产品解析-A/D面
外包装,ThinkPad一如既往的牛皮纸盒,上面印有黑红搭配的X1字样. 箱子内部则是独立分开包装的电源以及笔记本. X1 Carbon电源本身的体积并不大,但是算上两头的电源线就很不美好了,这种陈旧的电源模式不知什么时候才能被淘汰呢.(明明有还不错的口红电源,改成标配能死吗?!) 电源最大功率65W,接口类型为Type-C. 电源体积可以参照对比iphone Xs Max. 下面再来看笔记本,包装方面可以说尽显小黑的本色,纯黑的外包装加上高亮ThinkPad以及X1的LOGO.小红点以及红色的X也点缀的恰到好处. 反过来看,整个包装的底部为红色.够闷骚. 产品保修卡以及简易指南若干. 另外还有一张与中国联通合作的数据卡,从激活之日起免费赠送6个自然月的流量. 第七代X1 Carbon本体,A面依然是满满的商务风,两个对角的红色给沉稳的A面带来一丝生气. 右下角的X1标识.相比以往低调地纯黑碳纤维,如今这个若隐若现的碳纤维编织纹理已经"明骚"了不少. 左上角为黑化高亮的ThinkPad标志,这个A面的编织纹理碳纤维表面和选配,和以往"么么黑"的碳纤维A面共存,如何选择看大家自己的选择.(需要注意的是,在ThinkPad官网订购的实际选择看来,只有4K屏可以选是纯黑还是纹理) 笔记本前方没有任何接口,可以看见在A面顶端留下的四个麦克风口(ThinkPad从这一代开始从双阵列麦克风变成了四阵列,号称是可以进一步提升视频/电话会议的收声). 笔记本后部设有一个SIM卡卡槽. 左侧接口从左至右依次为两个雷电3.0接口,以太网接口,USB3.0接口,HDMI接口以及音频接口. 笔记本右侧依次为电源开关以及一个USB3.0接口,从2014款开始取消的全尺寸SD读卡器实属遗憾. 来看D面,材质为稀土镁合金,整个D面非常平整干净,除了外接底座式Dock的定位孔外,散热口也只有一个小方框. 底部的小方框散热口. 左右两侧为底部的扬声器单元,另外C面还有两个共4个组成了杜比全景声效:Dolby Atmos. 四个角落设有4枚脚垫. 整机长度实测约为325mm. 整机宽度实测约为218mm. 整机最厚处离地高度实测低于20mm,仅机身厚度约为15mm. |
famars: 哎,手里的2017现在发热量巨大,风扇也是呜呜的转,看来要换硅脂了,看风扇都没怎么变,担忧啊!
violente: 款式不太喜欢,我觉得代表经典的最后一代是x230
asamiya: WiFi都不能自己换ax200了!
磊磊爱摄影: 您好,我正打算海淘10代U版本的X1C,但我不知道哪个才是新的呢?哪些数字代表是新的CPU,例如i7-XXXX?感谢。
GMT+8, 2025-4-16 06:27 , Processed in 0.009109 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
