产品解析-B/C面
打开笔记本,依然是经典的小黑风格,总体来说非常不错,但是号称“处于对坚固和角跌落测试的考虑,需要在屏幕边框中增加玻璃纤维加强结构,更要在屏幕的两个顶角的位置中增加镁合金增强结构”所以窄边框方面相比之下并没有那么极致,两侧以及顶部的宽度并不相同,使得视觉上不够协调. 边框特写,上边明显偏厚.A和B面之间窄边框中的增强结构,使用了稀土镁合金和玻璃纤维. 左右两侧边框实测约为7mm. 顶部边框最厚处实测约为12mm. B/C面亮屏整体效果. 屏幕上方为视频摄像头和用于脸部识别的红外摄像头. 视频摄像头设置有名为ThinkShutter的物理放窥锁,然而红外摄像头却没有. 屏幕左下方印有Lenovo的文字.(请问定制什么时候可以选择去掉这6个字母) 屏幕右下方则为X1 Carbon字样. C面依然采用稀土镁合金.整个C面为全尺寸键盘以及小红点和触摸板区域. 键盘上方靠近转轴处设有两个高音扬声器,与底部的两个低音扬声器组成DOLBY ATMOS声音系统. 转轴部分使用了下沉式设计,材料为锌合金.从2018年之后变成了黑色 ThinkPad使用者引以为傲的小红点以及同厚度下最优秀的键盘手感. ThinkPad全尺寸的键盘手感依旧如初,即使在这么轻薄的笔记本上,也能够保证键程和手感. 下方为玻璃触摸板区域, 触控板的按键手感接近上一代的MACBOOK触控板(非 Force Touch),按键轻柔,回馈感恰到好处.在win系笔记本中属于上乘.右侧为一个按压式指纹模块. 左下方印有杜比全景声的认证. 右下方则为ThinkPad标志LOGO. 180°的屏幕开合角度也是标准商务笔记本的标志性动作了. 在不带电源的情况下整机实测为1.1kg. 加上电源后总重量为1.45kg. |
famars: 哎,手里的2017现在发热量巨大,风扇也是呜呜的转,看来要换硅脂了,看风扇都没怎么变,担忧啊!
violente: 款式不太喜欢,我觉得代表经典的最后一代是x230
asamiya: WiFi都不能自己换ax200了!
磊磊爱摄影: 您好,我正打算海淘10代U版本的X1C,但我不知道哪个才是新的呢?哪些数字代表是新的CPU,例如i7-XXXX?感谢。
GMT+8, 2025-4-16 06:27 , Processed in 0.008006 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
