冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下 顶部: 120mm x3风扇;360mm冷排.. 后部: 120mm x1风扇;120mm冷排. 底部: 120mm x3风扇;360mm冷排. 兼容性测试使用硬件 Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm Radiator Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 120mm Radiator Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 120mm Radiator 注:评测室120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45mm ROG MAXIMUS XI HERO(WI-FI) Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM 下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现. 在风扇位上,机箱没有140mm规格的螺丝孔,风扇和冷排都无法安装. 前部可以安装360 x 60mm的水冷排. 在安装12025规格的风扇后,距离玻璃侧板非常近,换成360 x 45mm规格会更合适. 底部可以安装360 x 60mm的水冷排. 安装12025规格的风扇似乎也没问题. 但是会影响后4个PCIe槽位的使用,甚至影响旗舰非公显卡的安装;官方表述是可以安装较薄的冷排. 后部安装120 x 30mm水冷排也遇到了困难. 由于评测室的ACOOL的水冷排体积略大,换成市售120规格的AIO水冷,安装没有问题. |
254327902: 刨除色块 这箱子没看出来跟200+机箱有什么维度上的差距 以至于最终反映到售价上以1780元惊我一脸 哪怕是905 就那铝板也不过16XX吧 这是卖灯珠还是卖机箱? 是 ...
GMT+8, 2025-4-11 01:40 , Processed in 0.009942 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
