热器等于自动失去质保,请大家酌情考虑是要质保还是要用的开心.
首先我们要拆除原厂5700XT的金属背板.
然后再拆除核心部分的十字背板.
拿下十字背板之后所有的PCB背部螺丝就可以全部一次性拆除了.
拆除完PCB背部的,别着急,还有PCI挡板处的这里两颗.
以及这里的一颗.
打开散热器后小心里面的电线,在散热器尾部有个4pin.
在PCI挡板处还有个2pin,先小心拔出,最后就能把整个散热器分离了.
这才刚刚只是拆解原厂散热器而已,事情只进行到了一半.
记得把PCB正面黏在发热元件上的导热膏照搬回原厂散热器对应位置.
把导热膏都粘回去后,我建议把原来的螺丝都也都给拧回去.
这样背板也再装回去,原厂的散热器以后复原就不用担心少什么配件或者螺丝了.
开始安装Alphacool的冷头,按照说明书,我们要把导热膏自行裁剪一下.
先是裁剪灰色黏在冷头上面.
GPU核心擦干净重新抹上导热硅脂.
再按照说明拧上Alphacool自带的螺丝,这样冷头和PCB就算安装完成了.
接着我们还要为PCB背面和金属背板接触到导热区域贴上另一种导热膏,如下.
终于,经过一番简单的DIY,整套一体水冷终于移植完成.
兼容性方面,我觉得是真的不太会有什么兼容性的问题,首先冷头部分,长宽和原厂PCB完全一样,厚度上其实要比原来的更薄,实际上没有满2根PCI插槽的厚度的,至于冷排,240机箱挂不了,120总能挂吧?
至于DIY,水冷管的止水快拆也不完全是滴水不漏的,所以建议大家在拆水冷管的时候,一定是关机断电状态,其次是准备好纸巾,最后就是拆装区域的垂直下方不要有电子产品.
然后我们就可以购买Alphacool这个系列的其它产品进行增加散热规模的DIY了,简单么?
引用 mhsk 2019-11-15 12:05
GPU的一体式水冷远比CPU一体式水冷值得投资----同意。
引用 SS₇ᴅ0057 2019-11-8 10:36
我还是觉得这个不如公版的外形好看,不如自己魔改一下,弄成EVGA Hybrid那种外观就很漂亮
引用 tommychh 2019-9-30 16:15
太丑了,不买
引用 rmrr 2019-9-28 13:41
witson: Alphacool这个显卡水冷其实是半覆盖设计,这种设计GPU部分是标准的(他家的每款显卡一体水都用这个核心部分),只要配合针对不同显卡PCB设计的散热片,再安装到G ...
请问有关键字吗? 可以更换的散热片这种
引用 wuhao0015 2019-9-25 13:58
这个水冷我也上了,第一次搞感觉有点麻烦,其间拆了两次显卡。不过效果还行。玩游戏最高也就50多点摄氏度。
引用 txkc 2019-9-24 12:59
这么一看,我想把我的2080原装散热给换了
引用 心情不同 2019-9-22 20:39
我的Alphacool 280冷排只用了三个月,CPU管道接头就 变形断开了,断开时像飞机起飞的声音,后来看到喷水蒸气才发现是接头破了。。。不敢用了
引用 天空与大地之兽 2019-9-22 15:30
我自己改造原厂中框上idcooling240一体水破解tdp刷50thbios以后同样的furmark,核心58 结温74 显存和vrm只有不到70
刚刚又跑了一遍,屋子里温度28度左右,5分钟furmark,频率跟文中类似16xx的时候,表面57 结温75,vrm60 mem 68................
然后跑了把oc的furmark,放开功耗墙和电压跑,全程维持2050以上,最高跑到2150,温度上升的比较厉害,然而依然可以接受,表面78 结温104 vrm68 mem78
引用 moweiraul 2019-9-21 22:00
欧酷水冷真心不错,现在CPU和显卡就在用,唯一要吐槽的就是导热垫是一个整块,让自己剪
引用 nApoleon 2019-9-21 11:47
63047838: FurMark的温度已经完全没有参考意义了吗?看上面个个都是80+,MAX90+
FurMark截取的温度点A卡和N卡不一样,甚至A卡每代GPU也可能不一样,很魔性,不用理会,还是看GPU-Z的统一温度数值.
引用 63047838 2019-9-21 11:36
引用 Sunshine1731 2019-9-20 21:03
太贵了主要是,这个水冷本身的价格加在显卡上甚至都可以直接买到一些官方水冷的型号
引用 witson 2019-9-20 17:15
LeXeR: 如果说价格在500-700元,跟同等级的CPU一体水一个价格,那么还是可以的,加上公版显卡总价3500左右,超频摸摸2070S,性价比还是有的,可是卖1000多,就没多大购 ...
显卡得要根据不同PCB版型定制,不像CPU那样只要做一套就能通吃几乎所有平台,再加上显卡PCBA更新的速度远比主板快,所以碎片化很严重,每种型号的产量都有限,除非出现强烈竞争,让产量有明显提升,否则成本不容易降下去....
但是从另一个角度说,不管是5700XT,还是RTX TITAN的一体水冷,其实价格都是一样的(在加工成本上是一样的)....所以高端N卡的玩家算下来价格占比就没那么夸张了。
再说看轮大的拆解更换教程也可以看出,其实还是对动手能力有一定要求的,还有可能损失显卡保修。我认为这类产品要普及到一般玩家,是先天比CPU一体水要难的。有这样的产品出现,好歹是在分体水之外多了一个选择了。
引用 witson 2019-9-20 17:09
balde23: 显卡散热器的成本太高了,不同型号的显卡就得不同的散热器适配,价格下不去,注定了只能是很小众的东西
Alphacool这个显卡水冷其实是半覆盖设计,这种设计GPU部分是标准的(他家的每款显卡一体水都用这个核心部分),只要配合针对不同显卡PCB设计的散热片,再安装到GPU核心上就能实现通用。Alphacool其实还有在卖单独散热片,比如说原本是1080现在换5700XT了,可以通过买个5700XT的散热片,直接替换核心以外的散热片实现,不必重新买整套。
然而这种设计上的好意似乎并没有被市场所认可。可能因此知道的人不多。
另一种办法是下次买新款的时候只买冷头部分,然后可通过止水快插继续沿用之前的冷排部分,总比彻底重新买要便宜点。
引用 witson 2019-9-20 17:05
759706896: 这水管有单独买的么
有的,马云家搜索Alpahcool止水快插。他家CPU和GPU一体水冷几乎每一个部件都有单卖的。
引用 专玩便宜货 2019-9-20 17:01
好久没有看到坛主自己写的评测了
引用 nApoleon 2019-9-20 16:32
zxcc110: EVGA的2080ti就一个120冷排,吊打所有风冷2080ti,微星闪电勉强能与之一战
那个其实并非全水冷,有点风水混合的意思...
引用 zxcc110 2019-9-20 15:57
引用 zealotxx 2019-9-20 14:14
显卡水冷最大优势是在机箱里,依然有良好的通风环境。风冷乱吹
引用 yystt 2019-9-20 14:00
GPU水冷价格一直居高不下啊。又有那么多非公版,我倒是想把索泰1080TI的三风扇风冷换水冷。。。现在这个玩游戏80多度,噪音呼呼的。。。
查看全部评论(38)
GMT+8, 2025-4-20 13:24 , Processed in 0.008382 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
