安装解析
安装方面,依然还是先用AMD的主板来为大家演示,第一步移除原厂塑料扣具. 套上黑色的塑料垫圈. 再用螺丝固定住底座,注意,AMD平台不可以旋转90°安装. 最后安装散热器之后,要把顶盖这2个帽子拧掉. 这样就能用自带的螺丝刀来锁紧散热器了. 主板为ASUS Strix X570-E Gaming,大家准备好了没有?抓稳了哦~ Boom~该翻的船总归逃不掉,内存翻船~ 试了下拆除第一枚风扇,的确第一枚风扇是可以不使用的,毕竟双塔中间也有风扇,万幸,勉强是可以装一下的. 实际最后几根为了避开内存马甲故意缩短深度的鳍片并不能避开所有的内存,这就是问题是所在. 接着我们换到Intel平台,主板是ASUS ROG MAXIMUS XI GENE. Intel平台要安装金属背板. 然后用螺丝固定住背板. 再用第二套螺丝锁上底座扣具. 后面就跟AMD平台一样螺丝锁紧散热器底座的扣具就可以了. 说真的,这玩意的体积硕大,但影响到主要就是内存,PCI插槽比那边并没有想象中的那么宽. Intel平台支持90°旋转安装,主要是出于风道的考虑. 这才是主流的安装方向. 内存依旧悲剧… 当然没有马甲或者像测试平台用的超矮内存就完全没压力了. 补一张官方的尺寸图,注意下图左边,有内存的高度规格,只要不超过40mm高度,任何主板都不用担心兼容新规的问题,但如果超过40mm,就要判断实际插槽往上顶高度接触的是风扇还是鳍片,如果是鳍片的话内存马甲高度可以增加到46.8mm. 同样测试下来发现,正前方的位置可以兼容标准外形的12cm风扇. 但当尝试中间14cm风扇替换的时候发现悲剧了,果然厚度是非标准的. 原厂双风扇都安装上后的效果图. 背面和供电或者I/O延伸区域都不用担心兼容性问题. 这就是对称设计的缺点,背面空间还很多,但正面和内存各种不兼容… 左右的宽度也并不夸张. |
123123123: 如果可以测一下be quiet用猫扇就好了,就单纯的测一下散热本身的效能~
GMT+8, 2025-2-20 04:59 , Processed in 0.009210 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
