Be Quiet Dark Rock Pro 4 评测
2019-9-25 13:14| 发布者: nApoleon| 查看: 144251| 评论: 61|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 这还是CHH评测室第一次评测Be Quiet的散热器,一上来当然就要测个旗舰产品先让大家”震撼”一下.送测的这款产品是目前为止Be Quiet旗下风冷散热器中最高阶的产品,双塔,且体积巨大,总之一切都很唬人,但实际效果我们还 ...
产品的外包装,的确作为德国品牌设计风格很不一样.
附件一览,有自带风扇2转1线材以及一丁点的自家硅脂.
有各国文字说明是居然就是没有中文…
产品本体和一把螺丝刀,这年头散热器不送螺丝刀都不好意思称自己是高端散热器品牌了么~
除了预装在散热器上的风扇外,还有一枚中间夹芯的风扇.
先让我们来看看这枚,型号为Silent Wings 135mm PWM,最高转速1200rpm,4pin PWM可调,FDB轴承,这个大家不陌生了,特点是使用初期安静稳定,时间长了油膜进灰脏了各方面性能就开始逐渐下滑.
本质上这也是一枚14cm的风扇,只不过外框采用了非标准尺寸,扇叶上有优化过度纹理,实现降低风切声.
同样背面也有,这就有点莫名了啊,扇叶背面的优化有意义么….
天真的我以为自带的两枚风扇都是一样的,谁知道…
左边那枚就是我们刚刚给大家介绍过的14cm风扇,放在散热器的中间,而右边则是Silent Wings 3 120mm PWM,同系列,但属于12cm规格.
这个系列的风扇边框都做过了”异形”化的改动,12cm的最高转速1500rpm,4pin PWM可调,FDB轴承.
介绍完风扇继续来看散热器了,正面安装的就是12cm风扇,之所以没有安装2妹14cm风扇是因为,担心风扇尺寸太大会碰到内存导致不兼容.
比如下图官网中的示范,这样一来就能起到避开高马甲的内存了.
但事与愿违…实际装机是这样的…我都还没装风扇呢对吧,不着急,船才刚刚起航,现在还不能翻,这个我们后面再说.
顶部有一块铝合金的顶盖,表面阳极拉丝处理工艺,一方面可以起到装饰的作用,毕竟装在塔式机箱这个顶盖就是面向机箱侧面的,另一方面我能想到的倒是可以固定双塔的变形,很多U型双塔反复拆装后热管的可弯曲性会导致双塔角度发生变化,很尴尬…
顶盖黑色样机,散热片黑色亚光镀镍,加上金属的铆钉风格,整个散热器的质感还是很有个性的,另外就是没有RGB没有任何发光好评.
瞧,我就说高端的散热器风扇都是用金属钢丝固定的吧…
拿掉正面的12cm风扇后,再让我们来研究下散热器的本体.
双塔在空间方面是完美对称的,热管的弯折也完全对称.
有意思的是正面和背面的鳍片并不相同,这里是背面.
正面锯齿状的鳍片边缘传闻可降低风扇迎面而来的风切噪音.
正面接触风扇的左右区域有缓冲防震用的橡胶垫.
双塔中间固定风扇的一侧也有橡胶防震垫.
双风扇一起上场后的整体效果还是气势十足的.
热管和鳍片并没有焊接固定,所以没有回流焊的孔,鳍片之间采用了扣Fin技术.
鳍片的黑化完全亚光,所以就看不到任何金属的光泽质感,鳍片上的凸点实在想不出有什么作用,就当是另一种炫技吧.
7根6mm热管,这跟我们刚刚测完的NH-U12A是一个规模了,热管和底座之间有焊接,焊的很干净,一点焊锡也没有外流的痕迹.
纯铜底座,唯一不黑的地方…
底座上方看上去是散热片,其实另一个作用是固定底座的扣具.
底座没有经过镜面的处理.
和热管垂直的方向,底座微微呈现凸面.
和热管水平的方向几乎纯平.
实承散热器重量为847g.
引用 angelback1 2023-1-15 14:24
又大又不中用
引用 toddler 2020-11-28 22:55
评测 哪里打不过U12A 了?风噪 的对比也是很重要的。
阿财: 打不过D15S,打不过U14S,打不过U12A,抱歉,打扰了!
引用 winc4532 2020-10-30 08:23
没有有个用过的说说真话,九州代工的这款,做工到底怎么样?
引用 3401225 2019-11-27 21:30
看中四热管那款,价格也是直逼u12s,看着好像扣具不如猫的稳
引用 kams 2019-11-19 19:00
本人用过几十款风冷,看了这个帖子,解毒了
引用 zxcxcdsm 2019-9-30 18:26
散热一切的做工,都是为了换回温度的下降,从黑化的颜色能看出设计是下了一番功夫。
引用 bremer 2019-9-29 20:47
十几年前当时德国mind factory以及当时本地的硬件店好像叫kmshop吧,be quite就已经几乎是卖的最多的电源了。是哪里人出的已经不重要了。
静音取向还是很靠谱的。个人看法,一切效能都应该与噪音挂钩而不是能耗。
我不关心机箱里是30度还是50度,也没几个人在乎每天差的顶天块八毛的电费,我只关心稳定运行下最低噪音是多少。
引用 taoking 2019-9-29 10:15
比酷是钱没给够吗?怎么感觉口气很是戏谑,哈哈哈
引用 destinymax 2019-9-29 00:12
我是买的D15S喷了石墨烯黑化,前面又加了一枚必酷家的12cm Slient Wings3风扇和追风者圣环,除了体积大些,该有的都有了~
引用 耍猴达人雷布斯 2019-9-27 21:44
这个主板承受了她不应该承受的重量
引用 阿财 2019-9-27 11:13
引用 Chongdi 2019-9-27 02:18
效能不提的话,同样最高转速bequiet 的风扇都要比猫扇安静
wangzhechina: 不知道猫扇A12*25和这个风扇哪个更安静?
引用 USB001 2019-9-26 20:56
湾湾 的设计,
还是差些啊,
还好入了D15S
看来,15S还是要强过,,,12a
引用 yystt 2019-9-26 14:43
现在的散热器看起来都真够魁梧的。。。
引用 wangzhechina 2019-9-26 12:40
引用 Filter 2019-9-26 12:25
这设计光想着大了,内存boom成这样,实用性太差了!
引用 far1981 2019-9-26 12:11
黑色的裸测架配这种黑色主板,加上这个颜值不错的散热器,看上去挺漂亮的啊,猫头鹰的风扇要选灰色的菜搭啊
引用 63047838 2019-9-26 12:10
123123123: 如果可以测一下be quiet用猫扇就好了,就单纯的测一下散热本身的效能~
"因为使用了异型风扇的缘故,双塔中间的风扇无法更换标准尺寸(厚度原因)",看文要仔细啊大胸弟。
引用 123123123 2019-9-26 11:21
引用 608yjl 2019-9-26 10:55
moweiraul: 个人觉得这牌子风扇比猫头鹰好
真的吗?听人说没有风,虽然静音,倒是喜欢这个样子的
查看全部评论(61)
GMT+8, 2025-1-18 22:52 , Processed in 0.013130 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
