Alienware M15 R2 ALW15M-R4958W 评测
2019-10-13 18:33| 发布者: nApoleon| 查看: 169444| 评论: 36|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 又到了一年一度的Alienware笔记本更新时间了,本次Alienware带来了基于全新设计语言的M15系列笔记本,当然定位依旧是便携向的游戏本,从外观设计上看可以说是比较大的更新换代了.让我们看一看最新一代的硬件配置搭配全 ...
产品解析-B/C面
打开笔记本,新一代M15给人的感觉非常别致,有层次感.
左右两侧边框实测厚度约为7.5mm.
顶部边框实测约为12mm.
B/C面亮屏整体效果.
屏幕上方为摄像头和麦克风组件.
屏幕下方为ALIENWARE的文字和最新一代的Tobii眼球追踪系统.
C面上方是一排散热的进气口,散热风道是从上下两面吸入,从两侧及后部将热风排出.
中间是键盘区域,下方则为触摸板区域.
上方的散热口依旧设计成蜂窝状,与其他散热口形成呼应.
键盘方面M15达到了1.7mm的键程,实现全键无冲.同时Alien FX的RGB灯效也是必不可少的.
所有灯效默认均为蓝色,可以通过预装的Alienware Command Center更改灯效.
RGB键盘灯效展示.
下方的触摸板使用了更加精准的玻璃触摸板,顺滑度很不错,按键手感偏清脆.
触摸板长度实测约为105mm.
屏幕的最大开合角度.
在不带电源的情况下整机实测为2.20kg.
加上电源后总重量为3.20kg.
引用 lifeslove 2019-10-25 11:27
网卡焊死,连以后换WiFi6网卡的机会都没有
有WiFi6网卡的电脑估计明年就会大量出货了吧
引用 mozi 2019-10-22 09:58
一个好看但不好用的花瓶
引用 cwq112 2019-10-21 09:48
价格高是它唯一的缺点
引用 forevercwj 2019-10-18 22:28
除了灯和外观,还不如M15 R1。。。内存焊死也就算了,连网卡都焊死,简直丧心病狂,CPU和显卡降成这种频率,烤机CPU才只能40多W的TDP。。。
引用 nasa 2019-10-18 14:27
外星人买了一个我就再也不考虑了,买的交火7970,显卡年年坏,有的还一年坏2次,主板也坏,5年间不知道换了多少张7970了,主板也换了2张
引用 wangbo1987 2019-10-18 12:45
性能根本不行啊
引用 hp5152688 2019-10-16 17:35
那价格,只能打扰了……
引用 kevinsf21 2019-10-16 08:42
这几年的alienware没以前那么热了吧.
引用 fritz210 2019-10-16 08:07
不用想了,外星人玩不了游戏。
引用 Fury 2019-10-15 09:16
又是白色又是类肤材质,不敢想象旧了之后会是什么样...
引用 古代 2019-10-14 23:06
一个月白色就变黄色了。。。
引用 youbei470 2019-10-14 22:21
待机58度..这是买笔记本免费送"暖手炉"
引用 yystt 2019-10-14 17:02
我喜欢管外星人叫移动台式机,以前有个15.6寸的,6代I7,16G,1060GTX性能可以,就是很重。。。很重。。。后来因游戏玩的少了,就卖掉换轻薄的了。。。
引用 lyjc182 2019-10-14 16:09
17年的外星人旗舰,用了2年了,i7+32G+1080GTX 8G+256 SSD,咋说呢,屏幕效果一般,性能还算可以吧,至今尚能服役。
引用 cwl1990 2019-10-14 14:18
艺术品的外观,台式机的性能,摩拜!
引用 fishyefei 2019-10-14 12:16
4k屏幕的外星人作为办公和媒体创作也是相当出色了!
引用 maoshen1234 2019-10-14 11:47
幻影法师: 这几代cpu的烤机测试会受到很多莫名因素的影响,电源驱动,功耗墙,甚至BUG10的更新。评测的数据是基于出厂默认设置情况下。 ...
开AWCC全速模式就可以上到比较高的CPU功耗了,要不宁试试?
引用 evecastle 2019-10-14 10:47
内存直接焊道主板上?满载温度控制的还不错。
引用 幻影法师 2019-10-14 10:39
JasonLiuCQ: 是不是测试时没有选对模式啊?我看好多人的评测单拷FPU可以上到75W,cpu频率也能到3.3G左右,当然温度都在95-100度左右,外星人很激进。哪怕双烤都能保持在45w左 ...
引用 chishou 2019-10-14 09:30
这个品牌真的只能看看
查看全部评论(36)
GMT+8, 2025-4-16 11:29 , Processed in 0.009213 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
