ASUS PA32UCX 评测
2019-10-1 11:23| 发布者: nApoleon| 查看: 170477| 评论: 53|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 自从进入到HDR时代,LED显示器凭借着先天的优势和性能开始大行其道,而LCD与LED的争议也从来不曾停息过.当然技术的革新总会带来这样那样的问题,面对LED的崛起,LCD也开始拼命捍卫自己的尊严,今天来到评测室的就是这样一 ...
外包装依然是清新的白色,可以看到HDR1000以及杜比视界的认证.
附件包含一份纸质说明和背板,随机附赠的线缆为两根Type-C视频线,一根Type-C转USB3.0数据线,一根DP视频线,一根HDMI视频线以及一根电源线.
PA32UCX附件还包含一个遮光罩,这也是顶级图像显示器的标配附件了.
遮光罩使用附赠的塑料钉来固定,好处是固定非常可靠,缺点则是比较繁琐.
遮光罩内侧为绒面吸光材质.
外侧则为皮革材质,转角处印有ASUS字样.
PA32UCX的底座使用了全新的设计来支持旗舰的身份.出厂为一体设计,直接安装屏幕即可使用.
和屏幕的连接部分采用了可快速拆卸的设计,安装非常方便.
底座支架部分为金属材质,表面经过拉丝工艺处理,细节看起来非常精致.
支架的中间采用镂空设计,椭圆形的镂空线条和底座的整体设计都搭配的不错.
内侧含有一个金色的指针,会随着屏幕的高低位置不同而变化.
下方的理线口同样使用了椭圆形的设计.
支架的底部采用了内收的设计,好像芭蕾舞一般.能够在视觉上带来纤细优雅的效果.
底座左下角印刷有金色ProArt系列标志.
右下角则为ASUS的品牌LOGO.
底座占地宽度实测约为350mm.
底座纵深实测约为240mm.
整个底部均为金属材质,重量和稳定性都十分可靠.
底部一共使用了8枚正方形的防滑橡胶垫.
面板正面.PA32UCX给人的第一感觉就是非常厚实.
右上角展示有各项性能指标.
正面底部为金色的ASUS品牌LOGO.
右下方为一个长条形的指示灯.
面板背面,整个背面看起来也是非常的简约,犹如一个方方正正的盒子,但边缘部分又增加了一定的弧面来过渡.
整个面板仅屏幕部分就超过了50mm,如果背面不适用弧度处理,那在视觉上将会显得十分笨重.
整个背面同样为金属+表面拉丝的工艺处理,质感和精致程度都非常高.
背面上方为硕大的金色ASUS字样.
免工具安装接口,同时也支持VESA的壁挂标准.
OSD按键位于背面左下角,由一个5维导航按键和6个独立按钮组成.
按键标识则印刷在了侧面.
ProArt的惯例,Designed By ASUS in Taiwan.
底部为接口位置,从左至右依次为电源接口,音频输出接口,3个HDMI接口和一个DP接口.
另一边还有2个雷电接口和3个USB3.0接口.
面板长度实测约为73cm.
面板宽度实测约为425mm.
面板重量实测为9.7Kg.绝对是重量级的
整体定妆照.虽然面板是个重量级的大家伙,但是底座的收窄设计反而让它在视觉上没那么笨重.
背面视角.
安装上遮光罩后的样子.
遮光罩使用塑料的卡钉固定在屏幕的侧边.
不过由于卡钉的受力比较集中,因此两侧的遮光板外缘无法做到和屏幕平行一致,会产生一定的弧度,稍显不和谐.
由于HDR巨大的发热量,因此散热口部位也必须进行预留和适配.
亮屏效果.
最大上升和下降高度.
最大左右旋转角度.
最大上仰和下翻角度.
PA32UCX的支架支持顺时针和逆时针两个方向的90°旋转.
引用 C-tsu 2019-10-4 23:35
adenzhu: 谁说不重要,剪辑高速运动的视频和高码率视频文件的时候很重要啊,求科普这个面板是哪家的
剪辑软件不是可以1帧1帧放吗?还可以变速升降格,总感觉高刷新优势不大...第二点码率高低和显示器刷新率好像更没啥关系了啊;还有一点和这些没啥关系就是 视频要拍出电影感模糊些才好,不是有个说法快门不能太快,达到1/视频帧率2倍的快门速度正合适,有电影感。最后预算低的团队用很差的设备一样能做出好作品啊,印象里给农药拍商业广告的显示器还是低端曲面带鱼屏,好像还是hdr600甚至400,还有用lg电视凑合当监视器的...
引用 bigeblis 2019-10-4 20:44
买不起看看!!!
引用 CloverX 2019-10-3 16:06
这个价格应该和SONY的75Z9D对比一下效果
引用 superbu 2019-10-3 11:28
看了价格,非生产力需求的,默默选择了HDR电视。
引用 小兹 2019-10-3 03:17
看文章看仔细了  有写友达面板
引用 adenzhu 2019-10-3 01:00
心之左边: 如果这个刷新率能达到75hz,那应该就是个非常完美的专业显示器了,虽然可能有些领域刷新率并不重要
引用 Leap_ahead 2019-10-2 21:19
幻影法师: 为了便于广大读者的阅读理解以及避免产生歧义,冒着BAN ID的风险,经过若干轮鸡裂的讨论,最终评测组优化了一下语言~供大家食用~ ...
这句话……哈哈哈哈哈
引用 yingod 2019-10-2 17:01
真正的显示器
引用 LeMinerva 2019-10-2 11:11
SlayeRBoxeR: 松下的工业用双层液晶面板技术,一层控光,一层控色。控光层目前采用1080P的面板,如果非要按照控光分区来理解的话,就是差不多200万个分区控光....  消费级的海 ...
原来如此……多一个1080p控光就这个价格也太恐怖了
引用 小野 2019-10-2 08:39
还是期待OLED显示器啊
引用 misslee 2019-10-2 08:11
幻影法师: 错了,是你把“LED“和“LED背光”混为一谈了。 LED发光二极管本身就代表了自发光属性。只不过替代CCFL用在了LCD的背光上从而有了“LED背光显示器”这个东西。以 ...
说的没错 其实现在厂商宣传已经把消费者绕进去了 包括量子点 现在的量子点只是背光技术屏幕还是LCD根本不是消费者所臆想的单个像素自发光技术
引用 vistaspl 2019-10-2 07:57
1152分区背光?有点吊
引用 forgetted 2019-10-1 23:16
我只想吐槽一下,华硕的显示器背面又丑又不实用,让人很无语。
首先是支架看起来根本就不专业,其次对vesa挂架很不友好。
引用 baihan1986 2019-10-1 21:57
rgb背光的LCD绝迹了么?
引用 幻影法师 2019-10-1 20:18
复古的三叶草: 有没有人能告诉我一下我现在用的PG279Q是LCD还是LED啊
LCD显示器用的LED背光
引用 幻影法师 2019-10-1 20:17
liukang1985: 好奇下,这款的type-c是不是不能给笔记本充电的啊?只是纯粹用来作为信号传输对吧?
可以充电的
引用 蓝色飞鱼 2019-10-1 20:06
雷电接口支持60W PD的,可以给笔记本充电
引用 neow 2019-10-1 20:04
明年好像会有个120HZ的版本
引用 liukang1985 2019-10-1 19:49
引用 幻影法师 2019-10-1 19:31
查看全部评论(53)
GMT+8, 2025-4-21 06:11 , Processed in 0.010771 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
