Alienware M15 R2 ALW15M-R4958W 评测
2019-10-13 18:33| 发布者: nApoleon| 查看: 169440| 评论: 36|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 又到了一年一度的Alienware笔记本更新时间了,本次Alienware带来了基于全新设计语言的M15系列笔记本,当然定位依旧是便携向的游戏本,从外观设计上看可以说是比较大的更新换代了.让我们看一看最新一代的硬件配置搭配全 ...
拆解解析
新一代M15的D面还是非常容易打开的.
一眼看去内部绝大部分地方都做了遮盖隔离,非常简洁.
只不过这根从电池上横跨的电源线就比较浮夸了.
有趣的地方是电池采用了分体设计,左右各有一个模块,总容量为76Wh.
两根NVME插槽则位于两个电池的中间,主板提供了RAID 0的支持,出厂的SSD上附赠了铜质的散热片.
预装的SSD来自三星的PM981a.容量为2TB.
两个M.2插槽其中一个支持PCIE和SATA两种协议,另一个则只支持PCIE.
取下主板上的遮盖层,就可以看到主板区域了.
和电池一样,主板部分也被分割为了3个部分,各自之间都存在落差.使用两组排线来互相连通.
板载的内存颗粒来自镁光.
同样直接板载的无线模块,来自intel 8265D2W.
散热风扇上的4根排线非常的细,让我很没有安全感.
底部左右两侧为两个音响单元.
由于M15上的元件大多数为板载,同时分体设计的主板以及许多细小的排线在拆卸时非常容易造成损坏,因此普通用户换个SSD也就足够了,不建议也没有必要再深入的拆解下去.
引用 lifeslove 2019-10-25 11:27
网卡焊死,连以后换WiFi6网卡的机会都没有
有WiFi6网卡的电脑估计明年就会大量出货了吧
引用 mozi 2019-10-22 09:58
一个好看但不好用的花瓶
引用 cwq112 2019-10-21 09:48
价格高是它唯一的缺点
引用 forevercwj 2019-10-18 22:28
除了灯和外观,还不如M15 R1。。。内存焊死也就算了,连网卡都焊死,简直丧心病狂,CPU和显卡降成这种频率,烤机CPU才只能40多W的TDP。。。
引用 nasa 2019-10-18 14:27
外星人买了一个我就再也不考虑了,买的交火7970,显卡年年坏,有的还一年坏2次,主板也坏,5年间不知道换了多少张7970了,主板也换了2张
引用 wangbo1987 2019-10-18 12:45
性能根本不行啊
引用 hp5152688 2019-10-16 17:35
那价格,只能打扰了……
引用 kevinsf21 2019-10-16 08:42
这几年的alienware没以前那么热了吧.
引用 fritz210 2019-10-16 08:07
不用想了,外星人玩不了游戏。
引用 Fury 2019-10-15 09:16
又是白色又是类肤材质,不敢想象旧了之后会是什么样...
引用 古代 2019-10-14 23:06
一个月白色就变黄色了。。。
引用 youbei470 2019-10-14 22:21
待机58度..这是买笔记本免费送"暖手炉"
引用 yystt 2019-10-14 17:02
我喜欢管外星人叫移动台式机,以前有个15.6寸的,6代I7,16G,1060GTX性能可以,就是很重。。。很重。。。后来因游戏玩的少了,就卖掉换轻薄的了。。。
引用 lyjc182 2019-10-14 16:09
17年的外星人旗舰,用了2年了,i7+32G+1080GTX 8G+256 SSD,咋说呢,屏幕效果一般,性能还算可以吧,至今尚能服役。
引用 cwl1990 2019-10-14 14:18
艺术品的外观,台式机的性能,摩拜!
引用 fishyefei 2019-10-14 12:16
4k屏幕的外星人作为办公和媒体创作也是相当出色了!
引用 maoshen1234 2019-10-14 11:47
幻影法师: 这几代cpu的烤机测试会受到很多莫名因素的影响,电源驱动,功耗墙,甚至BUG10的更新。评测的数据是基于出厂默认设置情况下。 ...
开AWCC全速模式就可以上到比较高的CPU功耗了,要不宁试试?
引用 evecastle 2019-10-14 10:47
内存直接焊道主板上?满载温度控制的还不错。
引用 幻影法师 2019-10-14 10:39
JasonLiuCQ: 是不是测试时没有选对模式啊?我看好多人的评测单拷FPU可以上到75W,cpu频率也能到3.3G左右,当然温度都在95-100度左右,外星人很激进。哪怕双烤都能保持在45w左 ...
引用 chishou 2019-10-14 09:30
这个品牌真的只能看看
查看全部评论(36)
GMT+8, 2025-4-16 11:27 , Processed in 0.009338 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
